  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
Liczba postów: 1,286
Post: #111
RE: HUSAREK DSP
Pobierasz plik z wsadem z pierwszej strony wątku i zapisujesz na Pulpicie. Potem podłączasz Disco pod komputer. Pok ikoną "Komputer" zobaczysz nowy dysk, którym jest Twoje DISCO. Wystarczy przesunąć pobrany wcześniej plik na ikonę nowego dysku i ...już! To wszystko.
21-10-2016 18:09
Post: #112
RE: HUSAREK DSP
Pamiętaj o karcie pamięci.
Ja chyba straciłem system fabryczny.
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #113
RE: HUSAREK DSP
Bez problemu programowałem moduł pod win8 i win 10.
Pozdrawiam Marek
21-10-2016 18:30
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #114
RE: HUSAREK DSP
We wzmacniaczu w.cz. odbiornika jest NE46134.
Czy jest jakiś zmienik, odpowiednik bo w tym oznaczeniu mam problem go znaleźć u typowego sprzedawcy...
73 Piotr
21-10-2016 18:46
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #115
RE: HUSAREK DSP
Piotrze, u typowego sprzedawcy są BFQ19S. Powinny być OK. Pozdrawiam, Janusz
21-10-2016 18:57
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #116
RE: HUSAREK DSP
No i są Smile 3 sztuki 1,80zł/szt. Dziękuję i pozdrawiam!
73 Piotr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-10-2016 18:59 przez SP9SNC.)
21-10-2016 18:59
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #117
RE: HUSAREK DSP
(21-10-2016 18:06)SP6AUO napisał(a):  Kolego Mietku.
Też jestem laikiem w programowaniu.Nawet nie wiem jak ulokowałem softa w module.
Trzeba mieć:
1.moduł
2.laptopa z systemem XP
3.kabel USB i USB mini.
Wszystko na temat urządzeń.
Reszta to program i jego obsługa.
Masz te trzy elementy?
Jeżeli to tak proste to i mi powinno się udać.
Ad 1,2,3 = 3xTAK
Pamięć mikroSD HC1 SanDisk Ultra 8GB.- Jest. Może być taka pamięć?
Czy trzeba ją przed włożeniem do Disco jakoś sformatować?
A potem po podłączeniu do PC ściągnięty rozpakowany soft zapisać na mikroSD w Disco. Czy tak?
Wyłączyć, włączyć i powinien Disco obudzić jako HusarekDSP?
Czy może coś jeszcze?
73, Mietek
22-10-2016 19:43
Post: #118
RE: HUSAREK DSP
Nie, Na mikroSD program Husarka DSP będzie zapisywał Twoje rożne nastawy (parametry), tak by przy ponownym uruchomieniu były znów odtworzone. Przepis jak "wgrać" sam program masz kilka postów wcześniej.
22-10-2016 20:17
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #119
RE: HUSAREK DSP
Ufff, chwila strachu i moduł disco ma software na sobie.
Na razie zasilany z USB komputera. Ekran dotykowy działa.
Można dłubać dalej.
Teraz przydałyby się płytki do lutowania.
Dzięki za porady.
73, Mietek
22-10-2016 21:17
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #120
RE: HUSAREK DSP
Adapter prawie skończony - czekam na oporniki przewlekane 4,7 k i 240 Om z Allegro oraz, co gorsza ,,chiński" Adum 1250 z Aliexpress wraz z innymi częściami do płytki radiowej (głównie scalaki). Kupione 2 tygodnie temu i diabli wiedzą kiedy to przyjdzie. Kupowałem ostatnio sondy do oscyloskopu - trwało prawie 2 miesiące. Dobrze, że w oczekiwaniu na fanty jest co robić. Na warsztat poszła wytrawiona kilka dni temu płytka radiowa. Tym razem nie Cyganka, a lampka prawdę Ci powie. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystkie otwory mają prześwit pod światło, więc płytka wyszła ok. Jutro wiercenie, przelotki i początek montażu elementów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-10-2016 22:31 przez SP4LVC.)
22-10-2016 22:19
