Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Mam problem z dławikiem do tego odbiornika... W opisie pisze, że jeśli się nie ma tego dł. to należy nawinąć 800 zwojów !!! na szpuli Confused . Wg. mnie to stanowczo za dużo.
Posiadam F50-43 i Amidonka T50-2.
Proszę Was o pomoc.
Adrian, SQ8NZD
BTW. Jutro zasiądę do Jędrusia by go uruchomić. Na razie muszę czymś się zająć, więc zająłem się tą konstrukcją. Smile
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: Odbiornik refleksowy konstrukcji R. Kozaka
Skoro uważasz, że za dużo, to nawiń mniej. Zamontuj i opowiedz nam o wynikach...
Możesz też wziąć plastikową dolną szpulkę do maszyny do szycia (albo dwie) i w około dwie minuty mieć nawinięty dławik taki jak proponuje autor...
mrn
18-09-2016 18:46
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
A ile to może mieć mikrohenrów bez tego rdzenia (cewka powietrzna) ?
Resztę uzwojeń przeliczę w mini Ring Core Calculator
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2016 19:47 przez SQ8NZD.)
18-09-2016 19:47
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Mini ring... może wyliczyć ci tę indukcyjność na podstawie wymiarów i liczby zwojów. Tam wyjdzie pewnie kilka milihenrów.
18-09-2016 23:36
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(18-09-2016 17:41)SQ8NZD napisał(a):  Mam problem z dławikiem do tego odbiornika... W opisie pisze, że jeśli się nie ma tego dł. to należy nawinąć 800 zwojów !!! na szpuli Confused . Wg. mnie to stanowczo za dużo.
Adrian. Ja to radio kiedyś budowałem i grało. Było to ze sto lat temu, a o cewkach miałem mgliste pojęcie, więc na pewno z dużym prawdopodobieństwem zrobiłem jak w opisie. Ten dławik nie jest z pewnością krytyczny, więc nawet jak go nawiniesz na kawałku suchego patyka to będzie się nadawać. Nawinąć trzeba masowo te zwoje, zatem zajmie to może ze 2-3 minuty.
Pzdr!
19-09-2016 8:59
SP6LUN Offline
Liczba postów: 253
Czy dławik musi być powietrzny? Może gotowiec 1mH za 10gr?
Transformatorki modemowe przerabiane na filtr m.cz do Husarka mają ok 2H.
Po wyjęciu cewki z rdzenia będzie w sam raz Smile
Z wzorów wychodzi, że te 800 zwojów to ok 1,2-1,3mH.
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
OK. Dziękuję Andrzeju SP6LUN Big Grin
19-09-2016 10:21
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
(19-09-2016 10:21)SQ8NZD napisał(a):  OK. Dziękuję Andrzeju SP6LUN Big Grin
A oto efekty mojej pracy Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=DX8c78iVmDs
Nastawiony na Radio Farda ! około 13.6...... MHz
Zastosowałem dławik 1mH a cewkę obwodu rezonansowego nawinąłem na Amidonie T50-2 . Na pierwotnym 20 zwojów a na wtórnym 5 zwojów.
Tranzystory to BC550 (dobrze się sprawują)
03-10-2016 10:22
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Po pierwsze, stary nie wiem co Ty tam łykasz, ale apeluję abyś przestał bo ręce Ci się trzęsą łokropnie a niebawem będziesz musiał zacząć imać się SMD i pająki się skończą Smile))
Po drugie, znacznie lepszy efekt akustyczny byłby, gdybyś zamiast pseudogłośnika z PC użył zwykłego głośnika radiowego umieszczonego chociażby w prowizorycznie zrobionej kolumnie z pudełka po butach. Spróbuj a się przekonasz. Tego radia nie da się słuchać, bo już po minucie łeb zaczyna napieprzać od tego świerszczenia.
W każdym razie gratuluję działania radia. Zawsze to jakaś satysfakcja przecież - nawet jak to radio na dwóch tranzystorach Smile
03-10-2016 14:44
