  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #151
RE: Analizator EU1KY
Jak rozkleisz folię to zobaczysz małą płytkę z elektroniką jest podłaczona bezpośrednio do blaszek ogniwa (dlatego masz 5 kabli , najcząściej jest 3).
10-11-2016 14:26
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #152
To fajnie, ale które kable do ładowarki idą lub gniazda USB?
10-11-2016 16:22
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #153
Tego nie wiem bo praktycznie każda bateria ma inny układ przystosowany do urządzenia , w którym pracuje , układ elektroniczny w baterii współpracuje z układem w urządzeniu - zabezpieczenia , stabilizacja prądu , pomiar temperatury ogniwa etc. Nie nadaje się często to do podłączenia bezpośrednio pod USB.
10-11-2016 23:20
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #154
Po wgraniu programu do DISCOVERY program uruchamia się ale na złączu CN7-D14 i D15 brak sygnałów SDA i SCL.
11-11-2016 1:22
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #155
A przelutowałeś zworki?
Paweł SP8LNG
11-11-2016 9:54
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #156
Sygnały SDA i SCL z założenia są na złączu CN7 - D14/D15. Przełączenie zworek powoduje tylko równoległe podłączenie punktów CN5 - A4/A5 do CN7 - D14/15. Po przełączeniu zworek sygnały SDA i SCL występują jednocześnie na obydwu złączach. Ja do HUSARKA i EU1KY używam sygnałów ze złącza CN7. Po wgraniu programu HUSARKA poziom SDA/SCL 3.2V natomiast EU1KY sygnały 0V.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-11-2016 11:08 przez SP5CGI.)
11-11-2016 11:06
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #157
İmage Zworki
Popatrz dokładnie.
Paweł SP8LNG
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-11-2016 12:03 przez SP8LNG.)
11-11-2016 11:37
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #158
Problem rozwiązany. Przede wszystkim dziękuję Piotrowi SP9FKP za pomoc w uruchomieniu analizatora (teorii i metodologii pomiarów nigdy za mało). A na trudności z uruchomieniem miernika miały wpływ dwa zimne luty i jeden uszkodzony rezystor. Po dokładnym skalibrowaniu wyniki umieszczę na forum.
11-11-2016 20:06
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #159
Panowie sądząc z tego co obserwuję na ekranie nie jest to chyba sukces. Czy na podstawie tych wskazań można wywnioskować na których elementach skupić się szukając utraconego sygnału?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-11-2016 20:22 przez SP4LVC.)
11-11-2016 20:21
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,272
Post: #160
Jeśli zworki ustawione są w pozycji do kalibracji, oba tory powinny pokazać zbliżone wartości amplitudy ("MAG"). Sprawdź gdzie zaczynają się rozbieżności. Niestety, jest parę elementów po drodze i bez analizy się nie obejdzie.
11-11-2016 20:50
