  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #221
RE: HUSAREK DSP
Już odpowiadałem na Forum. Program obsługuje jeden i drugi PCF. Janusz.
23-11-2016 17:26
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 59
Post: #222
RE: HUSAREK DSP
Husarek już działa w "drugą stronę" Smile
Na początku miałem problem z napięciem zasilającym mikrofon: kondensator C79 (100uF) zwierał mi to napięcie do masy przez rezystor R87 (2.2k). Po zastosowaniu kondensatora o mniejszych gabarytach wszystko działa.
Na wyjściu mieszacza jest kilkaset mV mierzonych sondą V640 (gwizd Smile ).
Na razie to tyle, nie regulowałem na razie niczego, nie sprawdzałem CW, nie podłączałem BPF.
Myślę że przydał by się VOX.
Ok, CW też działa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2016 23:11 przez SP9MZU.)
23-11-2016 22:58
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #223
RE: HUSAREK DSP
U mnie też już w porządku nadajnik. Taki drobiazg - niebieskie gniazdo modułu STM połączyłem kablem z wyjściem płytki RF na kartę muzyczną komputera. Czyli krótko mówiąc pomyliłem gniazda wyjściowe w. Jasny gwint - tyle czasu przez własną głupotę i nieuwagę straciłem. Nie wiem co jest powodem, ale w ciągu kilku dni prób toru nadawczego już 2 razy ,,załatwiło" mi na rozwarcie rezystor 33 OHm idący do środkowego odczepu TR2.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2016 1:56 przez SP4LVC.)
24-11-2016 1:41
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #224
RE: HUSAREK DSP
Na wyjściu mieszacza w torze Tx po filtrze BPF pomierzony w modelu Husarka sygnał wynosił 4,5dBm.
Nie można zaimplementować w module Discavery voxa. Mikrofon podczas odbioru jest fizyczne odłączony od wejścia tego modułu. Chcącym mieć voxa proponuję ten układ wykonać na zewnątrz i podłączyć do sterowania PTT.
Pozdrawiam kolegów budujących urządzenie i sympatyków, Janusz.
24-11-2016 7:36
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #225
RE: HUSAREK DSP
Czy tranzystor 2SC3357 SOT-89 może być zastosowany w miejsce NE46134 ?
Obawiam się niższego dopuszczalnego Veb0=12V I Ic=100mA.
73, Mietek
25-11-2016 16:05
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #226
RE: HUSAREK DSP
Panowie, wiem , że nie wszyscy wszystko czytają na sp-hm.
Budującym Husarka SDR i sympatyką polecam zerknąć do:
Urządzenia i oprogramowanie SDR, wątek Teensy-SDR #4
Vy 73 Piotr (nieustannie pod wrażeniem Wink
25-11-2016 20:50
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #227
RE: HUSAREK DSP
Mietku, jak dysponujesz tranzystorem 2SC3357 to spróbuj go wstawić. Pomiędzy emiterem a kolektorem nie powinno być napięcia zbliżonego do 12V. Pozdrawiam, Janusz.
25-11-2016 21:14
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 158
Post: #228
RE: HUSAREK DSP
Witam w zaciszu domu po malutko składam Husarka DSP i nastąpił ten oczekiwani moment : Discovery OK Adapter ok Si570 zmienia freq. Podpinam RF Board napięcia 5V 3V3 OK pod Adapter Rele ATT i AMP nie słuchać SETUP sprawdzam jest wybrani PCF8574A i zaskoczenie PCF1 adress 0x70 PCF2 0x72
no moment
nota katalogowa no to sprawdzić : Arduino+PCF8574a
jest OK adresy jak malowani kilka linijek do sterowania PCF stykają jasno i wyraźnie
i tu jest moja prosba do szanowni kolegu co dalej adress SI570 da sie zmienić w setup a PCF nie ?? spróbowałem stukać po panelu i nic na koniec dwie rzeczy
Hexadecimal converted
Decimal: 64 Binary: 1000000 Octal: 100 Hexadecimal: 0x40
Decimal: 112 Binary: 1110000 Octal: 160 Hexadecimal: 0x70
Decimal: 57 Binary: 111001 Octal: 71 Hexadecimal: 0x39
i na płytce VFO (DW RADIO ) napięcie 3v3 nie jest wyprowadzone na piny do zasilania I2C zrobiłem mostek z 100uH przewlekani pozdrawiam
27-11-2016 12:12
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #229
RE: HUSAREK DSP
Piotr widziałem zrzut ekranu z wątku o którym wspomniałeś.
Czekam aż autor po przetestowaniu udostępni nowy wsad.
Każdy kolejny krok konstruktorów pokazuje, że to będzie bardzo dobra konstrukcja.
27-11-2016 13:46
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #230
RE: HUSAREK DSP
Michale, jeśli masz zamontowany układ PCF8574A to powinien działać. Taki sam mam w swoim „radiu” i słucham w tej chwili zawodów na 21 MHz . Działanie PCF8574 zostanie sprawdzone. Na płytce Si570 brakuje połączenia pomiędzy gniazdem a stabilizatorem 3,3V.
Pozdrawiam, Janusz.
27-11-2016 14:46
