  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Liczba postów: 1,050
Post: #811
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz.
Dojrzała chwila,żeby podłączyć peerki.Mam małego pika i bez tych peerków nie ma czym go wyrugować.
Coraz bardziej widzę,że w nowym SDR trzeba będzie doprojektować regulacje.
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #812
(02-04-2016 20:20)SP6AUO napisał(a):  W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz.
W jakim sensie poprawiło?
73 Staszek SP2GNB
02-04-2016 20:36
Post: #813
W Rx poziom zakłóceń z S7 zmniejszyło do S3 .
W Tx zwiększyło moc wyjściową na 28MHz.(z 4W do 12W przy 11V).Tu jeszcze inne czynniki zadecydowały o mocy.
W tej chwili na 28MHz mam największą moc wyjściową, większą niż na 3,7MHz
Dodam,że ta moc zależy od napięcia zasilania.
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #814
Dwa dni temu podczas wyjmowania z gniazdka wtyczki głośnika celem zamiany na słuchawki spalił się wzmacniacz wyjściowy odbiornika - TDA2822 u mnie z literką M.
Podobno te z literką D są bardziej wytrzymałe...
Teraz zmieniam wtyczki "na zimno"...
73 Staszek SP2GNB
06-04-2016 8:39
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #815
Jakby ktoś potrzebował mam płytki DDS do tulipana.
06-04-2016 14:24
UR8IP Offline
Liczba postów: 8
Post: #816
ТО SP3OSJ
Dobry wieczór, Artur!
Proszę dać mi znać, kiedy PCB zostało wysłanych na mój adres.
Płatności dokonane w dniu 1 kwietnia.
Chodzi Andrew.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2016 20:16 przez UR8IP.)
06-04-2016 20:16
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #817
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:18 przez SP3OSJ.)
06-04-2016 22:40
UR8IP Offline
Liczba postów: 8
Post: #818
Artur! PCB odbierane.
Dziękuję bardzo!
09-04-2016 14:09
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #819
10-04-2016 1:27
UR8IP Offline
Liczba postów: 8
Post: #820
Arthur co Złącze projekt J5 ?
.jpg  IMAG2640.jpg (Rozmiar: 622.53 KB / Pobrań: 3482)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-04-2016 15:05 przez UR8IP.)
10-04-2016 15:04
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 134 gości
