Wzmacniacze na bramkach
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #11
RE: Wzmacniacze na bramkach
Taki objaw wskazywałby na wzbudzenie się na częstotliwości kilkunastu Mhz lub wyżej. Proszę sprawdzić oscyloskopem na wyjściu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2017 10:01 przez WIKTG.)
18-05-2017 10:01
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,415
Post: #12
Czy macie problem z wzbudzeniem się wzmacniacza na bramkach przy braku sygnału wejściowego?
28-05-2017 9:26
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #13
W przypadku stosowania układów z niebuforowanym wyjściem nie zanotowałem takiego przypadku.
28-05-2017 17:53
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #14
Na 74HC04 generuje coś u mnie na 100MHz powalcze jeszcze jak nie dostarczam sygnału. Jak jest sygnał działa ok.
28-05-2017 22:15
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Post: #15
Jaka jest wartość opornika sprzężenia zwrotnego i przez jaką wartość jest podawany sygnał? Dla bramek NC7SU04M5X stosuję 1k5 w sprzężeniu i 100R na wejściu (napięcie zasilania 5V).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-05-2017 22:58 przez WIKTG.)
28-05-2017 22:42
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #16
15k w sprzężeniu na wejściu 51om
29-05-2017 17:14
SP6LUN Offline
Liczba postów: 257
Post: #17
15k dla 100MHz jest już kondensatorem
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #18
Coś koło 1k5 testowałem na bramkach act ale nie działało z wiadomych przyczyn. Spróbuję w weekend a teraz nie przysło mi do głowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2017 21:04 przez SQ4AVS.)
29-05-2017 21:03
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #19
(18-05-2017 10:01)WIKTG napisał(a):  Taki objaw wskazywałby na wzbudzenie się na częstotliwości kilkunastu Mhz lub wyżej. Proszę sprawdzić oscyloskopem na wyjściu.
WIKTG dzięki, sprawdziłem niedawno i dla bramki 74AC74 rezystor kilkset kilo robi jako pojemność, co w połączeniu z dużą częstotliwością graniczną bramek daje generację. Po dołożeniu kilku nF na wyjściu problem zniknął.
30-05-2017 16:40
Loading...
