Wszyscy coś konstruują, postanowiłem także trochę podziałać na tym polu.
Finalizuję projekt prostego odbiornika SDR na wszystkie pasma KF. Konstrukcja na bazie kilku skutecznie działających układów plus własne pomysły. Załączam obrazek -
Płytka o wymiarach 97x84 mm pasuje do gotowej obudowy z tworzywa.
Mamy 4 sterowania:
- wbudowany generator kwarcowy (1 pasmo)
- DDS na AD9850 (moduł) - 3 pasma: 160m, 80m, 40m
- Si570 wersja 250MHz - wszystkie pasma KF
- zewnętrzny DDS
Mając w miarę rozsądną kartę dźwiękową w PC można mieć przegląd pasma i drugi odbiornik.
W (dość ambitnych) planach TX i coś co zastąpi PC (codec + dsPIC).
Ja trzymam kciuki . SDR na pewno ma przyszłość.Raczej widzę ją w urządzeniach z wbudowanymi kodekami audio (coś jak Flex-1500).Odpada wtedy sporo problemów z kartami,przewodami, itp,itd.Kto uzywał trx-ów sdr,ten wie.Dawaj znać o postępach.
Może mógłbyś zamieścić jakiś schemacik tego odbiornika.
Zastanawiam się, czy masz jakieś filtry wejściowe w odbiorniku, bo chyba ich na tej płytce nie ma...
Co do jakiegoś DSP zamiast karty dźwiękowej, to raczej marne szanse. Oczywiście można zastosować jakiś kodek 16-bitowy i jakiegoś dsPIC-a, ale rezultaty będą bardzo słabe, bo 16 bitów to trochę mało (niska czułość i dynamika), a dsPIC nie wyrobi z obsługą 2 kanałów (I/Q) oraz filtracją, a o FFT i spektrum można zapomnieć, chyba żeby dać jakieś słabsze filtry na samplingu 8kHz tak, jak w SDR-Cube, ale efekty będą słabe.
Tak tylko mówię z własnych doświadczeń, bo robiłem próby z dsPIC-iem i wiem, że jest za słaby. Zresztą co tu dużo mówić, nawet programy SDR na PC-ta zużywają dosyć sporo czasu procesora, żeby to wszystko obsłużyć.
Aby zbudować porządne DSP, trzeba by zastosować jakiś kodek 24-bitowy i procesor DSP zmiennoprzecinkowy, żeby to ładnie chodziło. Jednak przy dzisiejszych cenach takiego systemu, to gra chyba nie warta świeczki, bo za taką cenę możemy mieć już niezłego PC-ta ;-)
Amerykanie robią to wszystko na układach FPGA, ale koszty budowy są jeszcze większe (ok 2000$ - tylko płytka SDR-a) i uważam, że to również jest pomyłka, bo za tą cenę możemy mieć już niezły transceiver fabryczny.
Ja się już kiedyś przymierzałem do zrobienia takiego układu DSP, ale ceny mnie odstraszyły ;-), poza tym dochodzi montaż "super drobny" SMD lub BGA, co w warunkach amatorskich jest nierealny.
Ciekawe jak ci działa ten odbiornik? może byś się tak trochę pochwalił swoją pracą ;-)
Pozdr. Krzysiek sp9nld
Starałem się, aby układ był dość uniwersalny i można się nim było pobawić. Na płytce nie zmieściły się filtry - możne je dodać zewnętrznie. W wersji wielopasmowej filtry mogą być przełączane przekaźnikami - na płytce jest mikrokontroler PIC oraz złącze sterujące (np. widziałem filtry do chyba Piligrima).
Ściągnąłem nawet próbki kodeków 192kHz (obudowa TSSOP i QFN) i widziałem w sieci projekt z dsPicem, który to ogarniał.
Niestety czas jaki trzeba na to poświęcić jest spory.
Znacznie taniej zrobić całość na PC na płycie mico-ITX, który zamknie się w miniaturowej obudowie i cenie kilkuset zł.
Jak będę miał trochę czasu zgram jakiś plik - niestety antena mobilowa na balkonie nie zdziała cudów.
