  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #981
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:13 przez SP3OSJ.)
12-03-2017 15:55
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #982
Witaj Artur....
Jasne że pomogło! Już chciałem kombinować z softem.
Bardzo dziękuję!
Mam przetwornicę regulowaną Mini-360 Buck Konverter DC-DC 4.75V-23V którą można obciążyć na stałe prądem 1.8A.
Zobaczę jak to będzie chodziło. W mchf nie było problemów a i pobór prądu bardzo znacznie spadł.
73
Wojtek
12-03-2017 17:46
SP2NJN Offline
Liczba postów: 16
Post: #983
(09-03-2017 12:31)SP3OSJ napisał(a):  Jeżeli Jurek błędów byś nie znalazł, a masz oscyloskop (najlepiej dwu-kanałowy) to wpinaj się nim w poszczególne wzmacniacze i szukaj gdzie się pojawiła różnica w amplitudzie (najprawdopodobniej będzie to gdzieś przy końcu tam gdzie są tranzystory BC i diody 1N). Jeśli nie masz oscyloskopu i wszystkie elementy są na miejscu, zalecam rozlutować wszystko
od toru nadawczego i go polutować innymi takimi samymi elementami.
Dzięki bardzo!
Twoja pierwsza podpowiedz wystarczyła aby " opanować " radio, wszystko ustawić i zestroić. TRX DZIAŁA tak jak powinien. Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam Jurek
12-03-2017 20:07
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #984
12-03-2017 21:29
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #985
Może być 27uh 2A ? Czy to już ciut za mało?
73
15-03-2017 0:36
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 202
Post: #986
DataSheet dla tego układu podaje 33uH więc musisz sprawdzic czy przy 27uH bedzie działało prawidłowo ?
15-03-2017 9:04
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #987
Wstawiłem i działa ale i tak się grzeje. Taki akurat znalazłem.
Spróbuję wyrzucić wszystko oprócz pojemności i wstawię w to miejsce taki moduł.
Zobaczymy jak ti się będzie zachowywało.
15-03-2017 11:15
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #988
Dla zainteresowanych,
Dzisiaj został udostępniony testowy firmware dla analogowego Tulipana z poprawkami związanymi z interfejsem CAT i linią DTR. Link do Firmware
15-03-2017 19:28
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 202
Post: #989
Dotyczy #990
Wstawiając ten moduł co ma sie zmienić jak to jest to samo tylko na zewnętrznej PCB , ta wersja jest cdodatkowo ze stabilizatorem regulowanym bo mas potencjometr do nastawy napięcia wyjściowego , moim zdaniem nie ma to sensu ...
17-03-2017 8:42
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #990
Tak Marku,
w sumie to masz rację... nie ma potrzeby i sensu wymieniać jednego na drugie, nie zastanowiłem się nad tym że w sumie nic nie osiągnę.
Kombinuję jak wyeliminować mocne grzanie się regulatora i dławika.
73
Wojtek
18-03-2017 11:17
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 136 gości
