TRX Antek wg. SP5AHT (AVT)
mleczarz Offline
Przemek
Liczba postów: 24
Jako początkujący adept krótkofalarstwa oraz konstrukcji w.cz. postanowiłem złożyć ten "cud" techniki, o którym można usłyszeć więcej złego niż dobrego. Stwierdziłem że więcej się nauczę kiedy konstrukcja będzie pod górkę i nie wydam majątku, stron o modyfikacjach sporo więc ruszyłem do dzieła. Antek powstał w wersji RX, ma obudowę coś tam słychać i tu moje pytanie: jak pozbyć się wzbudzeń w odbiorniku? Jakie ewentualnie zmiany wprowadzić co, gdzie, jak? Jak na razie tropiąc wzbudzenia wszystkie kwarce filtru mają połączone elektrycznie obudowy i podpięte do masy co trochę poprawiło sytuację ale znowu się wzbudza. Jeśli we wrześniu zdam egzamin to wtedy pewnie będe walczył z TX i się wtedy zacznie...
25-07-2010 21:03
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
RE: TRX Antek wg. SP5AHT (AVT)
A którą masz wersję Antka ????
do pierwszej opis modyfikacji masz tutaj, w zasadzie nie modyfikacji a przeróbek żeby zaczął działać
http://www.sp5ddj.pl/7-8-2003.htm
i tutaj http://www.faltus.neostrada.pl/2143/17322.html
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
26-07-2010 13:51
mleczarz Offline
Przemek
Liczba postów: 24
Więc tak: mam oryginalne VFO przerobione na VCO sterowane 2 potencjometrami. Co do wzbudzenia do chyba był jakiś QRM bo już nie piszczy odbiornik. A część nadawcza po 11 września jeśli egzamin zdam ale raczej będe walczył emisją CW bo prościej z nadajnikiem i odbiornikiem.
26-07-2010 22:49
