NE612
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
NE612
Jak pomierzyć układ scalony NE612 by sprawdzić czy nie jest zepsuty ?
Bo mam zamiar naprawiać Antka, ponieważ nastąpiło jakieś spięcie gdy podłączałem pod zasilanie. Undecided
12-10-2017 12:13
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: NE612
Uproszczony test każdego układu wykonasz testem DIODY z multimetru, ale musisz mieć nowy układ i stary, żeby móc porównać.
Kładziesz oba na blacie i zaczynasz badać po dwie jednakowe nóżki układu, kolejno przelatując wszystkie piny we wszystkich kombinacjach. Odczyty powinny być dość zbliżone. Jak wyjdzie, że są zbliżone to znaczy wstępnie że jest dobry. Test się sprawdza gdzieś w 80-90% więc jest to dość dobry sposób. Szczególnie jak układ ma przebicia lub przerwy.
Pozdrawiam!
13-10-2017 8:48
