  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #131
RE: HUSAREK DSP
Panowie nie wiem, czy się nie mylę, ale raczej nie. Tranzystor BFP 196 na płytce radiowej (wzm. sygnału VFO) trzeba wlutować na plecach. Dziś przy składaniu płytki się dojrzałem. Patrząc przy okazji na dane katalogowe tego tranzystora mam wrażenie, że nadaje się chyba też do zastosowania we wzmacniaczu RX (no powiedzmy w wersji nie wyżyłowanej prądem spoczynkowym).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2016 15:06 przez SP4LVC.)
25-10-2016 11:54
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #132
RE: HUSAREK DSP
Widzę kolego, że masz pod górkę. Na schemacie jest oznaczony jako BFP196 i taki pasuje do druku. Ty za pewnie kupiłeś BFP196W i ten ma inne wyprowadzenia. Ale nic to, przegnij trochę nóżki i dalej montuj hi. Co do wzmacniacza wejściowego to można go tam zastosować, tylko sprawdź, czy za mocno nie będzie się grzał. Powodzenia, Janusz.
25-10-2016 12:15
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #133
RE: HUSAREK DSP
Na schemacie pomiędzy bazą i kolektorem BFP196 jest opornik 2,4k oraz kondensator 27p. Na pcb ich nie ma.
Robimy "kanapkę" na oporniku 13k czy pomijamy te elementy?
Pozdrawiam Marek
25-10-2016 13:57
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #134
RE: HUSAREK DSP
Janusz masz rację. Taki właśnie mam. Nawet nie kupowałem, ale mam z ,,przydasiów".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2016 14:59 przez SP4LVC.)
25-10-2016 14:59
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #135
RE: HUSAREK DSP
Zawsze Marku opieramy się na schemacie ideowym. Pozdrawiam Janusz.
25-10-2016 17:19
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #136
RE: HUSAREK DSP
Dzisiaj znalazłem kilka godzin by obsłuchać DISCO za pomocą, a w zasadzie równolegle, bo korzystając z wyjść SDR Jumy i Husarka. Pierwsze wrażenia, fantastyczna część odbiorcza. AGC jak w Jumie, ale o jeden stopień więcej i jak by bardziej dopieszczone. Notch w trybie auto, poezja. Filtr nieporównywalny z żadnym z pozostałych odbiorników. Janusz, z całym szacunkiem do filtra w Husarku, który przecież jest doskonały. Miałem TS450 w pierwszej połowie lat 90 ubiegłego wieku z filtrem CW 200Hz. Słuchanie przypominało dudnienie w studni. Tutaj 100Hz i cudowny ton telegrafi!! Tyle pierwszych wrażeń z mojego podwórka. No może jeszcze ta magia okienka i JEDNEJ gałki. Prostota obsługi, wszystko co niezbędne, a równocześnie bez natłoku zbędnych sztuczek z różnymi dziwnymi funkcjami Smile To radio zaprojektowaliście dla mnie Wink DZIĘKUJĘ!!! GRATULACJE DLA JANUSZA, TOMKA, MAĆKA I WSZYSTKICH KTÓRZY SIĘ PRZYCZYNILI DO POWSTANIA TEJ FANTASTYCZNEJ KONSTRUKCJI.
26-10-2016 19:01
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #137
RE: HUSAREK DSP
Super konstrukcja! Gratuluję.
Mam pytania:
1) Czy na najnowszej płytce adaptera zostały wyprowadzone wszystkie łącza, które były dostępne w ramach złącza Arduino?
2) Czy któryś z Kolegów ma może na zbyciu jedną płytkę adaptera (złącze Arduino)
3) Kiedy planowana jest nowsza wersja softu z wizualizacją pasma w postaci spectrum/ wodospad? Szkoda byłby tego nie mieć przy tak silnym procesorze?
4) Czy kod będzie dostępny, aby zmodyfikować go pod własne potrzeby? Jestem przekonany, że to pozwoli na rozwój konstrukcji do MAXA Wink
Greg
26-10-2016 22:20
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #138
RE: HUSAREK DSP
Piotrze dziękuję bardzo w imieniu kolegi Tomasza i moim za bardzo pochlebną opinię odnośnie działania filtrów. Ja jestem telegrafistą i zależało mi aby sygnał nadawczy jak i odbiorczy był dobrej jakości. Nie każdy konstruktor urządzeń HM przykłada się do tego z należytą starannością. Obecnie trwają prace nad modyfikacją i kalibracją oprogramowania.
Dziękuję też drugiemu koledze. Nie napisał nic, czy uruchomił, w jakiej postaci i czy słuchał.
Nie wszystkie sygnały Arduino zostały wyprowadzone. Nie ma takiej potrzeby. Na dzień dzisiejszy z tego co wiem Husarka DSP zbudowałem ja i Maciek sp5cgi. Więc pytanie o nowszą wersję softu jest chyba przedwczesne. Z tego co wiem to kod nie będzie dostępny i pod własne potrzeby trzeba się samemu zatroszczyć. 73, Janusz.
27-10-2016 20:52
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #139
RE: HUSAREK DSP
Ewentualne zmiany w wyglądzie frontu, to górny, prawy przycisk opisać jako WPM zaś w chwili regulacji na liczbę grup. No i coś, czego mi brakowało w analogowym husarku a tutaj jest: delta F !!!! Telegrafista wie po co ta funkcja i dlaczego taka przydatna. Zachwycony nieustannie pozdrawam
Vy 73 Piotrze
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2016 23:54 przez SP9SNC.)
27-10-2016 22:42
FRANTA Offline
Liczba postów: 14
Post: #140
RE: HUSAREK DSP
Dobré ráno,
bude možné koupit desku spojů alespoň pro "Moduł radiowy?
Franta OK21VFS
28-10-2016 7:41
