Wzmacniacze na bramkach
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,401
Potrzebuję wzmocnić sygnał analogowy, mam wolne bramki ACT. Pierwszy pomysł zliniearyzować bramkę i wzmocnić nią sygnał. Niby żaden problem, tym bardziej że i tak sygnał będzie zamieniany w prostokąt ale wyniki doświadczeń żenujące. Brak stabilności, wzbudzenia. Może Koledzy mają z takim układem jakieś doświadczenia?
13-05-2017 20:28
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
RE: Wzmacniacze na bramkach
Bramki serii ACT nie nadają się do linearyzacji w odróżnieniu od serii AC, gdzie to działa bardzo pięknie.
14-05-2017 3:05
SQ4AVS Offline
Rafał
WIKTG też mi w pewnym momencie przyszło to do głowy, ale pomyślałem bramki TTL też dają się linearyzować, to jak się pobawię z opornikami to uda mi się (ACT04 miałem z pół laski). Wyszła masakra, poszukałem z rana w wylutach i znalazłem 74hc04 działa pięknie. Dzięki za radę. Podsumowując strzał w dziesiątkę.
14-05-2017 8:46
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Seria ACT by dopasować się do standardu TTL ma zmienioną wewnętrzną konstrukcję, co przy okazji dodatkowo zwiększa wzmocnienie i po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego kryterium stabilności nie jest spełnione.
[/align]
14-05-2017 14:11
SQ4AVS Offline
Rafał
WIKTG może masz wiedzę o innych rodzajach bramek np: lvc a alvc dobrze się linearyzują?
14-05-2017 15:13
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Używałem bramek (inverterów) NC7SU04M5X (wyjście niebuforowane), technologia wykonania w zasadzie lvc/alvc, z tym że są one wykonywane właśnie do pracy w układach generacyjnych i doskonale się spisują zlinearyzowane jako wzmacniacze.
Podobne układy NC7SU04P5X już nie tak idealnie, były problemy (możliwe, że z powodu buforowania wyjścia, zdarzało się, że się przegrzewały - też kwestia montażowa, prowadzenia ścieżek, indukcyjności rezystorów SMD), jednakże z nimi nie przeprowadziłem dogłębnych doświadczeń.
Generalnie inwertery z niebuforowanymi wyjściami nie powinny sprawiać problemów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2017 18:05 przez WIKTG.)
14-05-2017 18:05
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Może poniższe zestawienie, pomoże w poszukiwaniach optymalnych bramek.
TTL
ALS Advanced Low-Power Schottky Logic
AS Advanced Schottky Logic
F Fast Logic
LS Low-Power Schottky Logic
S Schottky Logic
CMOS
AC Advanced CMOS Logic
ACT Advanced CMOS Logic
AHC Advanced High-Speed CMOS
AHCT Advanced High-Speed CMOS
ALVC Advanced Low-Voltage CMOS Technology
AUC Advanced Ultra-Low-Voltage CMOS Logic
AUP Advanced Ultra-Low-Power CMOS Logic
AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic
CB3Q Low-Voltage, High-Bandwidth Bus Switch Technology
CB3T Low-Voltage, Translator Bus Switch Technology
CBT Crossbar Technology
CBT-C CBT with Undershoot Protection
CBTLV Low-Voltage Crossbar Technology
CD4000 CMOS Logic
FCT Fast CMOS Technology
GTLP Gunning Transceiver Logic Plus
HC High-Speed CMOS Logic
HCT High-Speed CMOS Logic
LV-A Low-Voltage CMOS Technology
LV-AT Low-Voltage CMOS Technology
LVC Low-Voltage CMOS Technology
PCA Inter Integrated Circuit
PCF Inter Integrated Circuit
SSTV Stub Series Terminated Low-Voltage Logic
TVC Translation Voltage Clamp
VME VME Bus Products
16-05-2017 9:31
SP5MX Online
Liczba postów: 46
Rafał,
jakoś tak osobiście nie lubię takich rozwiązań. Wiem, że to działa, ale wolę wsadzić wzmacniacz operacyjny.
pozdr.
Irek
16-05-2017 23:05
SQ4AVS Offline
Rafał
Mirku ja też nie lubię ale to specyficzne zastosowanie było. I tak robiłem z tego przebiegu prostokąt.
17-05-2017 6:06
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,012
Ponieważ są w tym wątku specjaliści od bramek, to się podepnę hi choć trochę z innym tematem - robiłem ostatnio multiwibrator astabilny na bramkach schmidta 74HC14 - no prościej nie można - wiadomo - kondensator 220nF z wejścia do masy ładowany przez rezystor 200k lub 1M z wyjścia do wejścia bramki. Zasilane +5V. Problem polegał na tym że o ile układ chętnie generował te swoje kilka Hz kiedy śrubokrętem dotykałem wejścia albo obciążyłem wyjście kilkuset omami lub diodą led, to bez tych "dodatków" już nie generował, albo generował kilka pulsów i przestawał.
Ktoś wie o co chodzi?
17-05-2017 12:05
