  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
Liczba postów: 1,286
Post: #91
RE: HUSAREK DSP
Ale jesteśmy już o jedną dużą modyfikację i 40 postów dalej. Tak było do przeróbki, teraz obowiązuje pin D5 Arduino czyli szpilka 6 CN4.
16-10-2016 19:05
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #92
RE: HUSAREK DSP
Popatrz Bogdanie na LAY płytki adaptera_V5 . Przy odbiorze SSB pin PTT ma być na masie. Proponuję zmontuj tą płytkę i wszystko będzie działać.
16-10-2016 19:07
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #93
RE: HUSAREK DSP
Ok. Dzięki Piotrze i Januszu. Cieszę się, że się wreszcie wyjaśniła ta kwestia.
16-10-2016 20:25
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #94
Information RE: HUSAREK DSP
Za zgodą Janusza SP5BMP, przedstawiam moją wersję dokumentacji Husarka DSP wykonaną w Protelu99SE.
Pierwszy plik (pdf) to schemat blokowo-montażowy, może być pomocny w zrozumieniu działania urządzenia oraz pomocny przy łączeniu poszczególnych płytek.
Archiwa zawierają schemat, warstwy górną i dolną PCB, warstwy opisowe i spis elementów poszczególnych modułów.
Filtry BPF i LPF są dla wersji 4 pasmowej jak w oryginale.
Poniżej przykład wykonania płytki modułu RF metodą fotochemiczną.
Maciek
SP7ROH
.pdf  HUSAREK DSP - SCHEMAT BLOKOWO-POŁĄCZENIOWY.pdf (Rozmiar: 48 KB / Pobrań: 3640)
.rar  Moduł RF.rar (Rozmiar: 966.54 KB / Pobrań: 2491)
.rar  ADAPTER.rar (Rozmiar: 68.61 KB / Pobrań: 1907)
.rar  VFO.rar (Rozmiar: 79 KB / Pobrań: 1967)
.rar  Przetwornica.rar (Rozmiar: 41.9 KB / Pobrań: 1777)
.rar  BPF 4.rar (Rozmiar: 513.12 KB / Pobrań: 2107)
.rar  LPF 4.rar (Rozmiar: 365.11 KB / Pobrań: 1861)
16-10-2016 20:39
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #95
RE: HUSAREK DSP
Maćku wiem, że głupota, ale na płycie RF (bottom) napis HUSREK RF - można poprawić i dodać literkę A. Ogólnie pełen szacun za robotę. Bardzo podobają mi się złącza ARK do mocowania przewodów w płytce przetwornicy. Pomimo tego, że już ją ,,popełniłem" to chyba skuszę się jeszcze raz na Twoją wersję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2016 10:36 przez SP4LVC.)
17-10-2016 8:12
Post: #96
RE: HUSAREK DSP
Jestem pod wrażeniem, piękny schemat blokowy. Brakuje mi tylko symbolu masy ogólnej EARTH przy gnieździe zasilania.
17-10-2016 8:45
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #97
RE: HUSAREK DSP
Maćku, wielkie dzięki za opracowanie. Na pewno będzie pomocne dla wielu kolegów. Pozdrawiam, Janusz.
17-10-2016 8:47
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #98
RE: HUSAREK DSP
(17-10-2016 8:12)SP4LVC napisał(a):  Maćku wiem, że głupota, ale na płycie RF (bottom) napis HUSREK RF - można poprawić i dodać literkę A.
Ło jejku, ale wtopa. Po 10 razy sprawdzałem inne rzeczy, a tu na wierzchu taki błąd. Dziękuję za zwrócenie uwagi.
Literkę "A" już dodałem, ale poprawek nie mogę zamieścić na Forum, bo z jakiegoś powodu nie mam
możliwości edycji posta. Wysłałem zapytanie do admina, ale na razie brak odpowiedzi...
EDIT:
Archiwum z poprawionymi plikami zamieszczam tutaj, a moderatora proszę o przeniesienie (i podmianę) go do Postu: #94
.rar  Moduł RF.rar (Rozmiar: 966.54 KB / Pobrań: 1781)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2016 19:20 przez SP7ROH.)
17-10-2016 16:47
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #99
RE: HUSAREK DSP
Witam - Maćku a czy przewidujesz filtry na 9 pasm.
pozdrawiam wszystkich Jacek.
17-10-2016 17:23
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #100
RE: HUSAREK DSP
Panowie zacząłem sobie składać płytkę adaptera i w trakcie roboty wynikła pewna komplikacja. Po wlutowaniu goldpinów w sposób pokazany na zdjęciach nie mogę włożyć adaptera w gniazdo modułu. Aby wszystko pasowało płytka adaptera musi być skierowana stroną druku do modułu, a w tym układzie mam szpilki goldpinów po jej drugiej stronie. Lutować odwrotnie? Trochę to upierdliwe do realizacji i mało estetyczne. Macie jakiś patent? Można też podgrzać szpilki lutownicą i powypychać, aby wystawały we właściwy sposób.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-10-2016 12:02 przez SP4LVC.)
18-10-2016 12:02
