  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #901
RE: HUSAREK DSP
Piotrze,
K10 = 0K100 = 100R
G
01-10-2017 14:36
SP5MNO Offline
Liczba postów: 33
Post: #902
RE: HUSAREK DSP
Właśnie przejrzałem na oczy i próbowałem usunąć post ale mi się nie udało. To tylko świadczy o tym że najwyższa pora zrobić przerwę i wyjść na spacer celem dotlenienia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-10-2017 14:43 przez SP5MNO.)
01-10-2017 14:43
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #903
RE: HUSAREK DSP
Odbiornik Husarka działa ,ale jest jeden problem . Obydwie wstęgi słychać na jednakowym poziomie . Niezależnie czy jest włączony USB lub LSB słychać sygnał tak samo wyraźnie . Proszę o jakąś sugestię .
11-10-2017 21:12
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #904
RE: HUSAREK DSP
Tadek,może to
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-32328.html#pid32328
Wojc!o
11-10-2017 21:43
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #905
RE: HUSAREK DSP
Dzięki za szybką odpowiedź . Jutro dalsze działania . Pozdrawiam.
11-10-2017 22:20
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #906
RE: HUSAREK DSP
Dzięki pomocy kolegów odbiornik działa .Jestem zachwycony odsłuchem pomimo braku obwodów pasmowych .Antena GP7dx .
Teraz pora na tor nadawczy , ustawię zgodnie ze wskazówkami kolegi Janusza w " krótkiej ściągawce" .
U mnie poziom sygnału bez anteny jest poniżej S1 ale bez włączonego APM1 i APM2 . Pasmo 2,5KHz.
Jest jednak niepokojące zjawisko mikrofonowania . przy stuknięciu w obudowę słychać to w głośniku i widać na S-metrze . Zjawisko to powiększa się po włączeniu APM1 i jeszcze bardziej po włączeniu dodatkowo APM2.
Przy odłączonej antenie jest to maksymalnie wychylenie do S5. Po podłączeniu anteny zjawisko ustępuje ponieważ poziomy szumu i pracujących stacji przekracza S5.
Mam jeszcze pytanie do klolegi Janusza , czy wskazania S-metra są pokazane bez właczonego APM1 i APM2.
15-10-2017 14:57
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #907
RE: HUSAREK DSP
Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33104.html#pid33104
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2018 13:09 przez SPO3O2OL.)
15-10-2017 16:48
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #908
RE: HUSAREK DSP
Witam Ciebie Tadeuszu jak i innych kolegów budujących Husarka DSP.
Miałem tu na Forum wiele uwag na temat zastosowanych elektrolitycznych kondensatorów sprzęgających. Te kondensatory w niewielkim stopniu, prawie wcale nie mikrofonują.
Można zastosować inne np. polipropylenowe, ale ich wielkość mnie przeraża.
Modelowy Husarek przedstawiony w Burzeninie i ten, którego używam do tej pory nie reaguje na stukanie w obudowę.
Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, oraz opublikowanych BPF. Było to już poruszane na Forum. Husarek pokazuje z bardzo dużą dokładnością mierzony sygnał.
Jak do tej pory jest to jedyna nasza polska konstrukcja transceivera opublikowana z wykorzystaniem DSP.
Pozdrawiam, Janusz.
15-10-2017 18:45
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #909
RE: HUSAREK DSP
Ja zastosowałem kondensatory ceramiczne i pewnie tu jest problem . Zamienię na 1mikro elektrolity . Dziękuję za szybką odpowiedź .
15-10-2017 19:15
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #910
RE: HUSAREK DSP
(15-10-2017 18:45)SP5BMP napisał(a):  Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, oraz opublikowanych BPF.
1.Jak podłączymy opublikowane BPF trzeba kalibrować S-metr czy nie?
2.Czy arw w Husarku DSP można w jakiś prosty sposób wyłączyć ale tak aby S-metr nadal mierzył sygnał odbierany?
Wojc!o
15-10-2017 20:58
