  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #921
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Przemku, dziękuję za odpowiedź. Intencją moją było tylko to , że chciałem porównać szybkość odpowiedzi na sygnał. Zarówno Tulipan jak i Husarek DSP co do zasady działania są to podobne urządzenia. Różnią się natomiast softem. Tulipan posiada dużo więcej funkcji i ustawień. Dziękuję za to i gratuluję kolegom Vładimirowi RD6DAN i Georgiemu RX9CIM. Janusz sp5bmp.
03-11-2016 17:44
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #922
Janusz oczywiście z całym szacunkiem dla kolegów RD6DAN i RX9CIM, ale ja jako rodowity Polak, lubię tak jak Nikoś Dyzma - Wszystko co polskie, bo po zagranicznym mam kaca Smile
03-11-2016 18:33
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #923
Witam Wszystkich ,
Którzy budują i którzy zbudowali Tulipana , ja dopiero zaczynam swoją przygodę z budową Tulipanka ,wg pcb Artura SP3OSJ, , na początek składam pcb 3 sterownika i właśnie gdzieś doczytałem, że mam złe CPU STM-y które mogą nie pracować poprawnie , STM większy już mam wlutowany w płytę a ten mniejszy od DSP jeszcze nie.
W załącznikach foty procków , czy możecie określić czy są to prawidłowe scalaki ? , czy szukać poprawnych.
Pozdrowienia
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #924
Witaj,
Wlutuj śmiało. Będą działać. Sam mam takie z "1" wlutowane.
Problem niekompatybilności tyczył się obudów 100 pinowych w czasach prehistorycznych, kiedy na rynek zostały wypuszczone STM-y z rewizją krzemu "Z"....
06-11-2016 13:07
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #925
Cześć,
Paweł dziękuje ci bardzo za odpowiedz , to mnie uspokoiłeś, gdybym miał teraz wylutować ten większy to byłby problem bez hotair a i pcb też by dostała.
Pozdrowienia
06-11-2016 15:00
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #926
Witaj,
Jak nie masz Hot-a, to zawsze opalarką można się posłużyć ( jak masz). Ale trzeba się zręcznie nią posługiwać przy takich zastosowaniach.
06-11-2016 17:01
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Post: #927
dotarł do mnie wyswietlacz(7inches resistive touch) i przyszła pora na uruchomienie kontrolera wg R6DAN i tutaj mam pytanie, czym należy sie posługiwać przy pierwszym uruchomieniu przy wyborze typu wyświetlacza i czym ten wybór zatwierdzać...coś kojarzę, że to był główny encoder i któryś ze słyczy encodera pomocniczego.
Nie bardzo mi to wychodzi bo encoder główny nie działa(Copal250 kupiony na Aledrogo-pewnie ,,trafiony")..
Może ktoś pamieta gdzie jest o tym mowa.
Z góry dziekuję za podpowiedzi.
Witek SP5TAA.
Tak przy okazji, spytam czy tego Copala można podłączyć w 1:1 do kontrolera, czy trzeba odpiąć te dwa rezystory podziągające przy złączu ecodera?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-11-2016 20:19 przez SP5TAA.)
08-11-2016 20:19
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #928
Zatwierdzasz to enkoderem jednym z tych co sa wlutowane w PCB z lewej strony , wciskając ośkę o , chyba górnym ...
08-11-2016 21:07
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Post: #929
Czesc,
tak, tak juz to przetrenowałem...dzieki podpowiedzi znalazłem to w poście 176 tego tematu...okazało sie, że copal był padnięty.
teraz pora na wydatek na klucz do HIQSDR`a.
Mam pytanie do kolegów, którzy budują Tulip`ana, może któryś z Was ma w nadwyżkach STM`a do kontrolera...
w moim nie działa port do którego są podłączone switche encoderów 1 i 2.
Byłbym wdzięczny gdybym mógł odkupić. Docelowo mam to wszystko zaprząc do HIQSDR`a DDC?DUC.
Z pozdrowieniami.
Witek, SP5TAA.
Z pozdrowieniami.
Witek, SP5TAA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-11-2016 23:05 przez SP5TAA.)
08-11-2016 23:18
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #930
Dzięki pomocy Kolegów z Forum (Waldka SP4JJH, Artura SP3OSJ, Andrzeja SP6AUO i wielu innych) ukończyłem Tulipana. Stwierdzam, że jest to świetne radio.
73 Staszek SP2GNB
13-11-2016 16:41
