  • 3 Głosów - 3.67 Średnio
Doświadczalny TRX SSB/80m
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 856
Przymierzam się do budowy tego trasceivera. Nie mam układów scalonych UL1242 (TBA120S)
Czy można zamiast tego zastąpić scalakiem UL1244 (TBA120U). Czy trzeba będzie coś zmienić w schemacie ? Mam tego 9 sztuk. Mogę pójść na wymianę.
Bardzo proszę o poradę w tej sprawie.
Adrian.
.pdf  67_092.pdf (Rozmiar: 493.95 KB / Pobrań: 1626)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-07-2016 8:01 przez SQ8NZD.)
25-07-2016 8:00
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m
Jeżeli już to UL1242N. Nie jestem pewien, ale chyba jeszcze A220D są odpowiednikiem. Znajdziesz coś w necie do kupienia - przed chwilą sprawdzałem. Zajrzyj na PW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-07-2016 12:43 przez SP4LVC.)
25-07-2016 12:43
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 856
OK. Już zamówiłem 10 sztuk UL1242.
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem !
73! Adrian :-)
25-07-2016 16:30
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 856
(25-07-2016 16:30)SQ8NZD napisał(a):  OK. Już zamówiłem 10 sztuk UL1242.
73! Adrian :-)
Mam kilka pytań ;
^ Czy można użyć w tym układzie wzm. audio LM386 ?
^ Czy BC211 można zastąpić BD135 ?
Please o pomoc.
05-08-2016 8:59
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(05-08-2016 8:59)SQ8NZD napisał(a):  Mam kilka pytań ;
Możesz użyć LM386, ale trzeba zastosować elementy jak w nocie katalogowej, bo to się różni od UL1482.
Możesz użyć BD135 albo podobne.
Pzdr!
05-08-2016 9:39
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 856
OK. Dzięki :-)
(05-08-2016 10:08)SQ8NZD napisał(a):  OK. Dzięki :-)
Aaaaaaa Nie zamówiłem PR-ka 1Mom . Czy można zamiast tego zrobić dzielnik napięcia po 500kom od rezystora R1 680kom i R2 680kom ? Tak by było w połowie.... Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne ?
Adrian, SQ8NZD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2016 14:52 przez SQ8NZD.)
05-08-2016 10:08
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Może być ciężko. Tym PR ustawia się minimum fali nośnej przy emisji SSB. W torze odbiorczym to za mocno nie dokucza, ale przy nadawaniu może być słychać nośną. Równoważenie modulatora jest to nic innego jak ustawienie tego PR na minimum słyszalnej nośnej. Na Twoim miejscu jednak bym szukał tego PR, bo prawdopodobieństwo, że uzyskasz minimum nośnej przy kombinacji z opornikami 500 KOm jest bardzo małe. Z czasów, gdy uruchamiałem Bartki pamiętam, że rzadko wychodziło to w połowie PR-ka lub wcale. Zależy to od parametrów scalaka, elementów podłączonych do jego nóżek lub pojemności montażu. Próbuj, ale może się nie udać - więc w międzyczasie szukaj PR-ka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2016 17:10 przez SP4LVC.)
05-08-2016 17:10
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 458
Cześć!
Możesz dać 500kom, nic się nie stanie.
05-08-2016 20:28
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Rysiu stać się nie stanie, ale może wyciekać nośna przy nadawaniu.
05-08-2016 22:32
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 856
OK. Prosiłbym o podanie wartości oporników w dzielniku napięcia tak aby wsio grało. Tak orientacyjnie...... Chciałbym go już dzisiaj uruchomić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2016 2:46 przez SQ8NZD.)
06-08-2016 2:46
