  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
KHACH Offline
Liczba postów: 1
Post: #281
RE: Analizator EU1KY
Do pustej discovery jeszcze jest niezbędne wgrywanie do flashu N25Q128A obrazów grafiki. https://developer.mbed.org/users/JackB/n...-software/
18-02-2017 15:38
SQ2PPJ Offline
Liczba postów: 19
Post: #282
Problemem okazał się jednak moduł STM32, nowy moduł zaprogramował się i uruchomił bez problemu.
Ze skalibrowaniem też nie było większych problemów.
Z tego miejsca OGROMNE DZIĘKUJĘ dla kolegi WALDKA SP4JJH za hardware i pomoc w uruchomieniu
Jedyna rzecz, która mnie zastanawia, to kwestia tego, że różnica częstotliwości generatora jest u mnie ujemna (27000000Hz z generatora odbieram na SDR-e na 26998840Hz, a z odsłuchu na TS-680S wychodzi 26999740Hz, czyli SI5351_CORR wychodzi -1160 lub - 360 w zależności od "miernika" z racji tego, że bardziej wierzę Kenwood'owi niż taniemu modułowi USB to ustawiłem zmienną na -360.
Wyniki pomiarów jakie uzyskałem dla rezystancji wzorcowych to:
Dla częstotliwości 50 kHz
5 ohm: Z: 4,9 - 0,2j SWR:10,3
50 ohm: Z: 49,8 - 0,2j SWR: 1.0
500 ohm: Z: 499,6 - 0,2j SWR: 10,0
Dla częstotliwości 145 MHz
5 ohm: Z: 4,9 - 0,0j SWR:9.95
50 ohm: Z: 49,8 - 0,2j SWR: 1.00
500 ohm: Z: 493,7 - 27,3j SWR: 10,1
A pomiar mojej anteny balkonowej Laffayet HV-6 dla pasma 3,5MHz wyszedł tak:
23-02-2017 10:28
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #283
TRX skalibrować proponuję na podstawie wzorca WWV Big Grin
Youtube
23-02-2017 18:36
SQ4BJC Offline
Liczba postów: 2
Post: #284
Witam mam pytanie jak uruchomić pomiar na 70cm? mam nie aktywną ikonkę
24-02-2017 17:13
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #285
Autor softu napisał na swojej stronie, że kończy eksperymenty z pasmem 70 cm. Zastosowane elementy nie zapewniają poprawności pomiarów, dlatego pożegnał się pewnie z tym pomysłem również w sofcie.
24-02-2017 17:52
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #286
Tu masz soft z aktywną ikonką.
.zip  F7Discovery.zip (Rozmiar: 142.34 KB / Pobrań: 852)
Paweł SP8LNG
24-02-2017 22:34
SQ4BJC Offline
Liczba postów: 2
Post: #287
dzieki koledzy juz mam ogarnięte :-)
25-02-2017 9:15
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #288
Jest nowy firmware do analizatora: FW_281
04-03-2017 22:34
SQ2PPJ Offline
Liczba postów: 19
Post: #289
Analizator dostał nowy "domek" ;-) czyli powstała do niego obudowa. Projekt zupełnie inny niż wstępnie zakładałem, ale najzwyczajniej w świecie - trafiła się świetna, pasująca obudowa z odzysku, więc plany uległy zmianie.
Obudowa jest z grubego aluminium z "szynami" na PCB, okazało się, że po minimalnym podszlifowaniu owych "szyn" moduł SMA wjeżdża tam idealnie. Lekkim problemem okazało się wycięcie otworu pod LCD, gdyż 2mm aluminium stawiało opór nawet przy użyciu wyrzynarki, co zaowocowało słabą jakością krawędzi, ale na szczęście pilnik zrobił swoje ;-). Z racji tego, że LCD zainstalowane jest dość głęboko postanowiłem dorobić z PCV ramkę wokół wyświetlacza.Dodatkowo po bokach pojawiły się dodatkowe ścianki z PCV zasłaniające poprzednie otwory (pierwotne otwory urządzenia, z którego zdarłem obudowę) zaklejone żywicą.
06-03-2017 10:50
CANISLUPUS Offline
Liczba postów: 20
Post: #290
Obudowa z laminatu, ponieważ tani, łatwo obrabialny oraz zapewnia ekranowanie.
Do kalibratora dorobiłem sobie pigtaile pomiarowe i skalibrowałem je w osobnych plikach.
08-03-2017 12:47
