Problem z zestrojeniem anteny prętowej na 40m
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Witam, próbuję zmajstrować pierwszą w życiu antenę i coś mi nie wychodzi.
Ot chciałem zrobić coś w stylu MFJ-1622 - antena prętowa balkonowa.
Mam problem z jej zestrojeniem. Skracając cewkę za pomocą odczepów częstotliwość "dołka" SWR ładnie idzie do góry. Bez odczepów, wykorzystując całą cewkę dołek jest na koło 3,2MHz, stroi bardzo wąsko, SWR prawie 1. Dochodząc do około 6MHz "dołek" zaczyna uciekać do góry (SWR 4 i więcej) i jedocześnie zaczyna się pojawiać drugi dołek na około 9MHz czyli antena pięknie omija to co mi potrzeba czyli pasmo 40m. Długość pręta pierwotnie 2,3m skróciłem do 2m, nie wiele to dało - dalej jest na 7MHz dziura. Przeciwwaga to 10,5 metra przewodu spuszczonego do ziemi z balkonu na glebę.
Żeby to zobrazować zamieszczam zrzut ekranu stanu obecnego "zestrojenia" antetny, dodatkowo poglądowe szkice przedstawiające graficznie to co opisałem wyżej.
Jaka może być przyczyna że antena mi tak skrupulatnie omija to co najbardziej potrzebne - 7Mhz Smile
To moje pierwsze w życiu starcie z antenami więc proszę o wyrozumiałość.
07-03-2017 16:36
SP2BPD Offline
Liczba postów: 69
RE: Problem z zestrojeniem anteny prętowej na 40m
Czy dolny koniec przeciwwagi leży na ziemi? Jeśli tak to uniesienie go może zmienić sytuację.
pozdr.
Piotr, SP2BPD
07-03-2017 19:32
Liczba postów: 1,527
Przyczyna może też być w rezonansie własnym cewki. Można go zobaczyć przy pomocy analizatora NWT.
Rezonans własny można przesunąć nawijając cewkę zwojami z odstępem i zwiększając przy tym liczbę zwojów, tak aby uzyskać tą samą indukcyjność, lub nawinąć cewkę sekcjami o różnych ilościach zwojów tak dobierając sekcje, aby dla danego pasma zwierać tylko pojedynczą sekcję. Jest to dosyć kłopotliwe ponieważ poszczególne sekcje są ze sobą sprzężone.
08-03-2017 4:10
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 852
A czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej o anatomii tej konstrukcji - MFJ-1622 ?
Chciałbym zrobić coś takiego, bo nie mam warunków do powieszenia dipola. Mieszkam obecnie na stacji.
08-03-2017 14:18
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Ja tyle wiem co stąd:
http://www.mfjenterprises.com/support.ph...d=MFJ-1622
08-03-2017 14:32
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 852
Chodzi mi o cewkę. Jakie ma mieć wymiary i ile zwojów.
My english is poor. Mówcie po polskiemu bo w innym języku nie potrafię.
08-03-2017 14:58
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Dzięki za poradę, podwiesiłem przeciwwagę tak żeby nie dotykała ziemi i pomogło.
Teraz wykres wygląda tak. Stroi niestety cholernie wąsko.
Jak znajdę gdzieś źródło skąd brałem wymiary cewki to podeślę.
08-03-2017 15:06
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Jak na tak krótką antenę to wcale nie jest wąsko. prawie całe pasmo poniżej 1,8. Mnie się podoba, trzeba tylko troszkę w dół przesunąć.
08-03-2017 15:22
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Widzę że przeciwwaga ma cholernie duże znaczenie, nic nie robiłem z anteną tylko kabel przeciwwagi podniosłem trochę do góry. Pasmo samo się przesunęło trochę w dół i SWR jeszcze lepszy (ten SWR to pewnie niezbyt dokładny, plus minus 0,2 działki).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-03-2017 16:39 przez M72M72.)
11-03-2017 16:38
SP2BPD Offline
Liczba postów: 69
hipoteza robocza: wyszedł pionowy dipol, przeciwwaga stanowi jego ramię dolne, górnym ramieniem jest promiennik elektrycznie wydłużony cewką
gdy przeciwwaga leżała końcem na ziemi to niska impedancja z dolnego końca przeniesiona poprzez lambda/4 drutu stawała się wysoką impedancją w miejscu podłączenia kabla, możliwe, że oplot kabla przejmował na siebie rolę przeciwwagi
tyle przynajmniej domyślam się ze zdjęcia w manualu
pozdr.
Piotr, SP2BPD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-03-2017 18:02 przez SP2BPD.)
11-03-2017 18:01
