DW_RADIO sprzedaje moduł pod nazwą WZMACNIACZ DRIVER 1-30MHz 1W
Zakupiłem, bo brakuje mi w jednym miejscu wzmacniacza który mi da ok. 200mW
Pierwszy stopień wykonany jest na tranzystorze BFY90, a drugi stopień na tranzystorze 2N3632.Na wyjściu wzmacniacza znajduje się trzyobwodowy filtr pasmowy. Moduł wyposażony jest w układ regulacji mocy (ALC) oraz w układ kluczowania, który wykonany jest na 3 tranzystorach (BC107 oraz BCY70).
Oferowany podzespół wykonany jest na małej płytce, o wymiarach 48x125 mm.
Nominalne napięcie zasilania układu to 24V.
Wzmocnienie układu ok. 20dB.
Maksymalna moc wyjściowa ok 1W.
Do pracy na tranzystorze 2N3632 powinien znajdować się mały radiator (wystarczy nakręcić kilka nakrętek z podkładkami).
Do wzmacniacza dołączony jest schemat.
Zawiera parę błędów, ale generalnie jest OK.
Na wejściu jest tłumik na diodach, działa doskonale, przywarcie 5 do masy powoduje przepuszczenie pełnego sygnału, potencjometrem można regulować. Do dalszych pomiarów zwarłem rezystor pomiędzy kondensatorami 10n i 27n.
Ustaliłem poziom wejściowy przy którym sygnał wyjściowy nie jest zniekształcony.
-10dbm wzmacnia do +12 dbm równo w całym paśmie do 32Mhz (LPF jest na wyściu).
1W nie da się uzyskać nawet gdy wzmacniacz jest mocno przesterowany.
Podczas pracy pobiera 120mA z 24V.
Z pomiarów wynika też, że całe wzmocnienie napięciowe pochodzi z BFY90.
parametry tranzystorów
BFY90: 15V, 50mA, 200mW, 19db wzmocnienia na 200Mhz, NF: 2.5db
2N3632: 65V, 3A, 23W, 7db wzmocnienia na 170Mhz
Proszę pomóżcie.
1. Czy to rzeczywiście jest driver, czy to nie jest wzmacniacz wejściowy?
2. Jak przebudować końcówkę, żeby podnieść moc do 200mW
Na tym schemacie naniosłem poprawki - te wartości rezystorów są na 100% pewne.
