wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a
SQ8PKJ Offline
Liczba postów: 4
Witam. Mam radio QRP fabryczne (X1M Pro). Działa wyśmienicie. Ostatnio w niedzielę zrobiłem na 5W stację JO3JIS. Ale nie oto chodzi. Radio to poza diodą wbudowaną w mikrofon nie ma innej opcji informacji o nadawaniu. Chciałbym zrobić prostą przystawkę między TRx'm a anteną, która pokaże sygnał/moc wyjściową. Taki gadget informujący, że urządzenie pracuje poprawnie i że jak nadaje to nadaje. Chodzi o coś prostego i np. na 5 diodach led. Czy ktoś może ma jakiś prosty schemat lub niedrogie rozwiązanie. Z góry dziękuję za pomoc.
73, Piotr SQ8PKJ
27-03-2016 10:29
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
RE: wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a
Proponuję abyś zbudował reflekometr, który pokaże moc wyjściową jak i dopasowanie do anteny. W necie jest dużo opracowań. Zapoznaj się z opracowaniem kolegi Marcina sp5jnw: http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/konstr.html
27-03-2016 11:48
SQ8PKJ Offline
Liczba postów: 4
(27-03-2016 11:48)SP5BMP napisał(a):  Proponuję abyś zbudował reflekometr, który pokaże moc wyjściową jak i dopasowanie do anteny. W necie jest dużo opracowań. Zapoznaj się z opracowaniem kolegi Marcina sp5jnw: http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/konstr.html
Wszystko ok., do anten mam analizator max-4 od tata ale chciałbym zrobić coś małego by postawić na radio i by w trakcie nadawania pokazywało, że jest sygnał wyjściowy i na jakim poziomie. To nauczka po tym jak mi siadł nadajnik a ja winę na brak korespondentów podczas wywoływania zwalałem na propagację.
73, Piotr SQ8PKJ
27-03-2016 16:17
Proponuję zakup SWR & POWER METER.
Nawet taki od CB ze wskaźnikiem analogowym.Koszt coś około 40pF.
http://allegro.pl/reflektometr-miernik-c...61136.html
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
(27-03-2016 18:56)SP6AUO napisał(a):  Proponuję zakup SWR & POWER METER.
Big Grin cena zabójcza
27-03-2016 21:23
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Toz to wystarczy zrobic sonde w.cz. na diodach + jakas linijka diodowa np. LM3914 itp. i jako inormacyjne urzadzenie wystarczy. Lub na 1000 innych sposobow - do polutowania na uniwersalnej w moment...
http://www.sp6vgx.pl/
27-03-2016 21:27
Wiem jak to wygląda w praktyce.
Jak zaczniesz budować cokolwiek to stracisz czas a jeszcze trzeba obudowę.
Kupiłeś piękny TRx za ponad 1000pF to 40pF do kompletu to żadna cena zabójcza.
Można z innego pułapu.Kupujesz trójnik, oscyloskop i widzisz na wyjściu napięcie Vpp i jego przebieg.
Sposobów jest wiele.Pozdrawiam
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Panie Andrzeju witam i kłaniam się mocno a tu nie chodzi o sarkazm że zabójcza no o 40pf zamiast 40zł polski polecam: sondę vcz 2x kondensator 1x dioda( lub 2 )i wskaźnik wychyłowi z demobilu podpinać indukcyjnie na antenowy kabel
28-03-2016 10:13
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
@SP6AUO
Dokladnie wiadomo ze budowa czegokolwiek jest za zwyczaj malo oplacalna - taki urok hobby Wink Choc taka sonde kazda osoba ktora bawi sie elektronika zrobi z tego co ma w szufladzie, do tego ja wychodze z zalozenia skoro to forum "Home Made" to lepiej doradzic jak cos zrobic niz podac link do sklepu Wink Mozna czy na linijce diodowej czy na wskazniku wychylowym, a nawet zrobic na komparatorach by jakies ledy wysterowac Smile
Mozliwosci jest 1000 i mozna zrobic z tego co ma sie w szufladzie, zwlaszcza ze to ma tylko orientacyjnie podawac moc w.cz. - zreszta takie chinskie SWR-y to tez dzialaja tak sobie orientacyjnie za zwyczaj...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2016 10:44 przez SP6VGX.)
28-03-2016 10:43
Oczywiście,w szufladzie można znaleźć też pudełko od zapałek.Wpakować to wszystko do środka i mamy piękny wskaźnik.
To tyle na ten temat.W całej rozciągłości popieram wasze wypowiedzi.
Piotr zrobi jak będzie chciał.
Można jechać syrenką albo mercedesem.To jedzie i to jedzie.
Zbudowałem Tulipana i mimo,że na ekranie 5"mam wszystkie parametry nadawcze i odbiorcze to właśnie na wyjściu
mam i oscyloskop i swr&powermeter zakupiony za owe 37pF.
Przyjemnie jest popatrzeć jak wskazówka się wychyla.
Diody świecące też ładnie wyglądają.
