  • 3 Głosów - 2.33 Średnio
Analizator wektorowy NA02
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #31
RE: Analizator wektorowy NA02
Moja zabawka już ożyła. Gdyby nie błąd sprzedawcy ruszyłaby tydzień wcześniej. Dostałem przekaźniki na 12V. Nie sprawdziłem przed wlutowaniem i problem był gotowy.
Pierwsza fotka wejście obciążone rezystorem smd. W całym zakresie mam minimalny swr 1,07. Może się to jeszcze da poprawić.
Pozostałe fotki to moja delta w pasmach 80, 40, 20.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2016 19:36 przez SQ7HJB.)
02-05-2016 19:36
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #32
Gratuluję kolejnemu koledze pozytywnego wyniku działania wektorowego pomiaru impedancji :-) !
Przy okazji pomiarów anten mam uwagę dotyczącą ilości pomiarów. W mierniku można ustawić dla pomiaru wektorowego impedancji od 3 do 31 punktów pomiarowych w zadanym zakresie częstotliwości od częstotliwości "Star" do częstotliwości "Stop". Oznacza to, że najbardziej "równe" przedziały uzyska się dla ilości punktów pomiarowych 6, 11, 21 i 31. Dla tej ilości pomiarów uzyskuje się podział zakresu pomiarowego odpowiednio na: 5, 10, 20 i 30 części. W szczególności dla 11 punktów pomiarowych uzyskuje się podział zakresu pomiarowego na 10 części.
Dla impedancji o szybko zmiennych wartościach w funkcji częstotliwości warto czasem zawęzić pasmo pomiarowe lub dobrać inną ilość pomiarów co najlepiej widać na pokazanych pomiarach anten. O ile w paśmie 7 i 14 widać ładne skupienie (względnie stała impedancja w paśmie pomiarowym) o tyle w paśmie 3.5 rozrzut punktów pomiarowych jest dość spory i tylko dzięki możliwości przesuwania kursora od punktu do punktu pomiarowego można wyrobić sobie pojęcie o tempie i rodzaju zmiany impedancji anteny w paśmie.
A co do wartości SWR dla opornika smd to proponuję sprawdzenie jakie wartości oporności mają wlutowane elementy R9, R10, R14. Okazuje się dodatkowo, że charakterystyki układu AD8307 wykazują pewien rozrzut parametrów przetwarzania sygnału na kąt i tłumienie więc może się zdarzyć, że wyniki pomiaru tego samego elementu będą się nieznacznie różnić. W tym kontekście chodzi mi po głowie procedura kalibracji układu za pomocą rezystora dopasowanego, która ustawiałaby dla niego minimalną wartość SWR dla każdego z mierników indywidualnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2016 22:22 przez SP6FRE.)
02-05-2016 22:22
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #33
Wyświetlacz z linku poniżej pracuje poprawnie z NA-02.
http://allegro.pl/art-nowe-lcd-128x64-h-...54274.html
Sprawdzone praktycznie.
10-05-2016 8:38
EX_USER01 Offline
Account not Activated
Liczba postów: 27
Post: #34
No tak. Chyba kupiłem malowanki. Czy może ktoś podać wartości napięć na wszystkich scalakach? Żeby nie komplikować to proszę o pomiary zaraz po włączeniu i przejściu do menu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2016 19:44 przez EX_USER01.)
03-06-2016 19:44
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #35
Napisz dokładnie, które układy podejrzewasz?
Ewentualnie co nie działa?
Pozdro Marek
04-06-2016 20:21
EX_USER01 Offline
Liczba postów: 27
Post: #36
Marek. Po włączeniu układ normalnie startuje i przechodzi do menu. Robię kalibrację, podłączam przystawkę LCQ wraz z badanym kwarcem i mam to:
Mierzony kwarc to 4MHz.
Synteza działa, słychać przemiatanie. (zbliżony do syntezy kawałek drutu z gniazda antenowego odbiornika)
Myślę, że któryś ze wzmacniaczy (U3 , U4)
Co o tym sądzisz?
05-06-2016 15:35
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #37
Nie zrobiłem przystawki LCQ. Ale postaram się podać do wieczora napięcia jakie mam w swoim na-02.
05-06-2016 17:41
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #38
Przystawkę LCQ najłatwiej sprawdzić z klasycznym obwodem LC. Jeśli masz cewkę o indukcyjności ok. 10uH i kondensator 100pF to rezonans powinien pojawić się w okolicach 5MHz. Ustaw więc start na 3MHz i stop na 7MHz i sprawdź czy pojawi się wynik - krzywa rezonansu. Jeśli tak, to wszystko działa prawidłowo.
