  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Post: #911
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Przed chwilą zorientowałem się po tych kluczach,że ja też składam tą wersję.
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #912
Andrzej a zamawiałeś już wyświetlacz?
03-11-2016 8:37
Post: #913
LCD mam już ze 2lata.Ja robię przekładkę.Tak się przyłożyłem przy uruchamianiu pierwszego zestawu,że PCB są mocno wymęczone.W wolnej chwili,czekając na płyty Husarka DSP,przekładam.Wybrałem tą opcję bezprzewodową z powodu prostoty i przejrzystości między płytami.Podobnie zrobiłem z m0nką którą na dniach będę próbował umieścić w obudowie.
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #914
Oj Andrzej jak to wymęczyłeś Smile Nie używasz chyba lutownicy do parapetów Smile
A tak na poważnie to powiem szczerze że jestem zdziwiony ver 0.5 MONKI - ruszyła od strzała - bez modyfikacji wszystko działa...
Co do tulipana to fakt wersja 3płytkowa od Artura jest super, żadnych kabli (prócz MMCX)....
Może ktoś wie odnośnie wyświetlacza jaki zamówić z buydisplay...- ARTUR OSJ podpowiedz jak przeczytasz.
03-11-2016 9:28
Post: #915
Ruszyć to m0nka ruszyła.Oglądałeś charakterystykę chociaż jednego filtra.
Zobacz ilu budujących wtrąciło swoje trzy grosze w budowę filtrów.
Jest już kilka wersji LPF i BPF.Wersja podstawowa to m0nka typu syrena.Wersja wystrojona to już mercedes.
W końcu i tym i tamtym można QSO-wać.To samo jest z Tulipanem.Tak długo męczyłem Pa aż uzyskałem 20W na wszystkich pasmach i to na jednym rdzeniu dwu otworowym bez rurek (przy 12V zasilania mam 16W)
I właśnie ta pcb z LPF i PA się zmęczyła.A,że nowa technologia bez okablowania to do przekładki 3szt.
Oczywiście Avala zastąpiona nowszą wersją sdr-a.Zastosowanie PO3b14 ma poprawić parametry.
Jestem daleki od zastosowania zamienników.
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #916
(03-11-2016 9:28)SP9KN napisał(a):  Może ktoś wie odnośnie wyświetlacza jaki zamówić z buydisplay...
Jeżeli 5 cali to ten model . Przy zamawianiu wybrać interfejs równoległy 8080, zasialnie 3.3, panel dotykowy rezystancyjny.
Jeżeli coś większego np. 8 cali ( taki mam u siebie) to taki model.
Ważne, aby rozdzielczość była 800x480 oraz kontroler LCD był RA8875
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-11-2016 15:10 przez SQ8MVY.)
03-11-2016 15:09
Post: #917
Dodam tylko,że jak budujesz ten model od Artura to on ładnie wygląda w obudowie też od Artura.
To tylko 5 cali.Wybór należy do Ciebie.
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #918
Dzięki, tak wiem Andrzej, już mam tulipana z 8 calowym - teraz czas na mniejszy.
Co do obudowy zrobię są mam frezarkę CNC więc będzie OK. Ja do obudowy razem z tulipanem (5") wciskam tuner automatyczny i PA - 150W.
03-11-2016 15:58
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #919
Przemku,
skoro masz Tulipana, to ja mam do Ciebie prośbę. Proszę nagraj i zamieść film jak Tulipan odbiera CW. Możesz załączyć filtr 500Hz. Mnie interesuje jak za sygnałem „chodzi” spektrum i s-metr.
Pozdrawiam, Janusz.
03-11-2016 16:31
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #920
Janusz dla Ciebie wszystko ale jeszcze go do końca nie uruchomiłem, stopniowo uruchamiam poszczególne bloki i moduły a z moją mizerną wiedzą elektroniczną kiepsko to idzie...
Ale mam nadzieję że zaraz ktoś się tutaj ZGŁOSI i zobaczymy jak HUSAREK DSP zdeklasuje tulipana...
03-11-2016 17:01
