Si5351 jako VFO do odbiornika VHF.
SP7EZG Offline
Liczba postów: 194
Witam szanowną brać.
Sprawa jest prosta - wyeliminować jakiekolwiek przestrajanie napięciowe w lokalnym generatorze, i zastąpić go Si5351.
W odbiorniku pojedyncza przemiana z pośrednią 10,7 MHz, więc zakres przestrajania od 128,7 do 146,7 MHz z powodzeniem może zostać pokryty przez ten scalak (posiadam moduł z Adafriut)
Problemem jest to, że mieszacz nie bardzo chce z nim współpracować. Pojawiają się piski, traktorki, i innego rodzaju zakłócenia. Mieszaczem jest oczywiście NE602.
I2C leci doń z Arduino.
Pytanie kieruję do szanownej - być może bardziej doświadczonej z tym DDS - jak poradziliście sobie z tymi brudami?
Stosowaliście jakieś filtry? Jaki powinien być poziom dla wejścia mieszacza?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Artur
05-06-2016 14:44
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
RE: Si5351 jako VFO do odbiornika VHF.
Nic nie piszesz w jaki sposób sterujesz NE602? Proszę zamieść schemat tego fragmentu układu. Pozdrawiam, Janusz
05-06-2016 16:54
SP7EZG Offline
Liczba postów: 194
Tutaj jest cała instrukcja w języku chińskogielskim ze schematem włącznie.
http://115.28.16.44:81/file/3242.pdf
Pozdrawiam, Artur
05-06-2016 21:38
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
1. Poziom dla SI ustawia się programowo.
2. Ja by dał na wejściu osc. NE opornik 50 ohm do masy i jeszcze dodatkowo stłumił wyjście si - ale o ile to wyjdzie doświadczalnie.
SI ma typowo tyle gazu na wyjściu, że spokojnie steruje mieszaczem diodowym - czyli jakieś 100 razy za dużo niż potrzeba dla 602/612 - a one nie lubią przesterowania na którymkolwiek porcie.
Na początek wsadź jakiś potencjometr, pobierz sygnał z suwaka i zobaczysz co się dzieje. Ja zakładam, że jest za dużo gazu.
Ale mogę się mylić ;-)
Przeeeeemeeeek!!!! help
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2016 1:09 przez SP9MRN.)
06-06-2016 1:08
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Nie odpowiedziałeś Arturze na moje pytanie w jaki sposób sterujesz NE602 ? Załączony schemat tego nie pokazuje. Skorzystaj z uwag Maćka i zmniejsz sygnał. Pozdrawiam, Janusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2016 6:57 przez SP5BMP.)
06-06-2016 6:57
Liczba postów: 1,050
Ja to tak widzę,.
7 pin wisi wolny.
Na 6pin podajemy przez 100p sygnał i dodatkowo 6pin łączymy przez 100p do masy.Żadnych innych elementów.
Wielkość amplitudy na 6pin nie może przekroczyć 300mVpp.Najlepiej 200mVpp.Tu niestety trzeba użyć oscyloskop i to dobry oscyloskop (pomiar 100MHz do 140MHz).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2016 8:34 przez SP6AUO.)
06-06-2016 8:33
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Poziom sygnału z Si5351 jest zdecydowanie zbyt wysoki dla NE602 i trzeba go obniżyć jak Koledzy już napisali. Cytat ze strony Jasona NT7S:
Cytat:One thing I neglected to put on the diagram above is 10 dB attenuator pads on Si5351 outputs in order to get the ~3 Vpp output down to around the 300 mVpp that the 602 likes to see for oscillator drive.
http://nt7s.com/2014/06/a-prototype-for-...d-ssb-rig/
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
06-06-2016 10:05
Liczba postów: 1,498
Napięcie się zgadza, ale tłumienie z 3V do 300mV to wynosi nie 10dB, a 20dB.
06-06-2016 15:37
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Zgadza się Henryku. I jeszcze na wejście NE602 należy zapiąć rezystor 50 om , aby tłumienie było 20 dB.
06-06-2016 16:46
SP7EZG Offline
Liczba postów: 194
Dziękuję kolegom za zainteresowanie.
Oczywiście będzie grzebane, i mam nadzieję, że porady kolegów wyjdą w praniu, bo mam dość próbowania z VCO i TSA6057. NIKT MI NIE POWIEDZIAŁ o tym, że warikapowe z TSA6057 może być maksymalnie 12V, a ja głupi nie spojrzałem w datasheet. Układy poskładane, części pokupowane, a się okazuje że BB105G steruje się napięciem do 30V...
SI5351 jest moją ostatnią deską ratunku, zresztą od początku tak to planowałem.
Cytat:Nie odpowiedziałeś Arturze na moje pytanie w jaki sposób sterujesz NE602 ?
Proszę wybaczyć, ale wciąż nie rozumiem. Na schemacie jest raczej wszystko. Ni więcej ni mniej. To raczej klasyczne użycie tego scalaka...
73!
Pozdrawiam, Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2016 17:38 przez SP7EZG.)
06-06-2016 17:38
