  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #281
RE: HUSAREK DSP
Jeszce raz zapytam anonimowych administratorów. Dlaczego im zależy tak bardzo na tym by projekt nie był rozpowszechniony?
Żeby szanowny admin nie miał się do czego przyczepić napiszę:
CHĘTNI NA PCB DO HUSARKA DSP PROSZĘ ZAJRZEĆ DO GIEŁDY...
21-12-2016 18:10
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #282
RE: HUSAREK DSP
Mam pytanie dot. końcówki mocy do Husarka DSP. Czy ktoś ma propozycje wzmacniacza, którego górne pasmo obejmuje także 50 MHz (6m).
Tadeusz
21-12-2016 20:03
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #283
RE: HUSAREK DSP
Myślę, że trzeba rozważyć zastosowanie 3 x RD15HVF1 oraz odpowiednie materiały i sposób nawinięcia transformatorów. Bazą mogą być PCB zarówno G6ALU (Piligrim), jak i poprzedniej wersji Husarka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2016 21:21 przez SP4LVC.)
21-12-2016 20:28
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #284
RE: HUSAREK DSP
Skoro został poruszony temat PA do Husarka DSP, przedstawiam delikatnie zmodyfikowane PA z poprzedniej wersji HUSARKA.
Poniżej, zdjęcia, schemat, wzory PCB, spis elementów, gerbery i schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek.
.rar  PA 15W.rar (Rozmiar: 283.69 KB / Pobrań: 1828)
.rar  CAM for PA 15W P.rar (Rozmiar: 76.71 KB / Pobrań: 1352)
.pdf  HUSAREK DSP - SCHEMAT BLOKOWO-POŁĄCZENIOWY.pdf (Rozmiar: 49.15 KB / Pobrań: 2541)
Pozdrawiam i życzę sukcesów w uruchamianiu Husarka DSP
Maciek
21-12-2016 22:10
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #285
RE: HUSAREK DSP
Maciej byłbym ostrożny z tą publikacją. Czy na pewno ten wzmacniacz chodzi na 50 MHz? Układowo on nie różni się niczym od swego pierwowzoru - czyli tzw. kosmetyka. Mam wrażenie, że kilka kondensatorów i oporników powinno mieć inne wartości, aby ten wzmacniacz ruszył jak trzeba na 6 m. (DL4, R16, C19., C35, C36, R26, R27, C44). Nie mówiąc już o tranzystorach drivera i stopnia mocy. Krótko mówiąc - cześć i chwała za inicjatywę, ale nad tym, aby to chodziło na 6 m. to chyba trzeba posiedzieć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2016 23:48 przez SP4LVC.)
21-12-2016 23:48
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #286
RE: HUSAREK DSP
Ta końcówka działa na 6m z kilku watami, chcąc uzyskać więcej należy zmienić trafo wyjściowe na inne
nawinięte koncentrykiem 25 omowym i inaczej podłączone. No i możliwe że trzeba będzie nad tym trochę
posiedzieć.
Może inni koledzy zbudują jakieś PA, zrobią testy i pochwalą się swoimi osiągnięciami. Bo widzę że większość budowniczych
Husarka DSP czeka na gotowca uruchomionego i sprawdzonego w bojach. Moją publikacją chciałem pchnąć trochę temat
do przodu...
Maciek
22-12-2016 0:32
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #287
RE: HUSAREK DSP
I bardzo dobrze Maćku uczyniłeś. Wielki dzięki za publikację dokumentacji wzmacniacza. Janusz.
22-12-2016 7:06
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #288
RE: HUSAREK DSP
Czy są przeciwwskazania, aby podłączyć płytkę Si570 do 5V z przetwornicy lub z płytki adaptera Disco?
Grzegorz
22-12-2016 10:37
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #289
RE: HUSAREK DSP
Uszkodzisz go.
73 Piotr
22-12-2016 11:09
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #290
RE: HUSAREK DSP
(22-12-2016 7:06)SP5BMP napisał(a):  I bardzo dobrze Maćku uczyniłeś. Wielki dzięki za publikację dokumentacji wzmacniacza. Janusz.
Popieram w całej rozciągłości. Obawiam się tylko, że znajdą się koledzy, którzy powielając układ ,,w ciemno" będą mieć pretensje, że wzmacniacz nie daje 15W w całym potrzebnym zakresie pracy. Dlatego moja rada - robić z dokumentacji Macieja, ale mając od razu na uwadze odpowiednie półprzewodniki, rdzenie i wychodząc z założenia, że czeka nas dobór kilku elementów.
22-12-2016 12:18
