  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #301
RE: HUSAREK DSP
Generalnie problemów nie było. Cewki nawija się w miarę szybko. Jeśli chodzi o różnice w przenikalności to nie brałem tego do głowy. Po prostu nawijałem zalecaną ilość zwojów i nie mierzyłem indukcyjności, gdyż od razu podjąłem postanowienie, że będę je dopieszczał w układzie dobierając kondensatory. Na 10 pasm 8 poprawiałem, natomiast 2 pozostały bez mojego grzebania. Charakterystyki w pasmach przepuszczania wydają się troszkę za szerokie, ale dobrze wypada minimalne tłumienie w pasmach przepuszczania, więc nie kombinowałem z wymianą kondensatorów sprzęgających poszczególne stopnie filtrów. Tłumienie 3 harmonicznej w każdym niemal paśmie oscyluje w ok. 60 dB i to mnie satysfakcjonuje.
30-12-2016 21:16
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #302
RE: HUSAREK DSP
Szanowni koledzy, budujący Husarka DSP. Pragnę pokazać fotkę na której widać poziom szumów przy wyłączonej antenie i załączonym filtrze 2,5 kHz. Proszę dążyć aby uzyskać podobne wskazania. Moduł Discovery montujemy na oryginalnych plastikowych tulejkach (można je przedłużyć metalowymi). Masa modułu jest doprowadzona do płytki radiowej tylko ekranami przewodów wejściowych i wyjściowych. Ja swojego Husarka zasilam zasilaczem impulsowym do konsoli Microsoft 12V / 16,5 A . Przy zasilaniu zasilaczem analogowym wskazania S-metru były podobne. Odnośnie filtrów wejściowych: zostały zaprojektowane jako połączenie LPF + BPF, przenoszą pasmo trochę szersze niż zakres amatorski, ale intencją było aby ich nie stroić. Jeżeli zmierzymy nawiniętą indukcyjność i wlutujemy zgodnie ze schematem kondensatory to filtr po zmontowaniu jest gotowy. Pozdrawiam i pomyślności w Nowym Roku życzę, Janusz.
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #303
RE: HUSAREK DSP
Janusz,
Dziękujemy za wszelkie informacje.
Kiedy planujecie wypuścić wersje softu ze spectrum?
http://erkom.info/?page_id=53
Wszystkiego Najlepszego w 2017!
Grzegorz
31-12-2016 13:00
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #304
RE: HUSAREK DSP
Ja taki wynik uzyskałem od drugiego włączenia Smile Janusz tak wspaniale zaprojektował radio, że wystarczy użyć sprawnych elementów i wykonać poprawny montaż. Niestety, moje QTH powoduje, że po włączeniu anteny poziom tła na 3,5Mhz wynosi S5 , ale to już nie wina tej naprawdę udanej konstrukcji. Wszystkiego dobrego, zdrowia i równie udanych konstrukcji w AD2017!!!
73 Piotr
31-12-2016 13:01
Post: #305
RE: HUSAREK DSP
Zaintrygował mnie post 301.
Bogdan, co to znaczy zestroić filtry.
Dopytam, jakie parametry stroiłeś.
Jeden jest określony.Na 3-ciej harmonicznej jest 60dB.
Drugi jest określony połowicznie jako minimalne tłumienie w paśmie przepustowym.Ile?
Czy to są już wszystkie parametry czy jeszcze jakieś inne są do strojenia ?
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #306
RE: HUSAREK DSP
Andrzeju wybacz, ale nie ściągałem charakterystyk. Zrobię to na spokojnie jak odeśpię Sylwestra, bo niestety pracuję w tę noc. Waha się to od -0.3 dB do -1,5 dB na wyższych pasmach. Po przeczytaniu postu Janusza teraz rozumiem, dlaczego tak były ustawione szerokości przepuszczania filtrów. W takim razie myślę, że trochę za mocno zawęziłem pasmo 18 MHz, choć dla potrzeb odbiornika jest ok. Andrzeju - charakterystyki w pasmach przepuszczania są w miarę płaskie, wymagany poziom tłumienia 3 harmonicznej zachowany, zachowana jest również niska tłumienność obwodów w paśmie przepustowym. Myślę, że o więcej nie trzeba się martwić.
