Ankieta jest zamknięta.
Windows 60.78% 31 60.78%
Linux 31.37% 16 31.37%
MAC/OS 7.84% 4 7.84%
Inny 0% 0 0%
Razem 51 głosów 100%
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #141
RE: Programowanie ARM, nauka, środowiska programistyczne IDE
Pokazuje kolega przykladowy ekran i pisze ze lcd pod LTDC dziala. Ten przyklad jest niekompletny, brakuje w nim plikow.
Dlaczego w programie nie ma inicjowania pamieci SDRAM?
Dla jakiego zegara stm32f429 jest ta konfiguracja?
15-08-2016 19:04
BUBAMUBA Offline
Liczba postów: 25
Post: #142
dla 180 MHz
sdram jest inicjowany w pliku system_init są funkcje które są wywoływane przez startup tam jest inicjalizacja sdram i zegara
15-08-2016 21:36
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #143
Dzieki za wyjasnienia, nie moglem tego zlokalizowac w programie.
Zrobilem z tego projekt pod Em, dadalem pliki i teraz poprawnie sie kompiluje.
Hyba cos jest zle w inicjowaniu sdramu bo po kilku zapisach do ramki obrazu wiesza stma. Za malo wiem o oblsudze pamieci dynamicznych aby to namierzyc.
Czy udalo sie komus uruchmic ten kod i moze zapisywac do sdramu ?
Nie widze rowniez zadnych zmian na LCD przy zapisie do ramki obrazu.
.zip  lcd_ltdc.zip (Rozmiar: 206.37 KB / Pobrań: 663)
17-08-2016 14:18
BUBAMUBA Offline
Liczba postów: 25
Post: #144
while (1)
//zielona dioda LED
for (count = 0; count < count_max; count++); // delay
LED_bb = 1;
LED_bb = 0;
*((uint32_t *)ptr++) = 0xFFFFFFFF; //pixel do ramki obrazu
Tu masz błąd. Ta pętla w końcu zaczyna zapisywać w rejony poza ramem.
17-08-2016 15:05
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #145
To nie to, przy tych opoznieniach na diodzie to duzo czasu musi minac aby wypelnic ramke. Dioda mruga 8 razy i mam STOP, komunikat zdebugera blad dostepu do memory. A u Ciebie to pracuje ?
17-08-2016 16:07
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #146
Kod:
No ok, ale gdzie tu masz jakąś kontrolę ilości zapisywanych danych do ramki obrazu ?
W takiej formie
Kod:
while (1)
pętla będzie się kręcić w nieskończoność, i wartość 0xFFFFFFFF będzie zapisywana do kolejnych komórek pamięci.
A stm się wiesza, bo pętla zaczyna zapisywać tam gdzie nie powinna..
I jeszcze jedna mała uwaga !!!!
Pamiętajcie, że ten ( i nie tylko ten) model stm-a ma mały obszar PAMIĘCI JEDNOKROTNEGO ZAPISU !!!!!!
Więc uważajcie z takimi "kocimi" wynalazkami w kodzie !!!!
17-08-2016 16:27
BUBAMUBA Offline
Liczba postów: 25
Post: #147
Nie wiem jakie masz błędy. Pokaż logi.
17-08-2016 16:33
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #148
Macie racje, ze brakuje ograniczenia ale ten zapis dalem tylko tak testowo.
ptr jest ustawiany na poczatek ramki, dioda mruga wolno wiec nie ma ryzyka wyjscia poza sdram. Dobra, wyrzucilem ten zapis w petli i dalem zerowanie ramki obrazu przed petla. Efek taki sam, stm wisi. Co jest nie tak ?
Nie wiem o jakie logi pytasz, kod nie wystarczy ?
Co to jest pamiec jednokrotnego zapisu, to takie OTP jak w starych procesorach?
.zip  main_c.zip (Rozmiar: 1.15 KB / Pobrań: 687)
17-08-2016 17:31
BUBAMUBA Offline
Liczba postów: 25
Post: #149
Nie wiem co używasz do debugowania. Zazwyczaj jest jakiś terminal co wypluwa błędy i informacje. Poza tym nie jestem pewien ale chyba procek twój chodzi na 168MHz a mój przykład jest na 180. Trzeba podbić mu napięcie (w rejestrach) i wykręcić na maksa. Poza tym nie wiem jaki chcesz efekt jak 0xFFFFFFFF to jest biały obraz czyli taki sam jak tło. Daj 0xFF000000 to powinien zrobić się czarny.
17-08-2016 17:43
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
Post: #150
Kolego BUBAMUBA od kiku dni probuje uruchomic Twoj przykladowy kod.Ten kod pratycznie niczym sie nie rozni od tego co zamieciles dlatego pytalem czy u Ciebie dziala.
Co ma kolor do wieszania sie procesora ? Kilka razy juz pisalem ze procesor wisi przy probie zapisu do sdramu. Zegar ustawilem na 180mhz, targed voltage 3,3V.
17-08-2016 18:14
