TRX CW, Słomczyński, ABC, wydanie 1980r.
BAP95 stabilizująca punkt pracy JFETa w generatorze.
Przeszukałem net.
1. Zero dokumentacji tej diody.
2. Zero info na temat takiej stabilizacji.
No i zacząłem drążyć ....
Jeśli ktoś coś wie to niech mnie naprowadzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-07-2016 17:44 przez SQ9RFC.)
04-07-2016 17:43
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
RE: TRX CW, Słomczyński, ABC, wydanie 1980r.
A nie jest to czasem BAP795?
.pdf  BAP795_CEMI_elenota.pl.pdf (Rozmiar: 216.86 KB / Pobrań: 1096)
04-07-2016 18:45
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
1. Może chodzić o inną diodę: BAYP95, BACP95 lub BAP795.
2. Dioda stabilizuje napięcie w.cz: jego detekcja przesuwa punkt pracy T4.
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Zapewne chodzi o diodę BAVP95. Była bardzo popularna w onych czasach. Nie wiem czy to nie jest obecnie 1N4148.
Pozdrawiam!
04-07-2016 21:05
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
To oznaczenie diody jest przed "reformą" oznaczeń po niej to BAYP95A i odpowiada DATA 1N4153 wg. katalogu "Podzespoły elektroniczne Półprzewodniki Poradnik" WKŁ 1990r
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-07-2016 22:02 przez SQ3PJV.)
04-07-2016 22:00
Liczba postów: 1,013
A ja tak patrzę na ten schemat i mam dla was pytanie... I co się dzieje kiedy suwak R13 zjedzie do masy? Smile
05-07-2016 10:39
Jak to co ? :-) słyszysz wszystkie śmiecie z 741.
I podpiętych do niego elementów...a zwłaszcza zawartość elektrolita.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2016 12:09 przez SQ9RFC.)
05-07-2016 12:06
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
A nie wzbudzi się układ ?
05-07-2016 12:26
Praktyka wykazuje że nie. Mam go na stole, ale śrutowy szum słychać. Może tam są jakieś wzbudzenia - ale to obejrzę za kilka godzin.
05-07-2016 12:50
Pytanie było podchwytliwe i znów odpowiedzieli Ci co wiedzą, a miałem nadzieję że pogłówkują Ci co nie wiedzą Smile Trzeba by było nieco przemodelować układ, bo teraz przy najmniejszym wzmocnieniu wrosną niemożliwie szumy i zdolność do odbioru śmieci i wzbudzeń...
05-07-2016 12:51
