  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #171
RE: Piligrim SMD z DW Radio
RG142 przy tej długości ma pojemność 15 pF. Niby nie wiele . Wejście sygnału VFO na płytce Piligrima posiada dużą oporność a częstotliwość jest ponad 100 MHz. Proponuję przybliżyć VFO jak najbliżej i połączyć dobrze masę. Przewód gorący natomiast połączyć krótkim zwykłym przewodem i określić max. częstotliwość pracy.
09-12-2016 21:08
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #172
(06-12-2016 20:42)SQ6QV napisał(a):  AD9851 to za mało. One mają zegar tylko 180Mhz.
Ja miałem podłączone do niego AD9951(400Mhz) a potem zamieniłem na SI5351a i nie słyszę żadnej różnicy.
Ja powielam sygnał z AD9851 x3, ale niestety występuje problem spadku napięcia przy wyższych częstotliwościach.
Próbowałem też Si5351a - taki moduł Adafruit, ale napięcie też mu spada i wyżej niż pasmo 15m są problemy z wysterowaniem kluczy.
Na oscyloskopie sygnał spada na poziom 100 - 200 mV na 120MHz (wyjście z Si5351.
Może ten mój moduł Si5351 jest jakiś kiepski.
Komuś to działa do końca pasm HF?
73's Marcin.
10-12-2016 2:26
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #173
Marcinie Si5351 nie jest kiepski. Jeśli układ generuje to ma zgodny z katalogiem sygnał wyjściowy. Myślę , że Twój oscyloskop tego nie pokazuje pokazuje. Aby zobaczyć prostokątny sygnał na wyjściu przy częstotliwości 120 MHz oscyloskop musiałby mieć zakres min. 300 MHz. Sprawdziłem dzisiaj do jakiej częstotliwości odbiera mój Husarek DSP. Płytka wykonana samodzielnie. Odbiera sygnał do 40 MHz. Poprawię aby odbierał wyżej ale dopiero na płytce fabrycznej. Proponuję abyście koledzy zapoznali się jak w tym urządzeniu sterowany jest dzielnik. Pozdrawiam, Janusz.
10-12-2016 11:00
Liczba postów: 1,283
Post: #174
(10-12-2016 2:26)SP5IOU napisał(a):  Może ten mój moduł Si5351 jest jakiś kiepski.
A może oscyloskop już nie wyrabia? Proszę pamiętać, że oglądana częstotliwość jest 4x wyższa. Mało który oscyloskop z przeciętną sondą przenosi to bez spadku.
Połączenie kablem koncentrycznym jest dobre pod warunkiem jego zaterminowania z obu stron jego charakterystyczną rezystancją. W każdym innym przypadku lepszy jest goły drut.
10-12-2016 11:01
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #175
Tak, Biorę pod uwagę spadek czułości oscyloskopu z częstotliwością.
To jednak dość wysokiej klasy maszyna, choć ma ponad 35 lat HP1740A.
Pasmo 100MHz przy spadku 3dB. A widać na nim i 200MHz, tylko czułość spada.
Te ponad 30 lat temu nawet naprawiałem i kalibrowałem takie przyrządy. Oj żmudna to robota, tak mmniej więcej dniówka i kolejność czynności jest ważna / krytyczna.
Wiadomo że prostokąta, czy czegoś zbliżonego widać nie będzie przynajmniej powyżej 50 MHz.
To że na oscyloskopie widać jak widać to mnie problem, ale martwi mnie, że nie wysterowuje kluczy w pilgrimiena na paśmie 10M.
Podejdę do tematu inaczej. Być może obciążają kabelki koncentryczne.
Założe wtyk do Pilgrima bezpośrednio na tę płytkę, żeby wprost sygnał wchodził w Pilgrima, bez żadnego kabla.
Jeśli to pomoże, to zrobię jakieś drobne pudełeczko z blachy na ten moduł i tylko z zaekranowanej puszki, gdzie mam procesor, wyświetlacz etc, doprowadzę zasilanie i sterowanie I2C.
Dobry to pomysł?
TYlko nie mogę nigdzie znaleźć biblioteki do obsługi Si5351A dla procesorów STM32 - na tym zrobiłem kiedyś sterownik do mojego Pilgrima.
Narazie badam na Arduino.
Wolał bym znaleźć coś gotowego niż bawić się portowanie biblioteki dla Arduino na STM32, lub pisanie na piechotę.
Ale może tego nie uniknę, gdy Moduł Si5351A okaże się dobrym i lepszym rozwiązaniem niż AD9850 plus powielanie x3 na ICS502.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016 18:06 przez SP5IOU.)
10-12-2016 17:27
SQ2RPK Offline
Liczba postów: 41
Post: #176
Zgodnie z sugestią Janusza połączyłem VFO z piligrimem zwykłym przewodem o dł ok. 10 cm i nic to nie dało. Dalej kończy pracę na ok. 27400. Miałem trochę czasu więc pobawiłem się również w wykonanie transformatorów z marnym skutkiem. Problem chyba leży nie w poziomie sygnału z VFO. Zapewne jakaś bzdurka, tylko ja tuman jestem.
11-12-2016 7:35
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #177
Zrobiłem tak jak zapowiadałem.
przylutowałem wtyk sma wprost do modułu i wetknąłem w Pilgrima.
Kabelkami doprowadziłem zasilanie i sterowanie.
Teraz działa do 32Mhz.
Ponieważ nie mam biblioteki do STM32 do si5351a, wròciłem do rozwiązania ad9851 plus powielacz, ale skròciłem doprowadzenie heterodyny do 2cm. Kabelek ma pojemnośvć 5pF. Poprzednio było 15pF.
Widać poprawę.
73's Marcin.
11-12-2016 9:45
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #178
Gratuluję Marcinie postępu. Szkoda, że Andrzejowi się nie udało. Andrzeju, jeśli problem nie leży po stronie generatora jak piszesz to proszę sprawdź jaka jest bramka wlutowana przy 74AC164. Może ona się nie wyrabia ? Przy takim prostym łączeniu modułów bywają niespodzianki. Powodzenia, Janusz.
11-12-2016 16:10
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #179
Wydaje się że SI5351A to lepsze rozwiązanie niż AD9850 z powielaczem na układzie PLL, tylko skąd ja teraz wezmę biblitekę do obsługi Si5351A do ARM-a SM32F z płytki HY Mini, którą użyłem jako sterownik do mojego Pilgrima.
Tak patrzyłem na możliwości mportingu z Arduino, ale to nie takie proste, zwłaszcza że tymi ARM-ami to siębawiłem już dość dawno temu i ten kod sterownika tak patrzę i dziwię się - czy to ja napisałem ???? Smile.
Niestety na Github jest tylko do 9850 ze sterowaniem z GPIO.
Chińczyk napisał na ichnim forum, że zrobił analizator anten na STM32 i Si5351A. Strona jest po Chińsku, ale kodu znaleźć tam nie mogę.
73's Marcin.
11-12-2016 19:42
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 317
Post: #180
Marcin zajrzyj do tego tematu na forum http://sp-hm.pl/thread-2823.html . Skontaktuj się z autorem, może Yurii UT5QBC pomoże i udostępni Ci biblioteki.
73! Zbyszek
11-12-2016 21:41
