  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Post: #741
Jerzy,nie mam bo go nigdy nie dokończyłem.Nie znalazłem 7kwarców z 60szt.
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #742
Przy okazji , ciekaw jestem ile kosztowałoby w "Omigu" nabycie 8 sztuk dobranych kwarców do "drabinki" ? Może któryś z Kolegów próbował pójść tą drogą?
19-08-2016 23:56
Post: #743
W K-2 na cw jest 5szt +2szt drugi filtr.
Na ssb jest 7szt .Razem 14szt.
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #744
Po spokojnym przeanalizowaniu schematu k-2 wznawiam myśl, aby jednak przed detektorem wstawić filtr dwukwarcowy.
Bez przestrajania, zestrojony na jakieś 4 khz przepuszczania. Diodę pojemnościową zestroić pr-kiem na stałe.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
20-08-2016 8:50
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #745
Romku,
Jak wcześniej wspominałem temat drabinkowego przestrajanego kwarcowego filtru poruszyłem tylko przy okazji. Pewnie przed demodulatorem będzie miejsce albo na kwarcowy filtr PP9 albo na płytkę z dwoma lub 3 kwarcami. Tak to spróbujemy rozmieścić aby to było możliwe.
Po przebadaniu kilku filtrów PP9 stwierdziłem, że uwaga Kolegi Henryka SP2JQR o zwracaniu uwagi na to aby środkowe częstotliwości przepustowe były bardzo zbliżone są bardzo na czasie. Niestety ale parametry poszczególnych PP9 trochę się rozjeżdżają.
Jerzy SP5RZM
20-08-2016 9:30
Post: #746
Nie ma potrzeby używać ani peerka ani diody pojemnościowej.Wystarczy dobrać odpowiednią pojemność.
Wersja podstawowa K-2 to wersja cw.Na ssb jest dokładany filtr 7 kwarcowy który próbowałem zbudować.
Liczba postów: 789
Post: #747
Na tym właśnie polega problem budowy amatorskiego filtru drabinkowego, że rezonatory trzeba selekcjonować z bardzo dużej ilości. Ja zrobiłem ponad dwadzieścia filtrów drabinkowych 4-6 kwarcowych w różnych urządzeniach CW i SSB, z różnym skutkiem. Teoretycznym założeniem jest by rezonatory były identyczne, wtedy dopiero można wykonać w miarę przyzwoity filtr. W przypadku rozbieżności częstotliwości pojawiają się zafalowania. Można przekalkulować zakup 100 szt. rezonatorów (by wybrać z dokładnością 10-20 Hz - jak się uda) i jednego PP9 (jak był jeszcze dostępny)..... co bardziej się opłaca(ło)? Najpopularniejszy jest filtr Czybyszewa, ale wąski filtr niestety ma efekt dzwonienia, ze względu na opóźnienia i wywoływanie drgań gasnących. Nie nadaje się do CW. Filtr drabinkowy będzie miał zawsze lewe zbocze gorsze od prawego co wynika z charakterystyki rezonatora kwarcowego. Dosyć dobre filtry drabinkowe zrobił SP7NJR w TRX Omega.
Myślę jednak że temat teoretyzowania nad filtrami drabinkowymi jest dobry na wątek pod innym tytułem,.... a tu jest "Składamy wzbudnicę SSB G4CLF"
.pdf  filtr kwarcowy.pdf (Rozmiar: 676.45 KB / Pobrań: 720)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2016 9:50 przez SP9LVZ.)
20-08-2016 9:47
Liczba postów: 1,286
Post: #748
Z moich doświadczeń wynika, że największy wpływ na zafalowania ma dopasowanie filtru a nie rozrzut kwarców użytych do jego wykonania. Wystarczy, że są z jednej serii, to nie apteka.
(20-08-2016 9:47)SP9LVZ napisał(a):  Myślę jednak że temat teoretyzowania nad filtrami drabinkowymi jest dobry na wątek pod innym tytułem,.... a tu jest "Składamy wzbudnicę SSB G4CLF"
I to jest sedno tematu. Sądzę, że niebezpiecznie zbacza w inne rejony. Osiągnęliście wpaniałe efekty wskrzeszając ciekawą konstrukcję sprzed lat, może warto się zastanowić nad jej rozwinięciem w kierunku "pełnowartościowy transiwer na bazie wzbudnicy SSB G3CLF".
20-08-2016 10:12
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #749
Piotrze,
Dyskusja o filtrach jest właściwie wątkiem pobocznym. Pojawił się on w kontekście przygotowywania nowego PCB z pewnymi modernizacjami. Jak to czasami bywa poboczny wątek trochę się rozrósł. Pojawił się, bo potrzebujemy kwarcowych filtrów. Bazowaliśmy do tej pory na PP9 - A2 -2R lecz jego dostępność jest niewielka. Być może pójdziemy w kierunku zastosowania monolitycznego PM-9,0 produkcji firmy "Omig". Ten filtr też jest z rzadka produkowany. Podobno w tym roku jeszcze nikt go nie kupował.. W najbliższym czasie zamówimy filtr PM-9,0 i przebadamy go jak umiemy. Jeden z Kolegów zamieścił na forum jego charakterystykę. Gorzej od PP9 nie wygląda (na pierwszy rzut oka).
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy SP5RZM
Z danych katalogowych "Omigu" wynika, że filtr PM-9,0 terminuje na wejściu i wyjściu 800 ohm/10 pf. Nie jestem w tym ekspertem ale mi wyszło, że przekładnia dopasowania do 50 ohm miksera oraz wejścia SL612C powinna mieć stosunek zwojów 2:8 . Gdybym się mylił, to proszę mnie skorygować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2016 15:18 przez bolanren.)
20-08-2016 15:09
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #750
Odnośnie mojego postu 725. Filtr budowany w oparciu o program Dishal V. 2.0.3. Tam też są schematy filtrów. Dopasowanie filtru było LC Matchem. Kwarce różniły się częstotliwością pojedynczych Hz. Z jakiej ilości były wybierane ? Kupiłem 200 szt. Za dużo, ale cena była dobra i część posegregowanych kwarców oddałem koledze. Poniżej przedstawiam pomiar filtru zbudowanego w projekcie TRx HUSAR i jego schemat. Czarnym kolorem wartości kondensatorów wyliczone. Kolorem czerwonym wartości wstawione. Powodzenia w budowie. 73 Janusz.
.pdf  FILTR 8800 POMIAR 02.05.15 9999.pdf (Rozmiar: 18.1 KB / Pobrań: 751)
20-08-2016 16:36
