  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1031
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:11 przez SP3OSJ.)
11-04-2017 15:10
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1032
Artur,
Mogę mieć tylko jak na razie oscyloskop 100 MHz , co w takim układzie zrobić ?
11-04-2017 15:29
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1033
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:12 przez SP3OSJ.)
11-04-2017 16:20
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1034
Artur,
Dzięki za info , niestety na wyjściu DDS z twojej płytki nie mam nic , najprawdopodobniej jest uwalony scalak, jest prawidłowo wlutowany , bez zwarć , mam pecha co do Tulipanka , a to STM-ie zwarcie też miałem , życie .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2017 22:20 przez SP1EZC.)
11-04-2017 22:19
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #1035
Adam,
Sprawdź dokładnie czy nie pomyliłeś sie z drobnicą RLC przy montażu - to częsta przypadłość i czy masz zasilanie prawidłowe to pewnie robiłeś.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-04-2017 10:23 przez SQ7BCN.)
12-04-2017 7:43
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #1036
Adam,
Czy mierzyłeś napięcie 1,8 V przed wlutowaniem DDS?
A może po wlutowaniu ( nie zalecam).
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1037
12-04-2017 9:45
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1038
Artur,
Zamieszczam fotkę , części DDS , może ja czegoś nie widzę a co jest jakimś błędem.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1039
13-04-2017 10:33
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1040
Artur,
Wszystko ładnie ale niestety sygnału brak na wyjściu , niestety wskazuje na uwalony scalak , mówiłem życie przez duże Ż , tak się zastanawiam czy można taki scalak uwalić ładunkiem , chociaż lutowałem Solomonem SL-30 i kicha.
Bo co innego może być jak nie sam syntezer , spróbuje oscyloskopem pobadać po punktach i zobaczymy , ale bym się cieszył jak scalak byłby żywy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-04-2017 11:28 przez SP1EZC.)
13-04-2017 11:18
