  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #301
RE: Analizator EU1KY
czy dysponuje ktoś nadmiarem płytek do tego analizatora?
03-04-2017 21:04
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 215
Post: #302
Nowa wersja Firmware 286 do pobrania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-04-2017 7:44 przez SQ7BCN.)
28-04-2017 7:43
SP6GAS Offline
Marek
Liczba postów: 21
Post: #303
Już mnie pamięć coraz bardziej zawodzi. Nie pamiętam gdzie, albo od kogo słyszałem, że powstanie instrukcja obsługi analizatora. Ktoś wie coś więcej na ten temat ?
28-04-2017 13:52
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #304
Ja myślę, że z tą instrukcją to lekka przesada. Po zrobieniu kalibracji używanie tego przyrządu jest proste jak budowa cepa.
28-04-2017 22:33
SP6GAS Offline
Marek
Liczba postów: 21
Post: #305
Instrukcja obsługi przybliża potencjalnym budującym możliwości urządzenia. Myślałem o przetłumaczeniu takiej instrukcji na język „obcy”. Jest to zapewne aspekt zachęcający do budowy nie znających języka polskiego. Na pisanie jej i późniejsze tłumaczenie nie mam czasu. Ale skoro „lekka przesada” to dam sobie spokój.
29-04-2017 20:02
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #306
Analizator EU1KY - PCB opracowane przez SP5FCS, SP5CGI
- izolacja I2C ADUM1250
- wyprowadzone I2C ze złącza CN7 piny 9,10 ( nie trzeba ingerować w moduł discovery).
W wersji do 450MHz zastosowacć gniazdo typu N. Analizator zmontowany w obudowie Hamond HM- 1455N1601 ( możliwość łatwego wysuwania modułu z obudowy) np dla HW calibration. Pomiar na wyjściu włączona funkcja generator
Zrzuty z programu AntSkope
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2017 1:39 przez SP9HVW.)
07-05-2017 0:01
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #307
Jakby ktoś potrzebował płytki to mam.Info->priv.
09-05-2017 14:01
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #308
Czy bardzo krytyczna jest wartość 300pF ? Jak bardzo można się "rozjechać" ?
12-05-2017 21:27
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #309
Może być 330pF. Ważne żeby w obu kanałach była ta sama wartość.
SP9VEY Offline
Liczba postów: 48
Post: #310
(12-05-2017 21:45)SQ7HJB napisał(a):  Może być 330pF. Ważne żeby w obu kanałach była ta sama wartość.
Ok. Dzięki postaram się dobrać jak najrówniej dobrać.
Pozdrawiam.
13-05-2017 17:35
