Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Kondensatory 1kV do LPF
Nie znam schematu LPF do tego wmacniacza, ale chyba można założyć, że nie jest on jakoś wydumany.
Spróbuję policzyć moc bierną (determinuje bezpośrednio wielkość/jakość elementów) pulsującą w obwodzie LPF
Zastosujmy zależność, S = Qobc x P
gdzie
S - moc bierna płynąca przez kondensatory (cewkę LPF)
Qobc - dobroć obciążonego obwodu rezonansowego
P - moc czynna przenoszona przez obwód rezonansowy
Załóżmy Q=10 (założyłem arbitralnie, ale jest to typowa wartość), P =160W,
mamy S=10x160=1600var.
To nie jest jakaś bardzo wielka moc.
Przy takiej mocy, nawet przy SWR ok.2 napięcie na elementach LPF niewiele odbiega od 100Vsk. (SWR=2 to raczej wartość graniczna dla wzmacniacza tranzystorowego)
Obliczmy jaki prąd płynie w obwodzie L - C
I = S/U = 1600/100 = 16A
Taki prąd z pewnością przeniesie niskostratny kondensator mikowy nawet o małych gabarytach (taki na 500V użyłbym bez wahania) ale czy kondensator SMD będzie właściwy? Chyba bym się nie odważył...
Btw. dla określenia strat czynnych w elementach LPF można użyć programu TLW - Transmission Line Program for Windows albo jego bezpłatnego odpowiednika (nie pamiętam nazwy - skleroza qrcze Sad
Ryszard
Reply
#12
kopia z wątku RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA
Witam . Nie chciałem zakładać nowego wątku bo temat pokrewny .
Na stronie jest prosty kalkulator LPF
http://www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html
Po wybraniu Ilości elementów i wpisaniu Freq. otrzymujemy :
http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_filter3...s=MHZ&Z=50
Proszę o podpowiedź który z układów :
Best for medium to high impedance loads.
czy Best for low impedance loads
będzie lepiej pracował przy niedopasowaniu np zamiast 50 om to w praktyce 40-80 om nie licząc reaktancji . (chyba że bez różnicy)
Ten dla niskich impedancji wg mnie ma zaletę którą można wykorzystać doliczając styki przekaźnika jako szeregową indukcyjność szczególnie dla wyższych pasm .
Sprawa dotyczy mocy 1Kw więc wszelkie sugestie będą cenne.
Przekaźniki 30A/12V JQX-105F-1
Priorytetem są niskie straty w lpf oraz w miarę szeroka oporność obciążenia .
Lpf dla 30Mhz będzie stały i na niższe zakresy nie będzie odłączany
Jeszcze dopytam ? Czy kondensatory polipropylenowe będą się nadawać - są dostępne w tme na napięcie 1600, 2000v
połączone bedą po 2szt szeregowo plus w zestawy równolegle .
Jeszcze w załączniku LPF-Y jak dla mnie idealne !
Harmoniczne odkładają się w ciepło , nie wracają one z powrotem ,końcówka w całym zakresie jest obciążona "PRAWIE" rezystancyjnie itd.
Pozdrawiam.
.pdf   LPF z diplexerem .pdf (Size: 1.09 MB / Downloads: 2,265)
Reply
#13
Potrzebowałem LPF QRP na 80. Ponawijałem, polutowałem, mierzę ... myślałem że NWT padnięty. Prawie nie filtruje :-( Wydłubałem kondensator, cewkę, połączyłem, mierzę. To chyba nie jest kondensator :-( Jest ... ale kiepski.
Porównanie niebieskiego kondensatora przeciwzakłóceniowego i styrofleksowego. Rezonans z cewką na AMIDONIE T50-2 21T 2.16 uH
.pdf   nwt_por_styrofleks_przeciwzakl.pdf (Size: 17.2 KB / Downloads: 1,396)
Zamówiłem mikę.
Reply
#14
        Dla QRP a nawet testowałem przepuszczając 50 wat ( więcej nie miałem odwagi) polecam C0G / 500-1000v
http://www.tme.eu/pl/details/cc1812jknpo...pocbn102/#
Reply
#15
Paweł, Jerzy zaczyna mieć uraz do TME Smile Bo te niebieskie to też pewnie z TME? Jerzy, a czemu wziąłeś przeciwzakłóceniowe - te ciemnoniebieskie, są też te drugie, jaśniejsze. Co prawda, nie mierzyłem ich, ale z ciekawości sprawdzę.
C0G - http://www.avx.com/docs/Catalogs/cc0g.pdf - straty 0.1%
Y5P czyli te przeciwzakłóceniowe - http://www.mouser.com/catalog/specsheets/cdr_II.pdf - straty ok. 5-7% ....
Reply
#16
SMD z TME raczej mały wybór pojemności, a THT brązowe małe i cienkie - mam ale nie testowałem. Sprawdzę.
Reply
#17
Kondensatory do LPF cd.
Załączam pomiary LPF na 80.
Niebieskie 1kV ... i ten sam układ, te same cewki i płytka, ale kondensatory zamienione na mikowe 0.5kV 5% (10 razy droższe).
.pdf   80 por miki i nieb.pdf (Size: 20.85 KB / Downloads: 1,418)
(23-01-2015, 10:24)SQ5KVS Wrote: Paweł, Jerzy zaczyna mieć uraz do TME Smile Bo te niebieskie to też pewnie z TME? Jerzy, a czemu wziąłeś przeciwzakłóceniowe - te ciemnoniebieskie, są też te drugie, jaśniejsze. Co prawda, nie mierzyłem ich, ale z ciekawości sprawdzę.
O jakich ciemno i jasno niebieskich piszesz?
Ja sprawdzałem te z katalogu zamieszczonego na początku wątku.
Brązowych nie sprawdzałem - nie mam odpowiednich wartości aby zrobić filtr na 80.
Reply
#18
Jako ze jestem z dała od komputera to wrzucę adres z tme który wyjaśni co miałem na myśli (jeśli się wam otworzy jak trzeba) mówiąc ciemno i jasnoniebieskie kondensatory.
Reply
Forum Jump:
Users browsing this thread: 2 Guest(s)
