FL2100B
SP5GNW Offline
Liczba postów: 69
FL2100B
Poszukuję odpowiedników lub typów podobnych dla lamp tego PA. 572B są bardzo trudne i drogie do zdobycia. Czy można je zastąpić lampami podobnymi lub innymi?
16-08-2014 17:34
SP5GNW Offline
Liczba postów: 69
RE: FL2100B
W moim FL2100B ktoś podczas jakichś modyfikacji zamontował na zaciskach mierników: napięcia anodowego i IC/SWR po dwie diody przeciwnie skierowane oraz kondensatory blokujące 10 nF . Czy ktoś może mi wytłumaczyć do czego są one potrzebne. Kondensatory dają się uzasadnić. W związku z ich obecnością nie może w.cz. indukować się w mierniku. Oporność wewn. mierników nie pozwoli na odłożenie się potencjału WN.
Pytam się dlatego, że obie pary diod na dwóch miernikach zawierały po jednej zwartej diodzie (1N4007) i uniemożliwiały pomiar. Najchętniej bym je usunął ale obawiam się ryzyka utraty miernika który obecnie nie jest do zastąpienia. Na schematach ich nie ma natomiast pojawiają się u PA0FRI w opisie modyfikacji FL2100B jak też innych.
Czy elektronicy krótkofalowcy mogą mi pomóc przez wyrażenie swojego zdania? Bardzo proszę...
29-05-2016 19:55
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
RE: FL2100B
Witam.
Może tutaj coś poszukasz.
Zakładka QRO
i na dole opis
http://translate.google.pl/translate?hl=...rev=search
Omawiane przez PA0FRI lampy
http://www.ebay.com/itm/1pcs-New-Tested-...Sw6wRXAdtI
SP2SGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2016 21:17 przez SP2SGA.)
29-05-2016 21:17
SP5GNW Offline
Liczba postów: 69
RE: FL2100B
PA0FRI znam ale mam wątpliwości. On stosuje diody , jak pisze, na wszelki wypadek (nie podaje dlaczego) i jako ochrona przed RF. Tylko ,że miernik jest zapięty kondensatorem i to jest właściwsze rozwiązanie niż diody. Dzięki za linki , problem lamp rozwiązany, diod nie.
29-05-2016 22:47
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: FL2100B
Te diody sluza do zabezpieczenia ustroju pomiarowego. To jest standardowa metoda przy pomiarach z uzyciem dzielnikow wysokonapieciowych.
Jesli ktoras byla przebita to oznacza, ze wystapila awaria i dioda spelnila swoje zadanie.
pz
30-05-2016 7:19
SP5GNW Offline
Liczba postów: 69
RE: FL2100B
Zadam jeśli można kolegom znawcą lampowych PA jeszcze jedną zagadkę : jak stroicie obwody wejsciowe typu pi albo L , takie jakie siedzą w FL2100B. Od razu wyjaśnię, że sprawdziłem je przy pomocy MFJ259B i są najdelikatniej mówiąc do zestrojenia ( delikatnie by nie urazić firmy na literę Y... )
30-05-2016 16:26
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
RE: FL2100B
To porównaj proszę czy pomiary bedą powtarzalne jak wysterujesz mocą 20W a nie 10 mW ?
30-05-2016 17:26
SP5GNW Offline
Liczba postów: 69
RE: FL2100B
Wyjaśniła się zagadka! A jak z zagadkami bywa nie do końca: przyjęta metoda pomiaru nie była właściwa. Wpływ obwodu pi wyjściowego na wejściowy poprzez lampę (trioda) jest bardzo silny. Ruch osią kondensatora w wyjściowym pi zmieniał wynik dopasowania. Innymi słowy , dopasowanie pi filtrem wejściowym do katody lamp dalej nie znane. Wydaje mi się też, że w dynamicznych warunkach zmienia się ono w bardzo szerokich granicach. I dalej nie wiem jak to zrobić. Też wydaje mi się, że dopasowanie nie powinno zależeć od mocy wzmacniacza. Nie wiem czy mam rację.
08-06-2016 5:30
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
RE: FL2100B
Nie dopasowujesz do katody, lecz do lampy - do CAŁEGO obowdu - warunków w jakich pasuje. Układy Lampowe też mają swoje oporności, zaś obwód (tutaj: pi) ma dopasować warunki pracy. Pomiar na "sucho" nie ma większego sensu.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
08-06-2016 8:32
SP5GNW Offline
Liczba postów: 69
RE: FL2100B
Ja rozpatruję jak blok wzmacniacza składający się z układu dopasowania wejścia do części wzmacniającej,układu pracy lampy i dopasowania jej wyjścia do obciążenia czyli anteny. Jesli pi filtr antenowy wpływa na pi filtr wejściowy to nigdy nie wiem co do czego jest dopasowane a jedynie wiemy ,że jest kompromis. Wniosek wyciągnieto później i zaprzestano stosowania filtrów pasmowych czego rezultaty znamy. Pomiar nie jest całkiem "na sucho" bo włączone są napięcia polaryzacji siatki i anodowe a prąd spoczynkowy płynie przez lampy. Całość obciążana jest obciążeniem 50 Ohm. Nie wiemy czy kompromis odbywa się na wyjściu czy też na wejściu wzmacniacza a także gdzie jest większy inaczej gdzie jest więcej strat, gdzie para sterująca z parowozu idzie w gwizdek a chcielibyśmy by szła w antenę. Może trzeba to pominąć i nie dociekać jak to dzieje się z wieloma zagadnieniami jakie człowiek stawia przed sobą (filozoficznie) ale często "diabeł tkwi w szczegółach". Receptę na wyjście mam i choć tam też jest pewien kompromis ale strojenie "na sucho " jest bardzo wygodne, precyzyjne i udaje się.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2016 10:57 przez SP5GNW.)
08-06-2016 10:55
