  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Liczba postów: 1,050
Post: #791
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Wcześniej pisałem,że sprawdzę sygnały m.cz
Wniosek jest taki.Dwa niezależne sygnały.Czyli trzeba dwa głośniki.
Poszedłem dalej.Nabyłem słuchawki "DENON" za 1500pF i obsłuchałem pasmo.
Ocena jest taka :"POEZJA"
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #792
Bezprzewodowe???
73 Staszek SP2GNB
29-03-2016 7:38
Post: #793
Nie,z przewodowem.
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #794
Artur, in menu exist sub menu with panadter configuration, you adjust panadapter.
29-03-2016 10:58
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #795
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:19 przez SP3OSJ.)
29-03-2016 13:10
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #796
Artur, i do not sure, but i think then you have noise from power of ADC or digital interference from controller.
on link http://rus-sdr.ru/download/ you can hear the recorded audiosound.
29-03-2016 18:31
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #797
Avala została uruchomiona w części odbiorczej.
W sumie - miodzio Big Grin
Dla S0, 100Hz/2700Hz, 10m mam -123dB.
Wszystkie IC standardowe od Farnella, rezystory 1% dobierane do 0.2%, pojemności zaś do 1%.
Trafiłem na dość istotną niedokładność. Dotyczy to wersji 1, czerwonej, czteropłytkowej. A mianowicie sygnał DDSa bezpośrednio jest połączony z wejściem NANDa (pin9) z pominięciem polaryzacji. Przy małym sygnale DDSa NAND i klucze nie pracują. Po przeróbce jak w załączniku jest prawidłowo.
W części nadawczej jest OK.
73 Staszek SP2GNB
30-03-2016 9:49
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #798
Czy stabilizator LM2575 na płytce UI jest stało napięciowy czy zmienny ?
30-03-2016 20:29
Post: #799
LM jest określany jako regulator.
Która płytka to UI.
Jakoś przewrotnie postawione pytanie.
Znam jedną PCB określaną jako UI ale w m0nku i bez lm2575.
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #800
Andrzej - płytka z wyświetlaczem do tulipana wersja 3 płytkowa. Stabilizator koło dławika 330uH/1A
30-03-2016 21:21
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 133 gości
