  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #191
RE: Analizator EU1KY
Dla potwierdzenia Si5351 BHJO 632 dostełem od kolegi zakupiony w Farnellu działa prawidłowo po zmianie adresu na C4H. Analizator ruszył bez problemów , tylko muszę zrobić jakieś wzorce do kalibracji.
Rozumiem, że kalibrację robi sie z podłaczonym balunem i gniazdem (BNC lub UC-1) nawet tą pierwszą część bez wzorców , choć to nie powinno mieć znaczenia bo i tak zworka jest wtedy na Call.
Kalibrację częstotliwości to robić jakiś miernikiem ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2016 12:50 przez SQ7BCN.)
21-11-2016 12:05
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #192
Miernik lub odbiornik KF (TRX) z dokładnym odczytem częstotliwości i kawałkiem drutu w gniazdku antenowym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2016 21:51 przez SP4LVC.)
22-11-2016 21:51
SQ6QV Offline
Tomek
Liczba postów: 107
Post: #193
Robię obudowę. Taka informacja, może się komuś przyda.
Ekran w STM32F7 disco jest pojemnościowy. Bez problemu działa przez 1mm warstwę poliwęglanu..
23-11-2016 15:11
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #194
Witam.Poniżej kilka foto mojego analizatora.
Obudowa Hammonda 1455N1601, Power Bank Xiaomi 10000mAh(6250mAh/5.1v)-podczas testu zasilał analizator nieprzerwanie ponad 12 godzin-dłużej nie testowałem.
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #195
Piękne i perfekcyjne wykonanie, jak to u Waldka. Gratulacje Smile
Zdaje się, że frezarka CNC miała również udział w wykonaniu...
73 Piotr
23-11-2016 20:03
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #196
İmage Dziś pokazał się nowy soft.
Paweł SP8LNG
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2016 18:14 przez SP8LNG.)
24-11-2016 18:14
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #197
(24-11-2016 18:14)SP8LNG napisał(a):  Dziś pokazał się nowy soft.
A gdzie leży, żeby go można było pobrać?
73 Wojtek
24-11-2016 18:23
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #198
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/downloads
Tutaj
Paweł SP8LNG
24-11-2016 18:34
SQ6QV Offline
Tomek
Liczba postów: 107
Post: #199
Po profesjonalnym wykonaniu Waldka SP4JJH ciężko się nie zdołować własnymi umiejętnościami...
Moja obudowa jest wydrukowana na drukarce 3D z materiału PLA, ma grubość ścianki 2mm. Wrzuciłem do środka dwa szeregowo połączone akumulatory wyjęte z Ipada, raczej sporej pojemności, nie wiem jakiej Smile Podpięte są bezpośrednio pod płytkę Discovery. Koncepcji ich ładowania nie ma żadnej, szybko się nie rozładują, a potem odkręcę te 4 śrubki i je podepnę pod zasilacz. Użyłem przejścówki SMA N "panelowej", dzięki temu gdy wyjmuję płytkę nie muszę odkręcać gniazda. N jest odpowiednio wytrzymałe i są do niego adaptery na UHF i SMA.
W prawej części obudowy mam w tej chwili puste miejsce. Jest na tyle duże, że mogę tam zamontować 2 standardowe okrągłe "laptopowe" akumulatorki litowe, albo przetwornicę...albo cokolwiek, jest też po to, żeby było wygodnie trzymać.
Przycięcie poliwęglanu spieprzyłem, ale on tam jest po to, żeby zabezpieczać ten delikatny ekran, a nie przyozdabiać Smile
.stl  ANT_AA_v3.stl (Rozmiar: 402.04 KB / Pobrań: 882)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2016 20:24 przez SQ6QV.)
24-11-2016 20:17
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #200
Kalibracja częstotliwości dla różnych jest różna odchyłka ustawiamy tylko dla 27 MHz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2016 21:49 przez SQ7BCN.)
24-11-2016 21:49
