  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1141
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:06 przez SP3OSJ.)
21-08-2017 23:16
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1142
Video RE: Tranciever Тюльпан-DSP
24-08-2017 22:29
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1143
Artur, czy można gdzieś podejrzeć schemat płytki końcówki mocy?
73 Sławek
31-08-2017 7:39
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1144
01-09-2017 1:45
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1145
Lata temu jak pracowałem w Trax'ie też robiłem płytki w ten sposób, dziś ze względu na stopień skomplikowania (układy cyfrowe, skomplikowane wielopłytkowe zasilacze) wolę to mieć najpierw na schemacie, dla tego szacunek bo bardzo mi się podoba płytka mocy. Ostatnio w podobny sposób eksperymentowałem w obwodach mikrofalowych, ale tam jest kilka ścieżek i rysowanie tego czasem na schemacie trwa dłużej niż zrobienie właściwej płytki. Ale wracając do płytki PA: na wejściu widzę kostkę w SO-8 pomiędzy TC4-1T a pierścionkiem, czy ona robi za pierwszy stopień?
Pytam bo uruchamiam wzmacniacz do mojej wersji M0NKA ze zmienionym firmware, a w następnej kolejności będę robił nowy pakiet RF i tam chciałbym zrobić lepszy PA. Z twoich pomiarów wynika że uzyskane moce są w zupełności wystarczające (jestem zwolennikiem QRP).
73 Sławek
01-09-2017 7:40
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1146
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:07 przez SP3OSJ.)
01-09-2017 11:57
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1147
W transformatorze końcowym masz brązowy przewód jako uzwojenie wtórne, to jest teflon czy zwykły przewód LgY - pytam bo wszędzie zalecają teflon a trudno go dostać w większej średnicy niż popularny kynar (średnica miedzi 0.25)
73 Sławek
06-09-2017 7:43
Liczba postów: 1,050
Post: #1148
Na alle drogo kupiłem " Drut Cu-Ag w teflonie PTFE audio DIY "
Drut miedziany posrebrzany w izolacji teflonowej (PTFE)
Produkcja brytyjska militarna
Średnica żyły ok. 0,6 mm (przekrój ok. 0,28 mm2)
Całkowita średnica razem z izolacją ok. 1,15 mm
Kolor izolacji biały
Elektronika-RTV i AGD -Sprzęt audio dla domu -DIY
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-09-2017 12:32 przez SP6AUO.)
06-09-2017 12:30
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1149
06-09-2017 19:15
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #1150
Artur,czy moc oceniasz tylko na podstawie miernika mocy z filmu?
Prąd pobierany dotyczy samej końcówki czy całości Tulipa?
Wojc!o
06-09-2017 20:12
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 144 gości
