Threads: 2
Pomocy - proszę.
Synteza TROJAK bardzo funkcjonalna, jedyna wada jaką dostrzegam to bardzo mocne nieprzyjemne terkotanie przy strojeniu. Dzwoniłem do Twórców owej syntezki, ale niestety bez pomocy. Enkodery mechaniczne,magnetyczne, optyczne - nie zdają egzaminu.
Błagam pomóżcie.
Threads: 19
Witaj,
Jakiś link do projektu tej syntezy ?
Skoro wymiana enkoderów, jak piszesz, nie pomogła, to podepnij oscyloskop na wyjście i sprawdź, czy nie jest zrywany/zatrzymywany przebieg przy przestrajaniu.
Threads: 2
26-04-2019, 20:23
(This post was last modified: 26-04-2019, 20:40 by SP9SPV.)
Witaj Pawełku.
Mam trzy syntezy Trojaka - jeden jako generator sygnałowy,drugi do układów mieszających i radio na krótkie z tą syntezą I wszędzie to samo. Myślę,że to sprawa softu do procesora. Autorem syntezy jest Piotrek sp2dmb
Pawełku - dołączam jeszcze załącznik do tej syntezy
Dziękuję Ci bardzo za zainteresowanie tematem.
Leszek sp9spv.
Dołączam link do tej strony.
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj.html
Threads: 12
Rzeczywiście jest chyba błąd w oprogramowaniu. Nie mam jak przetestować, ale mogę podesłać poprawiony wsad do sprawdzenia. Napisz Leszku do mnie na mejla (jest na QRZ.com).
Witek.
Threads: 19
30-04-2019, 8:35
(This post was last modified: 30-04-2019, 8:35 by SQ8MVY.)
Leszku, dziękuję za linka. Jednak nie mogę pod nim znaleźć wsadu do procka. Nie posiadam owej syntezy więc nie jestem w stanie więcej pomóc.
Widzę, że kolega Witek SP3JDZ - autor software już znalazł źródło problemów.
Threads: 2
Dzięki serdecznej pomocy kolegów SP3JDZ i SQ8MVY syntezka TROJAK działa idealnie.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
Leszek SP9SPV.
73 Leszek
Threads: 2
mozna prosic o info, co zostalo poprawione (rozumie ze soft zostal poprawiony?).
zastanawiam sie nad ta synteza i dobrze by bylo wiedziec na ile jak problem rozwiazac.
dzieki i pozdrawiam
Threads: 12
(02-01-2020, 20:56)SQ8GUO Wrote: mozna prosic o info, co zostalo poprawione (rozumie ze soft zostal poprawiony?).
dzieki i pozdrawiam
Zostało poprawione "terkotanie" przy przestrajaniu (poprawka w oprogramowaniu).
Witek.
Threads: 3
23-04-2021, 16:30
(This post was last modified: 23-04-2021, 18:19 by SP8GPQ.)
Własnie podłączyłem "Trojaka " do płytki "plesseya" Działa bardzo dobrze , ale jest tylko jeden problem . Używam enkodera z Ali bardzo dobrej jakości 360 impulsów . Podczas kręcenia enkoderem wygląda jakby gubione były impulsy . Czasem podczas szybkiego obracania częstotliwość zamiast wzrastać maleje . Może jest jakieś wytłumaczenie , ale ja go nie znajduję . Enkoder jest przeznaczony do 5000obr/min.
Link do enkodera.
https://pl.aliexpress.com/item/330031624...5c0f1QcjQ4
Do enkodera trzeba wymyślić jakiś hamulec ponieważ kręci się praktycznie bez oporów.
Nie mogę do końca ogarnąć ustawienia pilotów . Mam filtr PP9-A2-AR na 9MHz . Jaką częstotliwość w setupie "Trojaka" ustawić ? Jak ustawiłem 9000KHz i odstęp pilotów 1600 Hz to jakoś nie czysto słychać . Bardzo mocno słychać basy . Nie wiem czy to jest prawidłowe ustawienie . Może ktoś podpowie chociaż widzę , że ostatnie wpisy są przed rokiem .
Threads: 23
(23-04-2021, 16:30)SP8GPQ Wrote: Witam
Enkoder raczej nie gubi impulsów. To raczej program się gubi przy szybkim kręceniu, pewnie nie jest przygotowany na taką liczbę impulsów.