Przy sposobności życzę wszystkim Kolegom wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, finansów i mnóstwa konstrukcji ,,popełnionych" w nowym 2017 r.!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2016 16:37 przez SP4LVC.)
31-12-2016 16:36
Post: #307
RE: HUSAREK DSP
Jestem w fazie strojenia LPF na 7MHZ.Ja jednak pomierzyłem cewki.
I tak 12zw na rdzeniu T50-2 daje 1uH po ściśnięciu tych zwojów na połowie rdzenia.
W załączniku tłumienie na 3-ciej harmonicznej 49.88dB,impedancja od strony anteny |Z| około 50om
Szczęśliwego Nowego Roku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2016 19:50 przez SP6AUO.)
31-12-2016 19:50
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #308
RE: HUSAREK DSP
Andrzeju oczywiście robiłem kombinacje z rozciąganiem i ściskaniem uzwojeń, ale przy rdzeniach w rozmiarze T37 daje to bardzo nieznaczne różnice. Przy grubszych średnicach drutu (o,5 i 0,6 mm) jest to prawie niemożliwe. Nie byłoby możliwości zestroić filtrów tylko przy pomocy wspomnianych zabiegów na cewce, stąd posiłkowałem się podmianą lub dokładaniem kondensatorów.
Miał być prezent noworoczny, ale nie zdążyłem - musiałem odespać pracowitego Sylwestra. Jeszcze raz porządnie skalibrowałem NWT - tym razem na przewodach którymi dokonywałem pomiarów. Każdy filtr pomierzony w miarę wąsko i szeroko, aby można było zobaczyć tłumienie na 3 harmonicznej - oprócz 50 MHz, bo tu już mój NWT-7 nie działa na takich częstotliwościach. Nie wiem, czy będzie to materiał poglądowy, czy temat do dyskusji,ale jak się zmobilizowałem do archiwizacji to daję w obieg.
Tu pliki PDF
Poniżej paczka charakterystyk BPF w plikach graficznych i S1P zdjętych analizatorem EU1KY. BPF z jednej strony obciążony rezystorem 50 Om. Widać spore rozbieżności pomiędzy obiema metodami pomiarów. Wychodzę jednak z założenia, że bardziej miarodajny jest NWT-7. Pliki z analizatora EU1KY proszę traktować jako ciekawostkę z możliwością obejrzenia w Antscope. Tu w końcu jest tylko skala SWR. Inna sprawa, że gdyby EU1KY wyposażyć w odpowiednie oprogramowanie do mierzenia charakterystyk z możliwością ciągłego pomiaru byłby to ,,kawał" fajnego przyrządu.
Poniżej załącznik.
.rar  Charakterystyki BPF.rar (Rozmiar: 230.53 KB / Pobrań: 1075)
.rar  BPF EU1KY.rar (Rozmiar: 89.45 KB / Pobrań: 1097)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2017 1:28 przez SP4LVC.)
01-01-2017 4:32
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 158
Post: #309
RE: HUSAREK DSP
Dostałem kilka e mail z prośbom zdjęcia wnętrza radia no to proszę:
05-01-2017 12:50
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #310
RE: HUSAREK DSP
Otrzymałem od Tomka, twórcy oprogramowania Husarka DSP moduł z wgranym oprogramowaniem B które zawiera: VFO A i B, CAT oraz SPECTRUM. Zabawa fantastyczna, dopiero teraz ma sens używanie filtrów 200Hz i 100Hz. Komfort obserwowania 20KHz pasma nie do przecenienia. Co zaskakujące, sygnał optyczny widma pokrywa się w czasie z sygnałem akustycznym bez jakiegokolwiek opóźnienia! Jedyne co mnie nurtuje i nie do końca rozumiem, to przełącznik 9/18 dBV. Proszę Janusz o kilka słów wyjaśnienia…
08-01-2017 14:39