Ale w przypadku kwarców szerokość krzywej rezonansu jest bardzo mała. Dlatego skuteczny pomiar wymaga znajomości przybliżonej częstotliwości kwarcu a zakres przemiatania nie powinien być większy niz 50kHz. Najlepsze wyniki osiąga się dla zakresu 5-10kHz.
Miernik działa tak, że dzieli zakres pomiarowy start-stop lub start+delta na 128 punktów pomiarowych a zatem mając np. zakres 4MHz wtedy punkty pomiarowe wypadną co ok. 32kHz. Jest mało prawdopodobne, że uda się trafić w waską szpilkę rezonansu kwarcu o dobroci rzędu dziesiątek tysięcy.
Dla zakresu 400kHz szansa znalezienia rezonansu jest większa bo punkty pomiarowe są co ok. 3kHz, dla zakresu 40kHz pomiary robione są co 300Hz a więc krzywa rezonansu powinna być już ładnie widoczna.
Proponuję więc sprawdzić z klasycznym układem LC lub z kwarcem o znanej częstotliwości - w tym przypadku daj start 3.995MHz a stop na 4.005MHz i sprawdź co się pojawi. Jeśli zarówno w przypadku LC jak i kwarcu nic się nie pojawi to będzie można się zacząć martwić.
Innym sposobem sprawdzenia czy przystawka powinna działać są wskazania po kalibracji dynamiki pomiaru, która powinna być większa niż 30dB. Ale wydaje się, że taka u Ciebie jest bo linia odniesienia opuszczona z pozycji wyjściowej wskazuje na 17dB a więc pełna dynamika ma pewnie ok. 35dB. Dla przypomnienia, kalibrację pomiaru LCQ wykonuje się z przystawką LCQ ale bez dopiętych elementów L,C lub Xtal, które dołącza się po zakończeniu kalibracji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2016 22:55 przez SP6FRE.)
06-06-2016 22:55
EX_USER01 Offline
Liczba postów: 27
Post: #39
Dzięki Leszek. Twoje podpowiedzi p0mogły w zlokalizowaniu przebiegu ale w moim (chorym) przypadku jest jeszcze jeden szkopuł. Amplituda wykresu na ekranie ma ok 3mm. Nie mogę teraz wkleić zdjęcia bo złośliwie wysiadł mi czytnik kart - postaram się jutro. Ten układ chce poprawnie pracować ale jest gdzieś błąd. Dynamika jest ok -60dB. Jutro jeszcze raz przepatrzę całą płytkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2016 1:03 przez EX_USER01.)
07-06-2016 1:03
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #40
Wydaje mi się, że wiem gdzie robisz odstępstwo od procedury pomiarowej dla LCQ. Prawdopodobnie wykonujesz kalibrację bez przystawki LCQ w drugim jej kroku. Kalibracja polega na dwóch krokach:
1. Po ustawieniu zakresu częstotliwości pomiarowych najpierw system sprawdza poziomy sygnału kiedy wejście jest odłączone od wyjścia
2. W drugim kroku łączy się wejście z wyjściem ale dla pomiaru LCQ trzeba to robić poprzez przystawkę LCQ bez dołączonych elementów LC lub Xtal.
Poniewaz przystawka LCQ wnosi z definicji ok. 36dB tłumienia to dynamika po procedurze kalibracji nie powinna przekraczać 40dB. U mnie przystawka wnosi 36dB tłumienia a dynamika po kalibracji dla pomiaru LCQ (z przystawką w drugim kroku) to 36dB. W tych warunkach wykresy rezonansu są głębokie i wyraźne.
W przypadku wątpliwości jak przeprowadzać jakiś pomiar proponuję sięgać do dokumentacji - na stronie 12 pokazałem jak robi się pomiary LCQ.
Po zakończeniu kalibracji należy przejść do pomiaru charakterystyk lub LCQ dołaczając do gniazd badany kwarc lub szeregowy obwód rezonansowy, w pierwszym przypadku na ekranie znajdzie się wyłącznie charakterystyka rezonansu a w drugim przypadku system wylicza i pokazuje również parametry pomiaru - częstotliwość rezonansową, dobroć oraz Lx przy pomiarze z Cr lub Cx przy pomiarze z Lr. Wprawdzie przystawka ma jedno gniazdo na kwarce ale, jak to pokazał wcześniej Marek (post #3) możliwy jest jednoczesny pomiar dwóch, a przypuszczam, że również i więcej kwarców połączonych równolegle co pozwoli na natychmiastowe porównanie rezonansów. Ta funkcjonalność jest idealna przy doborze kwarców do filtra.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2016 9:10 przez SP6FRE.)
07-06-2016 9:10
