Threads: 13
28-09-2020, 18:42
(This post was last modified: 28-09-2020, 18:42 by SP6AUO.)
Postanowiłem wykonać taki zestaw.
Dlaczego ?
Bo m0nka ma "all mode".
Podłączyłem i uruchomiłem 2m na Fm-ie.
Przyznam,że jestem zaskoczony.Opiszę pierwsze wrażenia.
Bardzo poprawny odbiór.Brak radiatora uniemożliwił mi łączność w dwie strony.
Radiator już jedzie.
Ma ten zestaw kilka plusów i kilka minusów.
Największym plusem jest ekran.Jak to miło wygląda jak widzi się pasmo 48KHz.
Największym minusem jest brak tłumika na wejściu.Przemiennik na Sowie wychodzi
na 60dB ponad 9.
Po zamontowaniu radiatora cdn.
Threads: 13
14-01-2021, 4:57
(This post was last modified: 14-01-2021, 14:14 by SP6AUO.)
Zakupiłem model transvertera ut5jcw.Trafił mi się model uszkodzony.
1. Filtr wejściowy był zestrojony na 26-28MHz,a powinien być na 28-30MHz.
2. Rezystor R9-100om nie miał napylenia do cynowania ,z jednej strony.
Układ raz działał raz nie.W tej chwili, transverter jest poprawiony,sprawdzony i działa.
Czeka na przygotowanie i przerobienie m0nka.
W między czasie zachciało mi się sprawdzić jak działa i odbiera transwerter z mieszaczem diodowym.
to właśnie jest Anglian.Czeka jeszcze opcja z mieszaczem na ADG774.
Dożyłem czasów gdzie się czeka.Żeby się nie zanudzić w tym czekaniu postanowiłem coś zrobić z ciekawości.
Nic nie muszę zbudować ale sprawdzić już tak.
Największym problemem na razie był sam generator w 5-owertonie.Kupiłem kwarc na którym widniał napis 116MHz
i w żaden sposób nie chciał pracować na 116MHz.
Sprawdziłem swoim Max6 i okazało się,że ten kwarc jest na 23,xxxMHz.Obwód w kolektorze stroił się na 69,xxx,
czyli w trzecim owertonie a powinien w piątym owertonie.
Okazuje się,że w Anglian mam 2 przypadki które mi podpasowały.
I generator wzbudzający w 5owertonie i mieszacz diodowy.
Jestem w tej chwili po zestrojeniu filtra LPF na 28-30MHz.
Jeszcze czekam na dławiki do filtra BPF na 145MHz i bedzie pierwsza próba załączenia modułu.
Biorę pod uwagę zalecenie od sp9fys (nie pamiętam,chyba Ryszard) w sprawie tłumika na drodze LO.
Zajmę się tym dopiero jak dojadą układy PSA4-5043 i uzyskam trochę więcej amplitudy na 116MHz,bo na razie mam
na styk 1,5Vpp na S868.
Threads: 13
Ruszyło coś do przodu.
Zakupiłem filtr BPF 137MHz.
Porobiłem pomiary i je tu przedstawię.
1.Do pomiarów użyłem złączki i kabelek.
a.Wygląda to tak przy zwarciu z OUT do IN
b.dodałem w offset 3dB,żeby było dobrze widać wierzchołek
2.pomiar zestawu BPF 137MHz
137MHz tak mi się kupiło niechcący,ale jest na czym się edukować.
Mam zamówiony BPF na 144-146MHz tylko trzeba trochę zaczekać.
Czy można się tu do czegoś przyczepić ?
Bardzo proszę o opinię.
Mam jeszcze pytanie do R sp9fys.
Czy filtr na 116MHz po wzmacniaczu BPF czy raczej LPF.
Mowa o Anglian by g4ddk.
Threads: 6
26-01-2021, 22:17
(This post was last modified: 26-01-2021, 22:17 by SP9FYS.)
(26-01-2021, 15:30)SP6AUO Wrote: Czy filtr na 116MHz po wzmacniaczu BPF czy raczej LPF.
Ze względów konstrukcyjnych zdecydowanie dolnoprzepustowy. Przy het. 116MHz - spadek 3dB około 130MHz.
Dobrze jest obserwować RL. W okolicy 116MHz powinien być min. -25dB. (swr lepszy niż 1,1:1).
Edukacyjnie proponuję prześledzenie linka:
http:// https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=12&t=94
