Threads: 11
Dzień dobry, zakładam mój kolejny wątek ponieważ na warsztat trafił transceiver dwupasmowy 40/20m "DB4020" autorstwa EA3GCY.
Jest to transceiver SSB z możliwością dołożenia modułu obsługującego telegrafię.
Wyposażony jest w S-meter oraz układ AGC. Dodatkowo generator VFO jak i BFO obsługiwany jest modułem Si5351 sterowany Atmegą 328P.
Więcej informacji
na stronie EA3GCY.
Prace ruszyły, na razie wlutowałem rezystory oraz kondensatory 100nF.
Zapraszam do udziału w relacji z budowy
[ATTACHMENT NOT FOUND]
73! , Grzegorz
Threads: 11
21-05-2021, 19:11
(This post was last modified: 22-05-2021, 14:50 by SQ5DTL.)
Układ zmontowany czeka na uruchomienie
73! , Grzegorz
Pierwsze próby za mną. Słychać w modulacji charakterystyczny dźwięk dla generatora opartego na Si5351, po za tym lepszą modulację uzyskałem dla pasma 20m niż 40m, oceńcie sami proszę, wydaje mi się ,że mam źle ustawione BFO w jednym i drugim paśmie, możliwe że też tu chodzi o offset na rezonatorze kwarcowym od Si5351.
W załączniku oscylogramy oraz próbki modulacji.
Przy napięciu 13,8V uzyskałem ok. 5,5W dla pasma 20m oraz ok. 7,3W dla pasma 40m. Będę działał dalej, czekam i proszę o sugestie.
73! , Grzegorz
Skorygowałem częstotliwości i jest znacznie lepiej.
Zamieszczam próbki po korekcji "20m poprawione" oraz "40m poprawione". Jest lepiej.
Threads: 11
Pierwsze testy pod anteną wypadły pomyślnie.
W paśmie 20m nawiązałem łączność z Niemcami.
W paśmie 40m niestety z nikim ze względu na ogromne zakłócenia.
W teście wykorzystywałem anteny "balkonowe".
Następny krok to zamknięcie całości w obudowę i próby pod normalną anteną.
Poprawiłem też ostatecznie jakość modulacji, bardzo ważna jak nie kluczowa jest tu kalibracja rezonatora kwarcowego w module Si5351 co z resztą zostało opisane w instrukcji, po włączeniu transceivera do zasilania musi minąć jakieś 5min by rezonator ustabilizował się temperaturowo.
Po tym zabiegu jakość modulacji poszła wyraźnie w górę.
73! , Grzegorz
Threads: 11
Moim zdaniem pełen sukces
W weekend podłączyłem DB4020 pod antenę delta loop 41m i rozpocząłem przeprowadzanie QSO, finał? 35 łączności (17 w paśmie 20m oraz 18 w paśmie 40m).
Zamieszczam mapę stacji z którymi przeprowadziłem łączność. Najniższy raport jaki otrzymałem to 51, najwyższy 59. Jestem szczęśliwy
Cały czas czekam na obudowę.
73! , Grzegorz
Threads: 4
Cześć Grzegorz,
Czy możesz proszę podać pobór prądu przy RX oraz TX. Zakładam że ta Delta Loop 41 wisi horyzontalnie, jak wysoko?
73 Marek
Threads: 11
07-06-2021, 16:58
(This post was last modified: 08-06-2021, 17:44 by SQ5DTL.)
Dzień dobry Marku, co do poboru prądu na Rx jest ok. 100mA w paśmie 40m oraz ok. 130mA w paśmie 20m (różnica pobieranego prądu w odbiorniku pomiędzy pasmami wynika z dodatkowo załączonych przekaźników). Nadajnik w paśmie 20m pobiera ok. 1A zaś w paśmie 40m dochodzi do ok. 1,2 - 1,5A.
Delta wisi horyzontalnie między trzema drzewami, niestety dość nisko, 6m nad ziemią.
73! , Grzegorz
Otrzymałem obudowę, projekt uważam za zamknięty, mogę z niego w pełni korzystać.
Standardowo jak to przy moich konstrukcjach wrzucę niebawem link do podsumowania w formie wideo prezentacji z nagranym filmem z przykładowej łączności, dziękuję za uwagę, pozdrawiam
73! , Grzegorz
Threads: 11
Zamieszczam obiecany film końcowy:
73! , Grzegorz
