Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Życzy Zespół Home Made
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Prosta homodyna dla początkujących
#81
Proponuję użyć RFSima i zasymulować filtr dobierając odpowiednio wartości. Filtr powinien mieć ze dwa ogniwa, na jednym to nie wyjdzie.
Reply
#82
.cct   50_1500_typowe.cct (Size: 18.77 KB / Downloads: 1,199)
50 od anteny, 1500 od strony ne602
Czy ktoś byłby taki miły i to sprawdził, bo ja cieniutki w te klocki jestem? (na wykresie to jasnoniebieskie to jest sweep przy założonych tolerancjach)
Tego typu filtry stosował Siergiej US5MSQ
mrn
Attached Files Thumbnail(s)
Reply
#83
Pomiary, koledzy pomiary!
Wstępny wynik pomiaru. Kolor filoletowy to klasyczny filtr dwucewkowy wg PA3AKE/SP2JJH/SQ4AVS 50 omowy, a czerwony to ten z rezonansami do masy i kondensatorkiem sprzęgającym (w trakcie optymalizacji...)
cdn.
MAc ale super ! około południa go zlutuję i pomierzę. Net mi odcięli na kilka godzin ... to bym już go zrobił, ale teraz koniec zabawek - trzeba się chwilę zdrzemnąć.
Reply
#84
Jurku a o którym układzie piszesz, parę tych filtrów powstało. Ta konstrukcja będąca mixem PA3AKE i Waldka SP4JJH to była trójcewkowa. Filtr dwucewkowy na dławikach ma znacząco inne parametry. Maksymalne tłumienienie ograniczają właśnie dławiki, przy rdzeniach toroidalnych jest wyraźnie lepiej. Pozwalam sobie je załączyć. Masz nieco bardziej strome zbocza kosztem dużo większej nierównomierności w paśmie przepustowym -ale coś za coś. Polecam zabawę qucs-em studio on ma optymalizer.
.pdf   80m.pdf (Size: 14.78 KB / Downloads: 1,490)
Reply
#85
Jeszcze jedno - w wersji dławikowej 50/1500 kondensatory szeregowe składają się z jednego mniejszego+trymer - ja narysowałem uproszczone - jako pojedyncze, przyjmując ich wartość jako sumę!!!
Może się okazać, że przy przyzwoitych kondensatorach i dławikach da się osiągnąć charakterystykę filtru WYSTARCZAJĄCĄ (nie mówię, że optymalną) dla homodyny bez stosowania trymerów. Może ale nie musi ;-)
Reply
#86
(08-07-2013, 21:18)SP6IFN Wrote: Proszę się wzorować na tym:
http://henwyd.republika.pl/TekstyHTML/Homodyna.htm
Odświeżam stary temat aktualny zawsze, bo proste odbiorniki dla początkujących zawsze będą miały sens.
Odnośnie uwag dotyczących tego homodynowego odbiornika, którego zalinkował/ zarekomendował SP6IFN.
1. VFO. Tranzystor BF241 nie nadaje się do VFO. Jest to tranzystor z t.z.w. cienką bazą opracowany specjalnie do mieszaczy samodrgających odbiorników radiofonicznych.
Do generatorów opracowano tranzystor z cienką bazą BF240.
Strojenie pojemnościowe (zawsze odradzane), bo wprowadza znaczne szumy boczne, o wiele lepiej stroić dowolnym kondensatorem powietrznym.
Generator jest w układzie Sailera, albo Seilera. Zrobiłem tych generatorów w życiu trochę i wzbudzają się one przy bardzo małych pojemnościach sprzęgających - (obwód rezonansowy baza tranzystora) co jest bardzo cenne w tym generatorze i warto to wykorzystać ponieważ wtedy jest znikomy wpływ tranzystora na obwód LC. Pojemność 1,2 nF jaka jest na schemacie, to raczej wzięta z kosmosu. Pytanie po co wzmacniacz różnicowy po tym generatorze ? Każdy wzmacniacz wzmacnia wszystko co wyprodukuje VFO łącznie z harmonicznymi, które po wzmocnieniu uzyskują duży poziom, wchodzą na wejście mieszacza i kolokwialnie powiem brużdzą. Sygnał można wziąć wprost z kolektora tranzystora włączając rezystor rzędu 100/200 om w kolektor tranzystora, a wartość napięcia na kolektorze dochodzi nawet do 3Vpp. Najlepiej wsadzić tzw. ''podkówkę'' np. 220 om i wyregulować poziom napięcia jaki wymaga dany mieszacz.
2. Mieszacz. Układ SA602/612 nie jest najszczęśliwszym mieszaczem. Za podobne pieniądze można kupić MC1596, którego odporność na modulacje skrośną, oraz przesterowania różnego typu jest o kilka klas lepsza. Plesey zastosował w którymś swoim mieszaczu MC1596 i fabrycznie podał odporność na boczne sygnały - co najmniej 20dbm.
Poza tym należy wprowadzić zrównoważenie mieszacza zawsze to duży plus.
Jeżeli odbiornik jest na pasmo 7MHz, gdzie zaraz obok pasma pracują potężną mocą stacje radiofonicznie w paśmie 41m, to raczej wskazane jest obwody wejściowe zrobić w postaci strojonego wąskiego filtru pasmowego.
Po tych niewielkich zmianach odbiornik będzie dorównywał, a nawet przewyższał
wiele odbiorników fabrycznych. Kiedyś porównywałem swój odbiornik homodynowy z odbiornikiem transceivera TS 850. Niestety z całym szacunkiem dla Japońskich korporacji, ale mój odbiornik synchrodynowy pracował zdecydowanie lepiej co dało się wyraźnie odczuć właśnie w paśmie 7MHz w czasie zawodów, jak i przy odbiorze słabych sygnałów.
Reply
#87
Ja bym się aż tak mocno tej konstrukcji nie czepiał. Jest całościowo zaprojektowana, z dopasowanymi poziomami, co pozwala uruchomić ją bez większych kłopotów nawet przez mniej wprawione osoby.
Strojenie varicapami działa dobrze. W takim odbiorniku, gdzie mieszaczem jest NE612 szumy fazowe generatora nie mają najmniejszego znaczenia, bo i tak odbiornik wcześniej się zatka silnym sygnałem bocznej stacji niż odbierze jej szumy.
W związku z zaproponowanymi zmianami proponuję zaprojektować zupełnie nowy prosty odbiornik. Zastosował bym mieszacz na kluczach - tani i dobry, oraz dodałbym do układu ARW.
I to by było na tyle.
Reply
#88
Maciek, udalo Ci sie zamknac ten projekt?
Jest jakas finalna wersja tego urzadzenia?
Tak pytam. Kawal czasu minelo i szkoda ze tu na forum ten temat sie nie zamknal. Ale moze jest gdzies w szufladzie?Smile
pozrawiam!
Reply
Forum Jump:
Users browsing this thread: 1 Guest(s)
