  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Post: #851
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
A uruchamiasz Tx z TUNE czy z PTT ?
Zachowanie i opis wskazują na Tune.
Prądy ustawiamy z PTT.
Po włączeniu PTT i ustawieniu peerków w skrajne położenie prąd pobierany przez cały Tx wynosi u mnie 680mA.
Kręcę jednym peerkiem na wartość 780mA,drugim na 880mA.Mam ustawione 100mA na jeden RD16.
Po włączeniu Tune i ustawieniu PW=100 mam na wyjściu na 50 omach 12W (70Vpp) i pobór prądu całego Tx 3A.
Może coś pomoże mój opis.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2016 3:32 przez SP6AUO.)
09-06-2016 3:30
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #852
Dzięki za dane poboru prądu, wykorzystam. Uruchamiam TONE, ale wpierw zdejmuję przewód Avala - PA.
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2016 8:18 przez SP2GNB.)
09-06-2016 7:40
Post: #853
I to grozi wzbudzeniem.
Wejście na PA musi być obciążone a nie wisieć w powietrzu.
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #854
Dzięki - sprawdzę...
Nic nie pomagało... W końcu wymieniłem tranzystor BFR93A na mniej ambitny (500MHz) (dzięki Waldek SP4JJH) i kolosalna zmiana - nic się nie wzbudza. Próby trwają, jak skończę to zapodam co i jak....
Pytania do tulipanowców wersji czteropłytkowej i nie tylko:
1. Podczas nadawania pod PW i MIC jest regulacja CTR - co ona robi? i na jaki poziom ustawiacie
2. W wersji 4-ro płytkowej który potencjometr jest od fali padającej, a który od odbitej?
3. Na jaki poziom ustawiacie AGC TXa?
Dziękuję z góry za podpowiedzi
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2016 21:56 przez SP2GNB.)
09-06-2016 21:55
SP9RJQ Offline
Liczba postów: 23
Post: #855
W ramach "pochwalenia się" postępami w budowie - kilka zdjęć od strony mechanicznej mojego Tulipana.
Przymiarki do świeżo wykonanej obudowy (na priv mogę podać namiary na wykonawcę z Allegro):
Dotarł front po cięciu laserem:
Ramka wokół frontu (druk 3D) jeszcze do poprawki, tak to jest jak się nie zmierzy dwa razy;-)
Zamiast śrub będą nitonakrętki (z mini stożkiem), co pozwoli zachować zupełnie płaską płytę czołową, którą będzie oklejona zadrukowaną (na ciemno-szaro) folią samoprzylepną z białymi napisami.
Gadżet wokół głównego pokrętła (z deski rozdzielczej pewnego sportowego samochodu;-)), inspirowany Elecraft K3S - stanowi wygodne oparcie dla palców podczas obracania kciukiem.
Marcin SP9RJQ
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2016 7:11 przez SP9RJQ.)
16-06-2016 7:11
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #856
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:16 przez SP3OSJ.)
21-06-2016 10:46
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #857
http://www.ebay.com/itm/Spinner-Knob-wit...SwNSxVZTI3
Taką mam w swoim Tulipanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2016 12:10 przez SP2JH.)
21-06-2016 12:10
Post: #858
Od kilku dni to mnie martwi.
Wejście na bramkę RD16
a to mam na drenie,
a to na wyjściu obciążone 50om.
Coś mi to nie wygląda dobrze.
Potrzebny komentarz albo porada.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-06-2016 18:16 przez SP6AUO.)
23-06-2016 18:16
SP6LUN Offline
Liczba postów: 257
Post: #859
A jak polaryzacja bramek?
Wydaję się, że R23 i R24 skręcone są na minimum.
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #860
(23-06-2016 18:16)SP6AUO napisał(a):  Od kilku dni to mnie martwi.
Nie jest jeszcze najgorzej. Końcówka wygląda na trochę przesterowaną (dół jest dość prostokatny) a oscylacje na górze to wynik nieidealnego sprzężenia pomiędzy drenami. Nie znam dokładnie układu stopnia końcowego, powinien być w nim tranformator sprzęgający dreny ze sobą - dwa uzwojenia ze skręconych drutów. zwykle jeszcze wykorzystywany do zasilania drenów. W górnej połówce przebiegu tranzystor jest zatkany i układ ma tendencję do oscylacji na indukcyjności rozproszenia transformatora z pojemnością wyjściową tranzystora. Można jeszcze sprawdzić czy nie ma w. cz. na zasilaniu i czy przebiegi na obu tranzystorach są podobne.
Czy ten ostatni przebieg jest już po filtrze?
Pozdrawiam, 73 de SP5SMK
24-06-2016 21:20
Loading...
