  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #201
RE: HUSAREK DSP
No i zrobione wyjście m.cz. Z wyjścia modułu JP4 trafo 1:1 600 Ohm i dalej to już wiadomo. W załącznikach 2 pliki (SSB i CW). Chciałem nagrać dłuższe fragmenty, ale okazuje się , że pliki przekraczają dozwolony rozmiar. Na początku pliku SSB włączam kolejno coraz węższe filtry DSP, a potem stopniowo wracam na 2,5 KHz. Oczywiście pasmo 1 kHz i węższe nie nadają się do słuchania SSB - odbiór staje się dudniący i mało czytelny, ale użyłem tych szerokości zawężania, aby zaprezentować możliwości radia i softu. Niestety kuleje moje płynne przestrajanie. Na razie enkoder za 6 zł i stwierdzam, że jest to katastrofa. Może ktoś z kolegów ma w nadmiarze jakiegoś niedrogiego Copala?
.mp3  CW.mp3 (Rozmiar: 872.65 KB / Pobrań: 1004)
.mp3  SSB.mp3 (Rozmiar: 1.48 MB / Pobrań: 1014)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-11-2016 10:56 przez SP4LVC.)
21-11-2016 10:56
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #202
RE: HUSAREK DSP
Dla Kolegów którzy będą chcieli Husarka DSP zbudować jako urządzenie 10 pasmowe,
przedstawiam dokumentację do filtrów pasmowych i dolnoprzepustowych właśnie na 10 pasm.
Poniżej, zdjęcia, schematy, wzory PCB, charakterystyki filtrów (real) wykonanych przeze mnie oraz
schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek (strona 10, posty #94 i #98)
Do uruchomienia filtrów wymagany jest przyrząd do zdjęcia charakterystyk, np. NWT-7, NWT-500 itp...
.zip  BPF 10.zip (Rozmiar: 865.07 KB / Pobrań: 1596)
.zip  BPF 10 chatakterystyki.zip (Rozmiar: 301.53 KB / Pobrań: 1268)
.zip  LPF 10.zip (Rozmiar: 761.83 KB / Pobrań: 1411)
.zip  LPF chatakterystyki.zip (Rozmiar: 188.25 KB / Pobrań: 1178)
.pdf  HUSAREK DSP - SCHEMAT BLOKOWO-POŁĄCZENIOWY (10 PASM).pdf (Rozmiar: 52.34 KB / Pobrań: 2780)
Maciek
21-11-2016 11:34
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #203
RE: HUSAREK DSP
Witam - Maciej - czy dało by rade abyś umieścił tu na forum drill map swoich płytek do Husarka DSP ?
Abym mógł zrobić obwierty na frezarce cnc.
pozdrawiam Jacek.
P.S. najlepiej jako pliki dxf.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-11-2016 19:21 przez SQ2EER.)
21-11-2016 19:20
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #204
RE: HUSAREK DSP
Otrzymałem od Tomasza nową wersję programu HusarekDSP_21112016_A, która została zamieszczona w poście #9
Wprowadzone zostały następujące zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:
Zamiana stanów logicznych kodu BCD sterującego deszyfrator pasm. Teraz dla 160m jest 0000 a dla 80m 0001 40m 0010 itd.
Poprawione zostało działanie klucza telegraficznego.
Określenie prędkości działania klucza w grupach na minutę WPM.
Dołożenie znaczników na skali S-metra
Skrócony czas ustawiania stanów wyjściowych na PCF8574.
Poprawiona grafika
Załączony watchdog
Zmieniony sposób zapisu danych na karcie SD. Zapis następuje teraz po 2 sekundach od ostatniej zmiany.
Moduł działa teraz i bez karty SD.
Dodanie przycisku EXIT w menu „Band Stacking Register”.
Podczas nadawania zmiana koloru wyświetlania skali częstotliwości.
Janusz.
21-11-2016 20:52
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #205
RE: HUSAREK DSP
Koledzy jaka jest nazwa handlowa tych białych złącz i wtyczek występujących na płytkach Husarka i gdzie się w nie zaopatrujecie. Pytam się Googli i nie mogę trafić na właściwy trop. http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=11844
73` by Marian SP4FYE
22-11-2016 0:15
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #206
RE: HUSAREK DSP
Witam - np. tu http://lispol.com/oferta/zlacza/402--403---r--254mm
22-11-2016 0:23
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #207
RE: HUSAREK DSP
Dzięki za szybką informację, byłem tam przed chwilą, ale nie skojarzyłem, że to są te.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2016 0:41 przez Qmar.)
22-11-2016 0:41
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #208
RE: HUSAREK DSP
Marian tu chyba będziesz miał najtaniej http://allegro.pl/listing/user/listing.p...e-1-5-0820
22-11-2016 1:00
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #209
RE: HUSAREK DSP
Dzięki Boguś. Widzisz to jest mylące, bo co sklep to inna nazwa. Jak postępy z dalszym uruchamianiem Husarka? Czy wgrałeś nowy soft?
22-11-2016 1:18
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #210
RE: HUSAREK DSP
Tak wgrałem i zacząłem uruchamiać nadajnik. Coś mi nie hula niestety. Nie słyszę modulacji w odbiorniku kontrolnym, a jakby bardzo dużo szumu. Może czegoś nie kumam w konfiguracji TX-a, nie wiem.
22-11-2016 1:43
