  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #291
RE: HUSAREK DSP
(21-12-2016 22:10)SP7ROH napisał(a):  Poniżej, zdjęcia, schemat, wzory PCB, spis elementów, gerbery i schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek.
Dzięki za kolejną propozycję PA. Cała wiedza w "kupie" - to lubię.
BTW: Jakie diody PIN sugerujesz zastosować?
73 Staszek SP2GNB
22-12-2016 12:27
SP7ROH Online
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #292
RE: HUSAREK DSP
(22-12-2016 12:27)SP2GNB napisał(a):  BTW: Jakie diody PIN sugerujesz zastosować?
Każda dioda PIN powinna spełnić tutaj swoje zadanie. Ja zastosowałem BAR65-03W bo takie miałem,
maciupkie, ale spokojnie do zamontowania, na PCB są odpowiednie pady.
Maciek
22-12-2016 13:28
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #293
RE: HUSAREK DSP
(22-12-2016 11:09)SP9SNC napisał(a):  Uszkodzisz go.
73 Piotr
Ale na PCB jest lm1117 3,3V, wiec nie upalę go, chyba że się mylę.
Bardziej mi chodzi o w pływ śmieci z DISCO itp.
G
22-12-2016 14:47
SP7ROH Online
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #294
RE: HUSAREK DSP
73 Piotr
Nic się nie spali... Z tego LMa o którym wspomniałeś, zasilane są układy sterowane poprzez I2C
i są one "odseparowane" od DISCO. Jeśli zasilisz płytkę VFO z 5V (z DISCO) to stracisz separację.
Zresztą, było już w tym temacie o tym wspomniane: Post: #124
Maciek
22-12-2016 15:25
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #295
RE: HUSAREK DSP
Nie doczytałem, że Grzegorz pytał o płytkę VFO a nie samo SI570... Sorki, jest tak jak Maciek napisał.
73 Piotr
22-12-2016 15:35
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #296
RE: HUSAREK DSP
(22-12-2016 15:25)SP7ROH napisał(a):  Nic się nie spali... Z tego LMa o którym wspomniałeś, zasilane są układy sterowane poprzez I2C
Maćku, dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że jedyne i słuszne zasilenie to z 12V przez 82R do płytki Si570.
Proponuję, aby zmodyfkować płytkę VFO z umieszczeniem na niej wejścia zasilania przez 82R (2W).
Grzegorz
22-12-2016 16:27
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #297
RE: HUSAREK DSP
Spokojnych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Boże Narodzenie i prezenty :
Husarek też dostał prezent obudowę Smile
nie odbiło się bez problemu Huh
tranzystor do kluczowania T10 od APM2
do wymianę nie wiadomo za czego odmówił prace
odbiór katastrofa nic nie słuchać tylko zakłócenia powód przetwornica ładowarki Baofenga UV-5R po wyłapaniu winnego jest OK
26-12-2016 10:22
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #298
RE: HUSAREK DSP
Koledzy,
Kiedy planujecie wypuścić wersje softu ze spectrum?
http://erkom.info/?page_id=53
G
28-12-2016 20:53
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #299
RE: HUSAREK DSP
Skończyłem BPF (w tym strojenie wszystkich pasm). To naprawdę aptekarska robota jeżeli nie ma się możliwości kręcić trymerami. Przy okazji rozwiązał się problem niedziałającego przełączania pasm w BPF (przekaźników). W jednym z gniazd nie stykała do kołka blaszka, której przewód podawał sygnał SCL na płytkę BPF.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2016 1:32 przez SP4LVC.)
29-12-2016 1:28
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #300
RE: HUSAREK DSP
Bogdan - gratuluję. A mówiłem Ci, że układ scalony powinien być ostatnim podejrzanym. Powiedz nam dłubaczom, w czym był największy problem, czy w nawijaniu cewek, czy w rozrzucie przenikalności rdzeni, czy w w dobieraniu kondensatorów. Pozdrawiam z Nowym Rokiem.
73` by Marian SP4FYE
30-12-2016 2:20
