  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #361
RE: Analizator EU1KY
Po kalibracji moja antena KF wygląda tak
.bmp  42_07_01.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1618)
Co jest mierzone na tej fotce?
.bmp  42_07_03.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1476)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2017 2:04 przez SP9VEY.)
24-07-2017 2:03
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
Post: #362
Chyba 10lg/s11/=10lg(/Zant/-50) - 10lg(/Zant/+50);
a zależność SWR od modułu /s11/ to: SWR=(1+/s11/) : (1-/s11/)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2017 6:00 przez SP7CLB.)
24-07-2017 5:59
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #363
Jeszcze raz dziękuje za pomoc w uruchomieniu analizatora. Teraz zostanie zapakowanie go do jakiejś obudowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2017 21:51 przez SP9VEY.)
24-07-2017 21:50
EI8DRB Offline
Liczba postów: 2
Post: #364
Hi all...
A am building teh v3 AA from Yury, but I am having a strange problem. If I try to do Hardware Calib. I get a meddage saying "No Signal". Also I get this message on the Measurement and Generator screen.
If I look at the input to the SA612 at OSCI, I see a square wave about 140mV P-P, but if I look at the output at OUTA or OUTB, I see noise.
Would anyone have any ideas?
Thanks
Gerry
Images here: https://goo.gl/photos/F4p8dSSjkF3YJiXv8
They are CLK1 output, OSCI input, OUTA output and screens from the AA
Output at CLK1
Input to SA612
Output from SA612
DSP Screen on AA
Gnerator Screen
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2017 14:37 przez EI8DRB.)
04-08-2017 14:37
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #365
Hi EI8DRB,
Please show in high resolution PCB image.
Show also clk0 output, IN_A ( pin 1) in DA1 and IN_B ( pin2 ) in DA2.
HW_CAL jumper is closed and WORK jumper is open for Hardware Calib.?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2017 19:36 przez SQ8MVY.)
04-08-2017 19:35
CANISLUPUS Offline
Liczba postów: 20
Post: #366
Działa Wam dobrze TDR? U mnie pomimo zaterminowania kabla właściwą rezystancją nadal pokazuje jakieś odbicia.
10-08-2017 9:20
EI8DRB Offline
Liczba postów: 2
Post: #367
(04-08-2017 19:35)SQ8MVY napisał(a):  Hi EI8DRB,
Hi Paul...
Thanks for offering your help.
Image links don't seem to work, so you can see all the images here:
The images you requested are the last 6, in this order: PCB, CLK0 out, DA1 in, CLK1 out, DA2 in., CLK1 taken at 510R.
I have the HW_CAL jumper closed and WORK jumper open.
Thanks
Gerry
The images you requested:
PCB
CLK0 output
CLK1 output
Input to DA1
Input to DA2
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-08-2017 9:49 przez EI8DRB.)
10-08-2017 9:49
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #368
Nowy Firmware do analizatora wer 3.17 na stronie autora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-10-2017 8:09 przez SQ7BCN.)
04-10-2017 8:08
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #369
(04-10-2017 8:08)SQ7BCN napisał(a):  Nowy Firmware do analizatora wer 3.17 na stronie autora.
Co nowego lub lepszego w nowym oprogramowaniu?
Sprawdził ktoś?
18-10-2017 8:14
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #370
Witam mam pytanie chciałem wgrać nowy soft po przez usb ale jak podepnę moduł to mi wykrywa 12kb i nowy soft nie mieści się . Nie wiem co robię źle
22-10-2017 23:51
