  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1091
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Artur,
Co do dławików SMD , to posiadam , 2 rodzaje: ferrytowy 100mikroH;65mA;11,5 om;Q40 i drugi typ to drutowy ; 120mA;3,7om;Q15.
Jest miejsce na płytce i przeznaczone do tego , to coś trzeba włożyć żeby to wszystko zatrybiło , można zawsze włożyć rezystory 0 om i też zatrybi ale jak jest miejsce to trzeba zabudować.Ktoś o tych dławikach pomyślał, żeby coś robiły.
Sądzę , że tak jak powiedziałeś Arturze , włożyć dławik o jak najmniejszej rezystancji czyli u mnie drutowy.
73 , Adam
(05-05-2017 12:34)SP3OSJ napisał(a):  Zmierz rezystancję jednego i drugiego. Przy 100uH i małych gabarytach zwykły cyfrowy miernik powinien to zmierzyć na omach. Jeżeli nie masz miernika to podaj typ i producenta tych elementów, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Generalnie jest to mniej istotny element tego TRX-a. W nowym projekcie zrezygnowałem z tych elementów, by uprościć konstrukcję. Nie bardzo wiem co one miały robić czy opóźniać załączenie przekaźników w parach (mniejszy stuk w głośniku?), czy też likwidować przepięcie od cewek załączanych przekaźników. Być może są to elementy niezbędne przy dużych przekaźnikach ale ja stosuje jedne z najmniejszych jakie są na rynku HFD4/12 z rezystancją cewek na poziomie 1K, wiec jaką wartość prądowa może się wytworzyć z takiego przepięcia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2017 18:20 przez SP1EZC.)
05-05-2017 18:06
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1092
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:08 przez SP3OSJ.)
05-05-2017 20:00
Liczba postów: 1,287
Post: #1093
Aż ciśnie się na usta pewna sentencja autorstwa Marka Twain`a. By uciąć dalszą eskalację domysłów wyjaśniam, że nie ma absolutnie żadnej różnicy między cewką a dławikiem. Każda cewka jest dławikiem i każdy dławik jest cewką. Są pewne subtelności (podobnie jak między młotkiem murarskim a szewskim) ale zasadniczo to ten sam podstawowy element radiotechniki i dobrze jest nie mylić go z dławikiem hydraulicznym bądź energetycznym. W tym konkretnym przypadku służy odseparowaniu pojemności między stykami przekaźnika a jego cewką, przez którą sygnały w.cz mogą być propagowane via linie sterujące.
05-05-2017 21:03
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1094
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:09 przez SP3OSJ.)
06-05-2017 1:54
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1095
Panowie,
Gdybym wiedział , że taka dyskusja wyniknie to , chyba bym nie pytał o te dławiki.
Przepraszam
08-05-2017 16:12
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1096
Kolego Adamie. Nie masz za co przepraszać. Forum jest po to aby pytać i prowadzić dyskusję. Zarówno dławik jak i cewka są takim samym elementem indukcyjnym. Twierdzenie , że dławik powinien mieć małą oporność dla prądu stałego a cewka nie jest kompletną bzdurą. Przypomnę wzór na dobroć cewki, gdzie Q = XL / R.
08-05-2017 17:04
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1097
09-05-2017 17:13
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1098
Pięknie Artur!
73
Wojtek
09-05-2017 19:36
SP5DPD Offline
Liczba postów: 27
Post: #1099
re:SP3OSJ
Pytanie za 10pkt
Czy dławik nie jest cewką a cewka dłąwikiem ?
słownik j. polskiego
dławik «cewka elektryczna o dużej indukcyjności»
tu nie ma nic o jej opornośći
bo może być cewka o małej dobroći =z "dużą" opornością własną i odwrotnie
a np "dławik anodowy" we wzm lampowym powinien mieć dużą czy mała oporność?
spór wg mnie polega tylko na nazewnictwie i określonych parametrach w jakich pracuje
czy 1nH jest dławikiem czy cewką?
09-05-2017 20:10
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1100
09-05-2017 21:04
