  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #971
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:13 przez SP3OSJ.)
09-03-2017 0:43
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #972
(08-03-2017 21:57)SP4EBI napisał(a):  Ciekawy jestem czy zauważyłeś jakieś zmiany w tym nowym sofcie?
Tak jak Artur pisze, były to kosmetyczne zmiany, w większości związane z komunikacją z komputerem.
Niestety Tulipan na dzień dzisiejszy jest projektem już nie rozwijanym, choć ptaszki ćwierkają, że ma się coś pojawić jeszcze dla analogowego Tulipana
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2017 1:10 przez SQ8MVY.)
09-03-2017 1:10
SP2NJN Offline
Liczba postów: 16
Post: #973
(09-03-2017 0:43)SP3OSJ napisał(a):  Odłącz kabel koncentryczny łączący końcówkę z pośrednią. Za pośrednią (w ten odłączony kabel) podłącz się sondą wcz i załącz nadawanie. Zobacz co się dzieje czy jest nośna - na SSB? Wskazówka miernika powinna wychylać się w takt Twojego mówienia do mikrofonu. Jeśli w czasie jak nie mówisz jest nośna (wychylenie wskazówki nie schodzi do "0") oznacza najprawdopodobniej niezrównoważenie mieszacza. Jeśli potencjometrami nie jesteś w stanie tego zredukować do idealnego zera, oznacza że wina jest w pośredniej części nadawczej. Sygnały I i Q nie są równe. Prawdopodobnie masz coś tam pomieszane (zamiana elementów, zimne luty, inne wartości kondensatorów, zła polaryzacja tantali itp.). Wtedy zalecam wyciągnąć płytkę z mojej strony, ściągnąć odpowiedni pdf z najnowszą płytką pośredniej, wyświetlić ją na całym ekranie komputera i przyłożyć tam swoją płytkę i szukać różnic. Mi tanie działanie zawsze pomagało.
Dzięki za podpowiedz. Spróbuję zadziałać w przedstawiony przez ciebie sposób.
Jurek
09-03-2017 10:20
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #974
Dzięki Artur,
Myślałem że może są jakieś zmiany widoczne na LCD lub poprawiające funkcje tego w sumie fajnego i udanego trx-a.
73
Wojtek
09-03-2017 11:34
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #975
09-03-2017 12:31
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #976
Panowie co myślicie o wymianie mocno się grzejącego LM2575 na mini Mini LM2596s DC-DC Step Down Module lub coś w tym rodzaju?
73
Wojtek
12-03-2017 11:20
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #977
12-03-2017 13:50
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #978
Dzięki Artur za odpowiedz,
Ten 3A pewnie będzie się mniej grzał no i ten dławik rzeczywiście też można wymienić.
Jak myślisz- czy zastosowanie przetwornicy wprowadzi zakłócenia?
Mam jeszcze mały problem a mianowicie niechcący upaliłem STM 144 od kontrolera po wlutowaniu nowego i załadowaniu softu okazało się że nie działa przełączanie zawężania pasma, tzn mogę tylko zawężać pasmo od góry al po wciśnięciu enkodera nie przełącza sieę. Ścieżki i opornik 27k są ok. Czy to może być sprawa softu, zle zainstalowany?
73
Wojtek
12-03-2017 14:00
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #979
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:14 przez SP3OSJ.)
12-03-2017 15:10
GREG Online
Liczba postów: 315
Post: #980
Te będą dobre 33uH?
http://allegro.pl/cewka-indukcyjna-spc12...72297.html
10sztuk za 2 zł.
