  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Liczba postów: 768
Post: #751
I o to chodzi, że trzeba setki rezonatorów. A jeśli będzie chętnych do wykonania nowych płytek Plesseya kilka osób?..... może jednak chętni to tego mają jeszcze zapasy PP9?
20-08-2016 22:06
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 428
Post: #752
Piotrze,
Ty się módl, by nie zwaliło się do Ciebie pół Ameryki z prośbą o konsultacje. Taki może być atomowy rezonans po wypuszczeniu nowego PCB. Ma być do niego wszystko, włącznie z obudową. Pokręteł i piwa nie przewidujemy Smile .
Wypuścimy w świat wersję po angielsku, by było trochę śmieszniej.
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy SP5RZM
20-08-2016 23:11
Liczba postów: 768
Post: #753
Jeśli ma to być nadal sama wzbudnica SSB to spoko - Plessey jest opanowany, ale jeśli cały TRX to póki co nie wiem jaka jest koncepcja... Ja już mam swój plan na zagospodarowanie nowej płytki wzbudnicy.
21-08-2016 13:00
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #754
Zamówię 20 - 25 kwarców.
Mam dostęp do Maxa.
Postaram się dobrać parę i przetestować filtr dwukwarcowy.
O wynikach powiadomię, ale dopiero na oczątku września, bo przez ok. 10 dni jestem poza stałym qth.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
21-08-2016 17:35
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #755
Nie popadajmy w paranoję... Im wiecej kwarców w filtrze tym trudniej dobrać te kilka, ale do dwu kwarcowego prawie zawsze sie da. Tym bardziej ze on z definicji nie bedzie miał stromych zboczy. To trochę jak z powiedzeniem z geometrii - przez dwa punkty zawsze poprowadzimy prostą. Przez trzy i więcej też, pod warunkiem ze będzie odpowiednio gruba Smile
21-08-2016 21:44
Liczba postów: 768
Post: #756
Przydał by się jednak nowy wątek.... "Dywagacje na temat filtrów drabinkowych i doczyszczających, w tym paranoiczne",... a dajmy spokój w temacie "Składamy wzbudnicę SSB G4CLF" - bo wzbudnica już złożona. Jest taki dział "Kuźnia pomysłów".
Ci co chcą prześledzić i tak już przerośnięty wątek jak składano wzbudnicę SSB Plesseya, chyba nic więcej się już nie dowiedzą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2016 22:37 przez SP9LVZ.)
21-08-2016 22:37
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #757
Piotruś, jak na cqham.ru zobaczysz wątek o filtrach, to ci się odechce :-)
Z drugiej strony... 50 kwarców 9MHz (z tym, że 49s - niskich) kosztuje u pana Chińczyka 5$
duże widziałem po ok 15$ za 100
Mnie się z 20 sztuk (bo tyle kupiłem, nie wiem czemu 20 wydało mi się fajną liczbą ;-) ) udało wybrać w miarę sensowne 6+6+2, reszta może na piloty (gdybym je przewidywał) albo na śmietnik
6cw, 6ssb, 2 czyścik
Jakbyśmy zaryzykowali i kupili z 500, to by było po kłopocie.
edit - 17,50$ za 200 hc49 (wysokich)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2016 0:43 przez SP9MRN.)
22-08-2016 0:43
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 428
Post: #758
Witam Szanownych Kolegów Plesseyowców i niemniej Szanownych Kolegów Obserwatorów,
Myślę, że nowego wątku o budowie kolejnego TRx z wykorzystaniem układów scalonych firmy "Plessey" nie ma sensu otwierać. Lepiej jest pozostać przy haśle "Budujemy wzbudnicę G4CLF", bo tak czy owak pozostaniemy z grubsza przy torze IF bazującym na SL612C. Osobom interesującym się wykorzystaniem scalonych układów SL... łatwiej będzie znaleźć interesujące ich watki w jednym miejscu. Taka jest moja opinia. Z drugiej strony poboczne wątki w rodzaju dyskusji o "czyszczących" filtrach choć mają charakter ogólny są jednocześnie edukacyjne. Nie każda osoba budująca TRx ma rozległą wiedzę i z podobnych postów czerpie jakąś kolejną porcję informacji. Apelowałbym aby z większym dystansem i odrobiną tolerancji podchodzić do tematu. W końcu jest to dla większości użytkowników "sp-hm" tylko hobby.
Pozdrawiam wszystkich Kolegów
Jerzy SP5RZM
22-08-2016 8:02
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #759
Nie sztuka powtórzyć układ, wynaleziony ponad ćwieć wieku temu. A uwzględniając, że Plessey towarzyszył lotom Apollo - to może i pół wieku.
Sztuką jest go "poprawić" o elementy wiedzy i techniki, jakie się od tego czasu zmieniły.
Ze schematu podrzuconego przez Andrzeja (post 720) wynika, że chodzi o dwa kwarce, diodę, rezystor i PR. 11 otworów (lub pól lutowniczych.
Wszak w każdej chwili można sobie taki fragment skrosować, zewrzeć, zrobić zworkę.
Jurku - uwzględniaj te elementy.
Będzie łatwiej, niż wstawić drugi pp9.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
22-08-2016 9:54
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 428
Post: #760
Romku,
W nowej wersji TRx z plesseyami jest troszkę inna koncepcja. Chcemy aby częściowo był to modułowy projekt (podpowiedź Adama SP5FSC) . Da to możliwość dokonywania szeregu eksperymentów bez niszczenia ścieżek głównej płytki. Czyszczący fragment układu przewiduje się umieścić w modułowej części. Będzie można zastosować filtr PP9 lub dwu kwarcowy filterek. Co kto woli .
Jerzy SP5RZM
22-08-2016 13:36
