  • 3 Głosów - 2.33 Średnio
Analizator wektorowy NA02
SP9WUY Offline
Liczba postów: 21
Post: #71
RE: Analizator wektorowy NA02
Jaki są poprawne ustawienia fuses dla atmegi 644P ( efuses, hfuses ,fuses ) w formacie hexsadecymalnym.
Korzystam z Burn-O-Mat, który graficznie różni się od przedstawionego wzoru
Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #72
Witam!
Nie wiem czy pomogę ale według mnie w #15 można odczytać te wartości dla każdej z pozycji. Dla przykładu:
"Lock bit 21: 11:No memory ....."
Bity dla tej wartości to "11" heksadecymalnie czyli 16 dziesiętnie.
Jeśli masz w swoim programatorze inaczej pogrupowane bity to może być gorzej.
Ale jak zamieścisz wygląd ekranu swojego programatora to może na coś genialnego wpadniemy?
SP7DCB Offline
Liczba postów: 20
Post: #73
Do Andrzeja SP9WUY: a czy w cytowanym przez Leszka poście nie są te bity opisane np fusebits High jako D1 ... czyli wartości w wierszach z pogrubioną czcionką.
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #74
Witam!
Kolega Arek, SO5HMI, po zmontowaniu swojego miernika zwrócił mi uwagę na dwa elementy:
1. Pierwszy, o którym wiedziałem to fakt, że pola lutownicze sprzęgacza na rdzeniu dwuotworowym nie mogą być łączone na wylot, na obu warstwach druku - poza polem masy. To niestety prawdopodobnie mój błąd wynikający z niedoskonałego przygotowania tzw. footprint-u dla tego elementu w programie Kickad. Nie zaznaczyłem chyba, że pola mają ciągłość z obu stron druku i metalizowany otwór przechodzi na spód płytki ale jest izolowany od pad-a tego pola a połączenie metalizacji otworu z pad-em zwiera odpowiednie wyprowadzenie sprzęgacza do masy co kładzie pomiar wektorowy impedancji. Należy się zatem ograniczyć w montażu do przylutowania sprzęgacza wyłącznie od strony elementów.
2. Nie sprawdzałem tego jeszcze ale podobno po pierwszym pomiarze pobór prądu przez miernik skacze ze 100mA do 180 mA co prawdopodobnie wynika z uaktywnienia generatora AD98xx. W wolnej chwili postaram się to dokładniej sprawdzić i jak się uda to naniosę poprawkę do oprogramowania aby ten fakt wykorzystać do przedłużenia czasu pracy miernika na baterii.
