TRX Kacper - emisja CW
Liczba postów: 1,013
Post: #61
RE: TRX Kacper - emisja CW
Ale czy w zerze czy nie - zakłócenia i tak będą, tylko inne. Tylko sinus i kosinus (kosinus to sinus + 90 stopni, albo odwrotnie, jak komu wygodniej) nieskończone, mają widmo skupione na jednej częstotliwości. Wystarczy że go przerwiesz na sekundę i już nie jest nieskończony. A skoro nie jest, wprowadza jakieś "śmieci". W matematyce mówi się ze wypadkowe widmo sygnału będzie splotem ("pomnożeniem") widm mnożonych sygnałów. Widmo sygnału z generatora znasz, to jeden prążek. Widmo modulującego (czyli kluczującego) też znasz (napisałem w poprzednim moim poście). A to czy przerwiesz sygnał z generatora w zerze czy nie - jeśli nie w zerze to nie będziesz miał nagłego skoku z częstotliwością >>f. Jeśli w zerze to też będzie to odstępstwo od nieskończonego sinusa, tylko inne.
30-05-2017 15:51
Post: #62
To nie jest mieszanie zwyczajne sygnału sinusoidalnego w.cz. i prostokąta +-700 Hz. To jest przypadek szczególny. Te sygnały są ze sobą zsynchronizowane.
Weź tak łopatologicznie ... aby zsyntezować start cosinusa to musisz na początku naprać praktycznie nieskończenie wiele harmonicznych aby w nieskończenie krótkim czasie mieć 100% sygnału, a gdy sinusa to nic ... tylko jeden główny sygnał :-)
Co tu dużo gadać - to trzeba zrobić i zobaczyć.
30-05-2017 17:18
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #63
Jeżeli tak wygenerowany sygnał przepuścimy przez bardzo wąski filtr, to zbocza jego obwiedni ulegną spłaszczeniu.
Dlaczego? Filtr wytnie boczne prążki widma sygnału.
Gdyby taki sygnał był wąskopasmowy, nie uległby zniekształceniu.
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #64
Wąski filtr tak po prostu wytnie ale w układzie z przemiana i też widmo moze mieć 250-500 HZ plus problemy ze wzmocmnieniem wielotonowego sygnału mogą dać na końcu szeroki prążek , a tutaj piszemy o kluczowaniu częstotliwości wyjściowej nadajnika (vfo) bez jej przemiany .
Jeszcze do wcześniejszych wątków . Jakakolwiek destrukcja oglądanego zbocza powodowała mniejsze lub większe stuki. Czym łagodniejszy spadek / narastanie tym lepiej .
http://sp2fp.profimot.pl/scorpionCW/TELEGRAFIA.html
pod tym linkiem zamieściłem dokumentację wykonanego układu kluczowania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-06-2017 20:26 przez SP2FP.)
30-05-2017 21:01
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #65
Zapomniałem o możliwości regulacji amplitudy AD9850
http://www.analog.com/media/en/technical...AN-423.pdf
Pinem Rset też można analogowo kluczować DDSa i to warto przetestować .
Ciekawe jaka dynamika modulacji ?
10-06-2017 15:33
