  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #811
Szanowni Koledzy Plesseyowcy oraz niemniej szanowni Koledzy Obserwatorzy,
Niedawno na forum Kolega Henryk SP2JQR zaproponował zastosowanie wejścia TRx`a z ciekawym , eksperymentalnym rozwiązaniem. Pozwoliłem sobie przerysować schemat w CorelDraw i prezentuję go w całej okazałości. Chyba tylko zapomniałem napisać, że przełączające diody " D" powinny być o jak najniższej dynamicznej rezystancji.
Pozdrawiam wszystkich
Jerzy sp5rzm
.pdf  odwracalne wejscie TRx by sp2jqr.pdf (Rozmiar: 40.02 KB / Pobrań: 1035)
26-09-2016 21:02
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #812
Na schemacie nie potrafię znaleźć typu 4 diod na wejściu.
Oraz dwie przy J310
Jeśli takie cudo znajdzie się na płytce, to będzie brzytew, a nie odbiornik.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016 9:05 przez SP3F.)
27-09-2016 9:05
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #813
Romku,
Kolega Henryk nie określił jakie to mają być konkretne typy tylko "aby miały jak najmniejszą dynamiczną rezystancję". Kolega Rafał sq4avs napisał kiedyś, że diody BAR64 są do tego celu dobre. Takie mamy we wzbudnicy Plessey`a.
Jerzy sp5rzm
27-09-2016 9:18
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #814
Szanowni Koledzy,
Pragnąłbym uzyskać od Was jakąś radę co do zastosowania elektronicznego przełącznika AS158-59. Chciałbym go użyć do przełączania sygnału do 10 MHz maximum i poziomie nie większym niż 1 V PP. Ma przełączać kwarcowy filtr pomiędzy torem Rx a torem Tx.
Jerzy sp5rzm
Dołączam do postu fragment układu, w którym ma działać przełącznik. Nie jestem pewien czy elektroniczny przełącznik może pracować z aż tak wysokimi napięciami sterującymi ( +6V) oraz czy jego zasilanie 8 V nie będzie za wysokie. Poza wszystkim mogłem niewłaściwie go zaaplikować (pomylić właściwe sterowanie z zasilania Rx z zasilaniem Tx). Docenię konstruktywną pomoc Kolegów.
.pdf  as158-59_ai.pdf (Rozmiar: 33.96 KB / Pobrań: 810)
.pdf  as179_ai.pdf (Rozmiar: 27.27 KB / Pobrań: 812)
.pdf  fragment wzbudnicy SSB.pdf (Rozmiar: 459.54 KB / Pobrań: 1081)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2016 18:21 przez bolanren.)
02-10-2016 17:13
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #815
Kolejne pytanie mam do tych Kolegów którzy stosowali elektroniczne przełączniki. Z noty katalogowej układu AS158-59 nie wynika (a przynajmniej ja się nie doczytałem) czy aby dokonać przełączenia, to oprócz zamiany biegunów musimy podać masę, czy też wystarczy jego odłączenie, czyli : + 5 i drugi koniec "wisi" w powietrzu czy też +5 i masa ?
06-10-2016 22:48
Liczba postów: 805
Post: #816
Dla wskazanych przez Ciebie układów to wynika z karty katalogowej.
VLow = 0 to 0.2 V @ 20 μA Max.
VHigh = 5 V @ 200 μA Max.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-10-2016 10:09 przez SP9LVZ.)
07-10-2016 10:09
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #817
Piotrze dziękuję za informację. Może poprzednio niezbyt ściśle określiłem swoją wątpliwość. Chodzi mi o to jak rozumieć "0"? Jako w naszym przypadku masę (u nas jest to "minus") czy jako zwykłe odłączenie od jakiegokolwiek napięcia? Z noty katalogowej wynikałoby, że chodzi raczej o masę, bo inaczej uwaga o - + 0,2V nie miałaby wówczas sensu. Pewności nie mam.
Jerzy sp5rzm
07-10-2016 14:30
Liczba postów: 805
Post: #818
W naszych układach które wykonujemy masa jest "minusem" zasilnia i jest jednocześnie biegunem odniesienia czyli umowne "0"V. Wszystko co jest względem "umownej" masy może mieć potencjał ujemny, dodatni lub zerowy. Na przykład wzmacniacze operacyjne mogą być zasilane +/- względem masy - która ma umownie potencjał "0".
Te przełączniki AS1xx są zasilane plusem (pin 4 Vs + 5V) względem masy (pin 6,7 GND czyli 0V). Przełączanie odbywa się +5/0V na wejściach przełączających V1 i V2 napięciami oznaczonymi VHing i VLow. Ale żeby podać te napięcia przełączane musisz znów czymś je przełączyć, w związku z tym "0" może nie być już zerem, ale nie możne przekroczyć +0,2V. czyli VLow może być 0-0,2 V względem masy. Podobnie Vs nie może być różne od 0,2V +/-VHigh. Jeśli nie utrzymasz tego reżimu napięć to producent nie gwarantuje parametrów pracy. Nie podanie na pin sterujący V1, V2 żadnego napięcia, czyli jak piszesz "odłączenie od jakiegokolwiek napięcia" nie jest podaniem zera na wejście tylko "stanem nieustalonym" na wejściu układu przełączającego.
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #819
Piotrze jak zwykle masz rację. Wystarczyło dokładnie przeczytać kartę katalogową. Dokonałem drobnych zmian w zasilaniu przełącznika oraz w poziomach napięć sterujących.
.pdf  fragment wzbudnicy SSB na ukladach Plessey.pdf (Rozmiar: 2.35 MB / Pobrań: 827)
07-10-2016 22:39
Liczba postów: 805
Post: #820
Dlaczego zmieniasz ten fragment układu? Czyżby pracował wadliwie? Do mnie nie dotarła żadna taka informacja, ja nie widziałem tu problemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2016 18:35 przez SP9LVZ.)
08-10-2016 18:35
